Toroidy glosnikowe do gitarowcow by Piotr
VacuumVoodoo
Sa w trakcie nawijania pierwszej serii, dwie wersje z Raa=8k i 5k oraz wtornymi uzwojeniami dla 4, 8 i 16 Om.
Wtornych uzwojen jest az trzy i nalezy je laczyc w odpowiedni sposob aby uzyskac dopasowanie do obciazenia 4, 8 lub 16 Om.
Troche pokombinowalem i przedstawiam w zalaczniku instrukcje jak laczyc wtorne uzwojenia pod stale instalacje, przelaczane obciazenie oraz jedna bonusowa kombinacje.
Aleksander Niemand
Re: Toroidy glosnikowe do gitarowcow by Piotr
A jak z brzmieniem takowych? Są już jakieś wnioski?
nerwus
Brzmienie jest ok, zaskoczony byłem kanałem czystym fenderowskim w mojej główce 50W na 2xE34L JJ i dwoma celestionami customami, dzisiaj podepnę drugi kanał i sprawdzę jak to się ma z przesterem, ale puki mam bardzo dobrą opinie o preclach Piotra
Chodzi oczywiście o trafa oznaczone G34G.
VacuumVoodoo
Narazie nie beda wam mieszal w glowach bo testuje je w warunkach male co nieco obok zalozen aplikacyjnych.painlust pisze:A jak z brzmieniem takowych? Są już jakieś wnioski?
W kazdym badz razie trafo Raa=8k dla EL84 ale z obciazeniem 4R na wyjsciu dla 8R czyli wymuszone Raa=4k z Ua=420V i 2xEL34 (!) pompuje spokojnie 30W sinus i wzmacniacz stal sie troche trudniejszy do grania. Trudniejszy w tym sensie ze brzmienie w gorze pasma stalo sie bardziej przejrzyste i trudniej jest zamaskowac drobne techniczne pomylki grajacego.....W porownaniu z tym samym wzmacniaczem z nieprzyzwoicie drogim transformatorem z USA przester wymaga przytlumienia gory pasma w okolicy powyzej ca 3kHz.. Co jest w tym wypadku "lepsze" jest kwestia gustu.
Nastepny test tego samego transformatora to 2xKT66 i Raa=8k przy Ua=450V i automatyczna polaryzacja S1. Po co? Bo mi chodzi po glowie zrobic cos co Vox powinien byl zrobic juz dawno temu jako AC30
Aleksander Niemand
Wicker
Ciekawe, jedna czego mi brakuje to wyprowadzeń na kolumny tak aby nie trzeba było nic przełączać, chyba że to wersja próbna dopiero, a z 2 strony daję ciekawe możliwości wyboru lamp.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
TooL46_2
Panie Aleksandrze, jakies wiesci z pola boju? Ciekawi mnie to trafo
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Chwilowo mecze ten transformator na 2x7591 (EHX), odwracacz fazy z dzielonym obciazeniem. Wskutek malego niedopasowania uzyskuje 24W zamiast 30W przy zasilaniu 350V.TooL46_2 pisze:Panie Aleksandrze, jakies wiesci z pola boju? Ciekawi mnie to trafo
Czekam na dostawe transformatorów pod EL34 (Piotrze, KIEDY?) to bedzie ciekawiej bo pojda pod KT66 i EL34 na 520V bo akurat tyle mam
To tylko montaz prototypowy, elektrolity przeznaczone do PCB montowane w ten sposob to oczywiscie prowizorka.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Aleksander Niemand
TooL46_2
Zyczylbym sobie, zeby moj wzmak wygladal w srodku, jak Pana prowizorkaVacuumVoodoo pisze:To tylko montaz prototypowy, elektrolity przeznaczone do PCB montowane w ten sposob to oczywiscie prowizorka.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Marvel
Czy mi się wydaje, czy tam są teraz dwa wzmacniacze w jednym chassis.
(moje pismo jeszcze się zachowało
I zwróćcie uwagę, jak jest poprowadzony czarny kabel od żarzenia na podstawce ECC83.
TooL46_2
To jest poprawne prowadzenie (przynajmniej tak gdzies juz wyczytalem -- chyba Merlin tak proponujeMarvel pisze: I zwróćcie uwagę, jak jest poprowadzony czarny kabel od żarzenia na podstawce ECC83.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Nie tylko Merlin wie jak nalezy prowadzic okablowanie zarzenia, mnie tego nauczyl instruktor w klubie radioamatorskim jeszcze w liceum w PRL....Marvel pisze:Czy mi się wydaje, czy tam są teraz dwa wzmacniacze w jednym chassis.(moje pismo jeszcze się zachowało
Twoich napisow Marcinie juz nie chcialo mi sie zmywac....Koncowka na 6P1P zastapiona przez ECC832 + 2x7591 i sztywna polaryzacja S1. Rowniez transformator sieciowy PAGE wymieniony na "custom by Toroidy.pl". Polecam, super serwis i jakosc.
Preamp pozostal tak jak go zmontowales plus minus 73 moje kolejne iteracje.
Aleksander Niemand
TooL46_2
Nie bylem pewien stad chcialem sie upewnic
Moze zapamietam na przyszlosc
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jakich producentów ECC832 7591 używasz jeszcze, te lampy są niezbyt popularne wśród konstruktorów?VacuumVoodoo pisze:Koncowka na 6P1P zastapiona przez ECC832 + 2x7591 i sztywna polaryzacja S1.
Praktycznie z łatwo dostępnych na rynku są tylko JJ.
TooL46_2
7591 to chyba ElectroHarmoniX. Ale JJ tez widzialem.
VacuumVoodoo pisze:Chwilowo mecze ten transformator na 2x7591 (EHX)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
No właśnie, mały wybór.... Ale lampy zacne, spokojnie wyciągają moce z pogranicza EL34, nie żrąc tyle prądu z żarzenia, mają jeszcze kilka innych zalet... A SE można wyciągnąć ~8-10W z jednej lampy na Ra=3k (prostsze trafo). Wadą jest inny układ wyprowadzeń, ale to można przeboleć.
