Proste zdalne sterowanie wzmacniaczem
mizgu
- 75...99 postów
Chciałem zasugerować forumowiczom zainteresowanie się układem zdalnego sterowania HX2262 i jego odbiornikiem TL2272, są to układy masowo stosowane w gniazdkach sterowanych pilotem dzwonkach bezprzewodowych,pilotach sterujących piecami do tego jest to układ radiowy a nie na podczerwień. Rozkładaj kilka takich urządzeń zauważyłem że w sumie po za układem i kilkoma elementami tj opornikami i tranzystorem których te układy potrzebują do aplikacji nic więcej niema, do reszty nóg układu dochodzą połączenia klwiszy , natomiast w odbiorniku dana noga scalaka odpowiada danemu klawiszowi na pilocie i załącza przekaźnik lub coś innego. Pomyślałem że można by zastosować te układy w sterowaniu wzmacniaczami tym bardziej że jest tu układ radiowy i jego aplikacja wydaje się prosta, problem jedynie w tym że układy te nie są dostępne u nas w sklepach jednak wystarczy kupić bezprzewodowy dzwonek na bazarze lub gniazdko sterowane takim pilotem i mamy komplet 2 tych układów, najlepiej kupić wymieniony dzwonek bo najtaniej już za 10zł idzie dostać, ale jeszcze jedn problem jest datashhty które w internecie do nich są, występują w języku chińskim
i tu pojawi się problem bo nie dość ze po chińsku to aplikacji tez niema pokazanej
dlatego pytanie do forumowiczów czy mieli do czynienia z tymi układami i ich aplikacjami i czy nadały by się do sterowania wymieniaczem
dolphin123
Re: Proste zdalne sterowanie wzmacniaczem
Chodzi o coś w ten deseń?
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=45594
Można by się pokusić o stworzenie niewielkich wymiarów płytki z przekaźnikami dla żarzenia, anody i ewentualnie na wyjściu TG dla głośników. Ale wtedy warto też dorzucić do tego malutkie trafko na pcb. Hmm...
mizgu
- 75...99 postów
Niezupełnie w ten deseń ten projekt z avt znam akurat i ma on duże ograniczenia miedzy innymi tylko w sumie nadaje się do regulacji głośności i włączania, do tego jak chce się wykonać go samemu trzeba sobie zaprogramować układ co komplikuje lekko sprawę. Natomiast w wymienionych prze zemnie układach dostrzegłem potencjał pełnego sterowania nie tylko poziomem sygnału ale włączaniem wzmacniacza przełączanie wejść itd czyli pełne sterowanie do tego prosta aplikacja o i układ działający radiowo a nie a podczerwień
Może wyjaśnisz dlaczego to tak istotne. Mieszkasz daleko od wzmacniacza?mizgu pisze:... i układ działający radiowo a nie a podczerwień
mizgu
- 75...99 postów
Zibi z czystego lenistwa
jak jestem w kuchni i słucham muzyki kora leci w 2 pokoju to nie chce mi się latać specjalnie do pokoju żeby pod głosnić
a pilot na podczerwień nie daje mi tego komfortu
Furman Zenobiusz
Kiepskim pilotem i badziewnym odbiornikiem na pewno ciężko sterować na większą odległość (podczerwień).
Co nie znaczy że nie da się tego rozwiązać.
Dla przykładu, niemiecki Colormat 4110 (i jego klony) miał na pierwszy rzut oka niczym nie wyróżniającego się (nie licząc kształtów jakby go Fred Flinston z kamienia wyciosał) pilota.
Jednak pilot ten ma dwie potężne diody (prawdopodobnie 0.25W) sterowane z tranzystora średniej mocy; w połączeniu z odbiornikiem podczerwieni tego TV miał niesamowitą właściwość: spokojnie dało się przełączać z sąsiedniego pomieszczenia, a używając nieco wyobraźni nawet przez 2 pomieszczenia i to bez widoczności optycznej
TV dawno już poszedł do utylizacji, ale cały moduł podczerwieni i pilota sobie zostawiłem - właśnie gdyby nadarzyła się kiedyś konieczność dobudowania do czegoś zdalnego sterowania
KaW
Adaptacja tych chińskich dzwonków bezprzewodowych jest zastosowana przeze mnie w kilku miejscach n.p.:
1-realizacja sygnału wywołania w dowolnym miejscu z ap. domofonowego .
Odbiornik /sieciowy / -taki z wtyczką klient włącza sobie w kuchni a włąćżnik jest przy domofonowym aparacie .
Sygnał z domofonu uruchamia sygnał dźwiękowy /ten chiński"/-to dla osób słabosłyszacych.
2-otwieranie zaczepu bramofonowego.Klient wychodzący naciska przycisk otwierania -w którym jest tylko nadajnik
i bateryjka 12V.Ten radiowy sygnał uruchamia w odbiorniku przekaźnik .Przekażnik wymagał -wyboru dobrej -gęstej w hałasy melodii -aby on sam złapał i wysterował inny./W tym przypadku nie niszczyłem elewacji budynku-nic nie wierciłem i nic nie układałem -zadnych drutów/.Zezwolenie na pracę tego urządzenia ma właściciel -coś tam przełacza.
3-jeszcze trzeba w google napisać rfPIC i wtedy pokaża się adresy rozwiazań z mikroprocesorami MICRICHIP
