Przekrój rdzenia trafa głośnikowego
polimind
Mam pytanie o proporcje przekroju rdzenia do trafa głośnikowego z kształtek EI, czy do układu PP przekrój może wynosić 84mm x 55mm?
Brencik
Re: Przekrój rdzenia trafa głośnikowego
Może, ale skąd weźmiesz takie wielki blachy? Moc wychodzi jakieś 1,5kW!!!
Cykin mówi, że dopóki stosunek dłuższego boku do krótszego mieści się między 1 a 2 to wszystko jest ok.
polimind
http://allegro.pl/item893417843_rdzen_n ... x55mm.html
Na aukcjach tego użytkownika często takie i podobne blachy można spotkać.
Kształtki mają grubość 0,3 i są z blachy krzemowej zimnowalcowanej.
Posty scalono. Zamiast pisać posta pod postem proszę korzystać z funkcji "edytuj".
megabit
Trafo wyjściowe o wadze 18kg bez uzwojeń?
polimind
Mam tylko nadzieję, że nie będzie problemów z rozkręceniem rdzenia (wygląda na nielakierowany), a waga tylko cieszy. Z nawinięciem w Krakowie też raczej nie będzie problemu, już wstępnie się z jednym fachowcem umówiłem. A może ktoś z forumowiczów podjąłby się nawinięcia dwóch takich karkasów?
ATM
Przekrój rdzenia, rzeczywiście, potęga.
Możesz zdradzić trochę szczegółów?
Co to będzie za wzmacniacz? Jakie lampy? Sam liczyłeś transformator?
Oczywiście, jeśli projekt jest tajny, cofam wszystkie pytania
polimind
Myślę o czymś między 40 - 100 W w PP stereo, tak na oko to ponad 5000 zwojów pierwotnego powinno wejść, ale pewnie będę starał się dać więcej. Może EL34 po 4 na kanał. Puki co czekam na blachy. Jest potencjał
Kazimierz
ATM
Cały problem w tym, by właściwie oszacować potrzebną ilość zwojów pierwotnego i nawinąć tylko tyle ile potrzeba, dla uzyskania zakładanej indukcyjności. Powiększanie liczby zwojów pierwotnego, spowoduje wzrost indukcyjności rozproszenia, oraz szkodliwych pojemności.
Przy tak ekstremalnym wyzwaniu, może dobrze by było, nawinąć pierwotne próbnie, (choćby część), używając np. drutu ze starego transformatora i sprawdzić, jaką ma indukcyjność.
Staraj się tak rozplanować warstwy, by wykorzystać max. całą dostępną długość okna. Dzięki temu wysokość uzwojenia ( grubość), będzie mała – niską indukcyjność rozproszenia. Kolumna główna rdzenia, jest dość długa, więc jest szansa na niskie uzwojenie.
Nie ma sensu przyjmować do obliczeń dolnej częstotliwości niższej niż 15Hz.
I dla takiej, trzeba sprawdzić max. indukcję w rdzeniu. Zależeć ona będzie od przyjętej ilości zwojów – jeszcze jeden powód, by nie nawijać zbyt wiele
KaKa
Zamów też kółka od taczki do przeciągania tego wzmacniacza z miejsca na miejsce. Całe trafo może dobić do 25kg, dwa dają razem 50kg. Nie zapomnij o sieciowym.
Moim zdaniem zbyteczne obciążanie kręgosłupa listonosza i Twojego.
P.S. Póki, a nie puki. Puki, to jak ktoś wiele razy uderza w drzwi, celem zapukania.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Boguś
No dobrze, skoro tak twierdzisz to co z mocą i dolnym pasmem ? Według obliczeń dla 100wat i pasma 20Hz transformatotor ma być wielkosci stodoły........a co do listonosza. To jego praca i placą mu za dzwiganieKaKa pisze:Zamów też kółka od taczki do przeciągania tego wzmacniacza z miejsca na miejsce. Całe trafo może dobić do 25kg, dwa dają razem 50kg. Nie zapomnij o sieciowym.
pasio
Witam !
Ciekawe, czy rozwali od razu chałupę, czy po jakimś czasie...
To nie żarty, 20 Hz przy 100 W (rozumiem, że masz kolumny Slamm, czy podobne) może zrobić kuku w mieszkaniu. Ja miałem Bolera i wzmak 40 W i tynk zwaliłem na pow. ok. 2 mkw. Kolega wybił szybę balkonową czymś podobnym. Trzeba uważać !
Co do dużego ciężaru, to jeśli to stereo hifi, to należy podzielić na 2, 3 lub nawet 4 bloki. 2 bloki też mogą być upierdliwe w przenoszeniu, mam takie cóś: zasilacz waży 19 kg, końcówka 17 kg, z czego gro to trafa, ale i chassis końcówki w postaci płyty mosiężnej # 3 mm robi swoje. Gotowy też mam zasilacz do 2 x 300b + drive 2 x 25T na kanał, też waży blisko 20, ale tak musi być.
Zresztą wzmaki tranzystorowe też potrafią ważyć, szczególnie te w klasie A (olbrzymie radiatory).
Pzdr w Nowym Roku i biegiem mi na siłownię...
Boguś
I tu sie zgadzam. Wszyscy się przyzwyczaili do wzmacniaczy o potężnych mocach
budowanych na ECL86, co niektórzy na EL34 w systemie triodowym czy gitarowcach o trafkach wielkosci większego orzeszka. A niech ktoś spróbuje zrobić wzmacniacz 100-watowy ktory ma pasmo przenoszenia 5Hz jak podaje Piotr np. w swoich konstrukcjach ale nie przy 1 wacie a przy watach 100... zobaczymy jakie trafka bedzie musial zastosować....
Weźmy sbie np. takiego W-100, nic szczególnego to przcież nie jest a jego waga bez obudowy to 25kg, rdzen sieciowy 25cm^2, głosnikowy 20cm^2... Moc trochę waży ( pomijając klase T i zasilcze impulsowe ) Moja koncówka tranzystorowa ( Yamaha M-85) tez parę ładnych kilo waży ( 25) i bynajmniej nie są to tylko radiatory jak wspominał powyzej pasio ani blacha z obudowy
