Dobór bezpiecznika
edi_pg
Dobór bezpiecznika
Post autor: edi_pg »
Wiem ze dla większości forumowiczów pytanie które zadam będzie banalne i myślałem ze dla mnie tez, ale jednak... Jak dobrac bezpiecznik w uzwoeniu pierwotnym transformatora sieciowego?
mario_34
Post autor: mario_34 »
ja mysle raczej nad automatyka odlaczajaca anodowe w razie gwaltownego wzrostu pobieranego pradu. wlaczanie wzmacniacza na zasadzie przekaznika wlaczanego wylacznikiem bez zapadki - a uklad wylacza ten przekaznik - raczej jego petle podtrzymujaca. Takie rozwiazanie jest stosowane w maszynach - ochrona przed spaleniem silnika . Uklad pomiarowy to prosty wzmacniacz pradu stalego na 741 - mozna zastosowac rowniez najlepszy polski uklad scalony UL 1111 :) (piec tranzystorow) - ktory mierzy spadek napiecia na kilkuoomowym oporniku. Wzrost poboru pradu - wieksze napiecie na tym oporniku - przekaznik jest odlaczany.
Widzialem kiedys lampe ze swiecaca sie anoda - na czerwono - w glosniku bylo slychac buczenie - dziadek mial kiedys radio tatry - w koncu sie spaliła. Chyba byl zwarty transformator - ale bylem jeszcze tak maly ze tylko tyle zapamietalem :)
Wlasnie montuje zasilacz i robie taki bajer - sam nie wiem ile bedzie pobierał wzmacniacz - ale mysle ze dwie koncowki na EL34 to chyba wiecej jak 0,5 A nie wezma.......
Re: ..
mario_34 pisze:
Kartoflaczek miał upływność :D :D
edi_pg
Hmm..Ale dalej nie wiem jak dobrac bezpiecznik. Chodzi mi tu o wartość prądu. Czy moge zastosować tu wzór: P=U*I, z czego I=P/U, gdzie P=160Va, bo taki posiadam transformator? Czy jest to prawidłowe?
edi_pg pisze:Hmm..Ale dalej nie wiem jak dobrac bezpiecznik. Chodzi mi tu o wartość prądu. Czy moge zastosować tu wzór: P=U*I, z czego I=P/U, gdzie P=160Va, bo taki posiadam transformator? Czy jest to prawidłowe?
Ja zawsze daje bezpiecznik na dwukrotną wartośc prądu pobieranego z sieci.
kk84
Post autor: kk84 »
Zależy od rodzaju trafa, bo jeśli to toroid, to daj bezpiecznik zwłoczny - udar prądowy przy włączaniu zasilania. Ja osobiście zaporzyczyłem tą praktyke z instalacji elektrycznych, o bezpiecznik daje 1.3 x prąd znamionowy, to przy wkładkach szybkich, 1.2 x prąd znamionowy przy bezpiecznikach zwłocznych i 1.1 x prąd znamionowy dla zabezpieczeń termicznych.
mario_34
wartosc maksymalnego pradu pobieranego przez uklad x 50 %. Ja tak dobieralem bezpieczniki ale do wzmacniaczy tranzystorowych. Czy to sie tak samo robi - wysterowuje sie sygnałem kolo 60 Hz na maksa i mierzy pobór - albo pomiarowym 1kHz - i mierzy. Chyba tak najlepiej dobrac
W radiach lampowych przy mocy pobieranej 60W stosowano bezpieczniki na 0.7-0.9A
kk84
Post autor: kk84 »
Jeśli chodzi o bezpieczniki na wyjściu wzmacniacza, to wole dmuchać na zimne i do mocy 100W daje 4A zwłoczne, powyżej 6.3A zwłoczne.
Półprzewodnika :shock: :evil: ?!. Tranzystor ?! bbbrrrr .....
Co do tej kwestii to nie jestem biegły, ale coś wiem.
Odnośnie dobory zabezpieczeń odsyłam do lektury "Aparaty i urządzenia elektryczne" Witolda Kotlarskiego, naprawde fajnie jest to opisane tam.
tomix
Post autor: tomix »
Ja wykorzystuje natomiast pewien wzór z literatury fachowej do obliczenia wartości prądu przepalenia bezpiecznika.
Wartość prądu przepalenia bezpiecznika (Ib)
Ib = 1,1 * P pobrana / U sieci
P pobrana = P obciążenia / sprawność
sprawność przyjmujemy zwykle 0,8
P obciążenia to suma mocy pobieranych przez układ
Oczywiście bezpiecznik powinien być zwłoczny, gdyż po włączeniu zasilania pojawia się udar prądu. Spowodowany jest ładowaniem kondensatorów filtru zasilacza i małą opornością zimnych włókien lamp.
