Dobór bezpiecznika
edi_pg
Dobór bezpiecznika
Wiem ze dla większości forumowiczów pytanie które zadam będzie banalne i myślałem ze dla mnie tez, ale jednak... Jak dobrac bezpiecznik w uzwoeniu pierwotnym transformatora sieciowego?
mario_34
- 50...74 posty
- Yahoo Messenger: mario_34_1@tlen.pl
ja mysle raczej nad automatyka odlaczajaca anodowe w razie gwaltownego wzrostu pobieranego pradu. wlaczanie wzmacniacza na zasadzie przekaznika wlaczanego wylacznikiem bez zapadki - a uklad wylacza ten przekaznik - raczej jego petle podtrzymujaca. Takie rozwiazanie jest stosowane w maszynach - ochrona przed spaleniem silnika . Uklad pomiarowy to prosty wzmacniacz pradu stalego na 741 - mozna zastosowac rowniez najlepszy polski uklad scalony UL 1111
(piec tranzystorow) - ktory mierzy spadek napiecia na kilkuoomowym oporniku. Wzrost poboru pradu - wieksze napiecie na tym oporniku - przekaznik jest odlaczany.
Widzialem kiedys lampe ze swiecaca sie anoda - na czerwono - w glosniku bylo slychac buczenie - dziadek mial kiedys radio tatry - w koncu sie spaliła. Chyba byl zwarty transformator - ale bylem jeszcze tak maly ze tylko tyle zapamietalem
Wlasnie montuje zasilacz i robie taki bajer - sam nie wiem ile bedzie pobierał wzmacniacz - ale mysle ze dwie koncowki na EL34 to chyba wiecej jak 0,5 A nie wezma.......
Re: ..
Kartoflaczek miał upływność
mario_34 pisze:
edi_pg
Ja zawsze daje bezpiecznik na dwukrotną wartośc prądu pobieranego z sieci.edi_pg pisze:Hmm..Ale dalej nie wiem jak dobrac bezpiecznik. Chodzi mi tu o wartość prądu. Czy moge zastosować tu wzór: P=U*I, z czego I=P/U, gdzie P=160Va, bo taki posiadam transformator? Czy jest to prawidłowe?
kk84
Zależy od rodzaju trafa, bo jeśli to toroid, to daj bezpiecznik zwłoczny - udar prądowy przy włączaniu zasilania. Ja osobiście zaporzyczyłem tą praktyke z instalacji elektrycznych, o bezpiecznik daje 1.3 x prąd znamionowy, to przy wkładkach szybkich, 1.2 x prąd znamionowy przy bezpiecznikach zwłocznych i 1.1 x prąd znamionowy dla zabezpieczeń termicznych.
mario_34
- 50...74 posty
wartosc maksymalnego pradu pobieranego przez uklad x 50 %. Ja tak dobieralem bezpieczniki ale do wzmacniaczy tranzystorowych. Czy to sie tak samo robi - wysterowuje sie sygnałem kolo 60 Hz na maksa i mierzy pobór - albo pomiarowym 1kHz - i mierzy. Chyba tak najlepiej dobrac
kk84
Jeśli chodzi o bezpieczniki na wyjściu wzmacniacza, to wole dmuchać na zimne i do mocy 100W daje 4A zwłoczne, powyżej 6.3A zwłoczne.
Półprzewodnika
?!. Tranzystor ?! bbbrrrr .....
Co do tej kwestii to nie jestem biegły, ale coś wiem.
Odnośnie dobory zabezpieczeń odsyłam do lektury "Aparaty i urządzenia elektryczne" Witolda Kotlarskiego, naprawde fajnie jest to opisane tam.
Półprzewodnika
tomix
- 100...124 posty
Ja wykorzystuje natomiast pewien wzór z literatury fachowej do obliczenia wartości prądu przepalenia bezpiecznika.
Wartość prądu przepalenia bezpiecznika (Ib)
Ib = 1,1 * P pobrana / U sieci
P pobrana = P obciążenia / sprawność
sprawność przyjmujemy zwykle 0,8
P obciążenia to suma mocy pobieranych przez układ
Oczywiście bezpiecznik powinien być zwłoczny, gdyż po włączeniu zasilania pojawia się udar prądu. Spowodowany jest ładowaniem kondensatorów filtru zasilacza i małą opornością zimnych włókien lamp.
