Problem z kopią jtm45
mbeldyga
Post autor: mbeldyga »
Od jakiegoś czasu buduję kopię marshallowskiego jtm45. Wczoraj otrzymałem brakujące lampy, tj. JJ ecc83 oraz EH 6l6gc.
Napięcie anodowe biorę z odczepów 400-0-400. Po wyprostowaniu gz34 otzrymuję 446V na przełączniku standby w stanie OFF. Po załączeniu adnodowego (standby ON) napięcie zamiast spaść, wzrasta do ponad 500V.
Napięcia na poszczególnych pinach ecc83
pin1 pin2 pin3 pin6 pin7 pin8
V1 263 0 2,3 275 0 2,3
V2 203 0 1,6 392 203 203
V3 289 35 55 272 36 55
oraz na podstawkach lamp mocy
pin3 pin4 pin5 pin6
V4 538 539 -45 539
V5 536 536 -45 536
Czytałem, że wiele osób używa transformatorów, które dają sporo powyżej 400V, więc stwierdziłem, że i u mnie nic złego się stać nie powinno. Włożyłem więc lampy mocy, dałem im ok 2 minuty na rozgrzanie się i załączyłem anodowe. Usłyszałem trzask z głośnika po czym spojrzałem na 6l6, które to świeciły się całe na fioletowo/niebiesko. Calość trwała może jakieś 3 sekundy zanim odłączyłem anodowe.
Rozumiem, że to świecenie spowodowane jest zbyt dużym napięciem na anodzie?
Postanowiłem obniżyć napięcie dodając dodatkowy rezystor przed przełącznikiem satndby. Teraz napięcie na anodach i siatkach drugich wynosi 400V, czyli tyle ile u inncyh osób, które budowały ten wzmacniacz.
Teraz mam niestety problem z ustawieniem biasu. Mimo, iż otrzymuję napięcie z przedziału -35 do -50 to napięcie na jedno omowym rezystorze między katodą a masą wacha się od 0 do ok 4 mV.
Zadałem pytanie na pewny zagranicznym forum i jeden z forumowiczów po obejrzeniu zdjęć budowy stwierdził, że transformator daje zbyt duże napięcie i zaleca wymianę na taki z odczepami 330-0-330. Wydaje mi się (i mam ndzieję) jednak, że problem leży gdzie indziej.
Poniżej zamieszczam zdjęcia:
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8784.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8785.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8786.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8787.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8788.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8789.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8790.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8791.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8792.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8793.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8794.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8795.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8796.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8797.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8798.JPG
http://michalb.internetdsl.pl/jtm/4ACD8799.JPG
Re: Problem z kopią jtm45
Takie napięcia to do EL34 jak najbardziej... 6L6 nie jest moją ulubioną lampą więc tu się raczej nie wypowiem.
mbeldyga
Lampy będe mógł zawsze wymienić. Najbardziej zastanawia mnie dlaczego po włączeniu standby napiecie wzrasta zamiast spaść.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Bo za włącznikiem standby masz kondensatory i dlateg napięcie jest większe, dla lamp 6l6gc możesz mieć 498v(Soldano tak ma) ja myślę że masz źle ustawiony bias - bo ściągnąłeś go żywcem ze schematu a nie wiesz ile powinno przepływać przez lampę prądu przy danym anodowym.
mbeldyga
Układ biasu mam identyczny jak na tym schemacie
http://www.raw-sewage.net/images/jtm45ri-schm1.jpg
Dzięki niemu uzyskuję napięcie na siatce sterującej od -40V do -50V, co pozwala mi ustawić bias (zgodnie z tym co odczytuje mój multimeter na 1R rezstorze katodowymy) na poziomie 0-4mA
lukasz_t
Jeszcze co do tego światła - to chyba mówisz o niebieskiej poświacie(blue glow) - które jest normalnym zjawiskiem. i miernik ustaw na mv - bo normalnie to wychodzi na to że twoje lampy to jakieś padaczki albo smażysz anodę tylko - bo powiedz ile przy napięciu Ua 6l6GC jakie masz powinno z założenia przejść miliamper przez twoją lampę?
gkoz
Post autor: gkoz »
Wyrzuć ten oporek 1 ohm i wepnij po ludzku amperomierz, też miałem taką sytuację i okazało się, że to rezystor miał taką oszałamiającą dokładność.
mbeldyga
Łukasz: Z tego co czytałem to naturalnym zjawiskiem jest świecenie w okolicach anody, nie całej lampy. Zgodnie ze wzorem moc admisyjna/napięcie anodowe = prąd katody, wychodzi w okolicach 52mA (moc admisyjną pomnożyłem x0.7 aby zachować jakiś margines bezpieczeństwa, anodowe 400V po zbiciu rezystorem). Dobrze rozumuję?
gkoz: Zaraz wylutuję i sprawdzę.
lukasz_t
Tak - tyle powinieneś mieć na katodzie.
mbeldyga
Wpiąłem amperomierz szeregowo i pokazuje mi tak samo jak na rezystorze, tj. 0-4mA. Prześledzę jeszcze raz połączenia z podstawki ze schematem. Jeżeli jednak wszystko bylo by w porządku, choć na 99% popełniem gdzieś błąd, to co może powodować takie zachowanie lamp? Są poporstu uszkodzone?
lukasz_t
Sprawdź połączenia w podstawce - czy się zgadzają, lamp raczej nie powinno nic trafić - limit - to 500v.
mbeldyga
Podstawki wydaje mi się, że przylutowałem poprawnie.
pin1 ---
pin2 żarzenie
pin3 do transformatora głośnikowego
pin4 przez 470R do anodowego
pin5 do 220K na płytce
pin6 ---
pin7 żarzenie
pin8 1R do masy
lukasz_t
Daj jeszcze oporek 1k5 - 5k6 na nodze 5-tej - jak tutaj, aczkolwiek i bez niego powinno pracować.
orcen92
4 posty
4 posty
Post autor: orcen92 »
Możesz wrzucic zdjęcia tych świecących się lamp?
mbeldyga
Łukasz: Niestety nie posiadam w domu takich rezystorów. Po nowym roku przejadę się do sklepu i kupię. Są to tzw. rezystory antyparazytowe ? Jaka jest ich rola w układzie?
Orcen: Ponowne podanie tak wysokiego napięcia (ok 530V) na anody na dłuższą chwile, nie spowoduje uszkodzenia lamp?
