PP na EL34
mdabro
- 3 posty
PP na EL34
Mam na koncie kilka drobiazgów lampowych. Chciałbym zrobić teraz coś większego. Znalazłem w sieci taki projekt:
http://www.audiotropic.net/Projects/ampEL34.html
Co o nim myślicie?
Pozdrawiam i życzę dobrych Świąt.
Marek
Co o nim myślicie?
Marek
Matizz
Re: PP na EL34
Cześć!
EL34 są połączone w tryb pentodowy, ale czy mimo to S3 nie powinna być dołączona do katody?
Na schemacie jest połączona z anodą.
Matizz
Matizz
Re: PP na EL34
Matizz, ja na schemacie widzę lampy EL34 połączone w triody, a w takim przypadku s3 można połączyć z anodą, lub z katodą (połączenie z anodą wydaje mi się bardziej sensowne). Gdy lampa pracuje w trybie pentodowym rolą siatki s3 jest zapobieganie powstawaniu emisji wtórnej z powierzchni anody, w momentach gdy napięcie anody jest dużo niższe od napięcia siatki drugiej. W połączeniu triodowym napięcie siatki drugiej nie może być wyższe od napięcia na anodzie, więc połączenie siatki trzeciej z katodą (lub masą) niczemu nie służy.
Matizz
Re: PP na EL34
Mój błąd, miałem napisać pentoda w trybie triodowym.Romekd pisze:Witam.
A co do połączenia S3 z katodą sugerowalem się schematami wzmacniaczy z np. EL84 czy ECL8* gdzie S3 jest na stałe połączona z katodą.
Matizz
Re: PP na EL34
Nie lubię układów o symetrii ustalanej nierównymi rezystancjami w każdej z gałęzi.
Wolę na przykład tak:
download/file.php?id=8631
Re: PP na EL34
A masz coś ciekawego na 4xoctal/4xnoval, musiałbym wreszcie coś zrobić z pewną obudową
Re: PP na EL34
Standard to EL84 + 6SN7. Można też w drugą stronę - EL34 + ECC82.
Dumek
- 75...99 postów
Re: PP na EL34
To nie chodzi o zwykły wzmacniacz, schematów ma sprawdzonych kilka, pierwotnie miało być po amerykańsku 7591PP + 6SJ7 +6SN7, ale po pewnych zmianach musi być EL84 + coś do sterowania, chyba, że skusze się na wbudowanie wzmacniacza gramofonowego w posiadane otwory.
Re: PP na EL34
Trzeba było mówić, dodałbym do obudowy 4 sztuki 6N8S i miałbyś spokój
Wydaje mi się, że to najlepsze rozwiązanie, z resztą do takiego była wykorzystywana ta obudowa.
Re: PP na EL34
Mam cały karton 6N8S, więc nie w tym problem - coś chyba za bardzo kombinuje i tym sposobem nigdy go nie skończę.
Ale już zrobiłem sitodruk i przykręciłem podstawki.
mdabro
- 3 posty
Re: PP na EL34
Przeglądając archiwalne wpisy na tym forum, znalazłem kiedyś taką uwagę, aby budując wzmacniacz, budować układ o jak najmniejszej ilości kondensatorów w bezpośrednim torze sygnału. Nie ukrywam, że głównie z tego powodu spodobał mi się wzmacniacz, do którego linka podałem. W Twojej propozycji jest ich więcej. Nie twierdzę, że to źle, tylko zastanawiam się, co jest gorsze: symetria ustalana rezystorami czy większa ilość kondensatorów w torze.Piotr pisze:Nie lubię układów o symetrii ustalanej nierównymi rezystancjami w każdej z gałęzi.
Marek
Jasiu
Re: PP na EL34
Jasiu
Audiofilski idiotyzm. Nie zwracaj na to uwagi.mdabro pisze: Przeglądając archiwalne wpisy na tym forum, znalazłem kiedyś taką uwagę, aby budując wzmacniacz, budować układ o jak najmniejszej ilości kondensatorów w bezpośrednim torze sygnału.
Jasiu
Re: PP na EL34
Kondensatory niczemu nie szkodzą, to audiofilskie brednie. Na naszym Forum coś takiego znalazłeś?
Ostatnio zmieniony pn, 28 grudnia 2009, 13:59 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PP na EL34
Dobrze jest zmniejszać ilość elementów w torze - zawsze taniej.
Nie należy natomiast popadać w paranoję rodem z forów audio, gdzie elementom przypisuje się dziwne cechy. I jeden biedny kondensator zastępuje się - komplikując do granic możliwości układ - kilkunastoma innymi elementami (w związku ze sprzężeniem stało-prądowym).
Jedyne o co należy zadbać to o właściwą pojemność i jak najmniejszy prąd upływu - co przy dzisiejszych elementach nie jest jakimś strasznym wyzwaniem.
