Jak układ się zachowuje, czy są jakieś problemy. Chciałbym wbudować go do wzmacniacza lampowego jako jedno z wejść (świat się kończy). Osobiście projektowałem płytkę do 2702, ale niestety już go nie produkują (a, dwie płytki jeszcze zostały
USB DAC na PCM270x
USB DAC na PCM270x
Mam pytanie, czy Ktoś robił przetwornik na PCM2704 itp?
dolphin123
Re: USB DAC na PCM270x
Właśnie dzisiaj lutowałem i odpalałem sobie PCM2704
Na audiostereo był wątek i grupowe zamówienie dwustronnych płytek. Bardzo fajnie to brzmi. Dużo lepiej niż na lapku. Odpala z tzw "kopa". Po podłączeniu jej, automatycznie (w XP) przechodzi na jej tryb. Po odłączeniu załącza się karta z lapka.
No i jeszcze muszę uruchomić PCM2702, która złożona już czeka na obudowę, bo ma własne zasilanie, ale się doczekać nie może
Dla mnie ta płytka jest stanowczo za duża, planuje wszystko w SMD jako mały moduł. Tak robiłem PCM2702, może nawet zachowam rozmiary i kolejności wyprowadzeń, będę mógł podmieniać płytki w starszych projektach. Stary PCM2702 wyszedł mi mniej więcej wielkości pudełka zapałek.
PS. Ten filtr w gnieździe to masz chyba kompletnie niedobrany do mocy urządzenia -skuteczność będzie mizerna.
dolphin123
Zapomniałem napisać właśnie, że dla mnie duża nie jest, ale patrząc na płytkę smiało można upchnąć i zmniejszyć płytkę o połowę. Do tego jak piszesz smd i już w ogóle maleństwo.
Ten filtr tylko poglądowo wstawiłem do zdjęcia, ale dobrze, że mi napisałeś. Co innego mógłbym wstawić ?
Filtr jest dobry, tylko trzeba dobrać typ do pobieranej przez urządzenie mocy, standardowo dostępne w handlu są na 6-16A, co nie przystaje do mocy pobieranej przez układ - filtr ma mniejsze indukcyjności ze względu właśnie na dopuszczalny prąd, w przypadku mniejszych dopuszczalnych prądów - indukcyjności są większe co przekłada się na filtrację zakłóceń z/do sieci.
Filtr na mniejsze moce można poskładać samodzielnie korzystając z elementów uszkodzonych zasilaczy impulsowych z mniejszych sprzętów TV, DVD a nawet PC (chociaż tam często jest tylko cewka i kondensator - oszczędności) lub kupić gotowe elementy np. w Ferrysterze.
qdlaczian
Dysponuje ktoś wzorem płytki ? Od jakiegoś czasu mam komplet elementów ale nie mogę się zabrać do złożenia tego w całość. Mój zamieszka we wzmacniaczu wg. projektu kolegi traxman.
Mam układy PCM2702, podajcie proszę link lub schemat do konstrukcji omawianej w tym wątku, postaram się zaprojektować płytkę, jeśli takowej nikt nie udostępni, ale raczej będzie na elementach przewlekanych.
Jeżeli masz PCM2702 to chętnie pozbędę się płytki do niego - wieczorem (ale nie obiecuję, bo czeka mnie jutro wymiana instalacji gazowej
) postaram się odszukać i zamieścić przynajmniej kilka zdjęć.
qdlaczian
OK.traxman pisze:Jeżeli masz PCM2702 to chętnie pozbędę się płytki do niego - wieczorem (ale nie obiecuję, bo czeka mnie jutro wymiana instalacji gazowej) postaram się odszukać i zamieścić przynajmniej kilka zdjęć.
a tak troszkę ot. co masz z gazem nie tak, niecały rok temu zaprzestałem tego procederu (montowałem z bratem instalacje w autach)
Prace rozpoczęte, zdefiniowałem element biblioteczny PCM2704 i obudowę SSOP28
. CZy elementy interfejsu HID sa "wszyte" w system? Może warto zostawić złącze do klawiszy?
PS.Jam mam problem z gazem w domu (samochód napędzam benzyną), a raczej nie mam, bo wyłączyłem instalację - poszło kolano wbite do połowy w ścianę, instalacja ma zaledwie 40 lat i już się psuje, a z racji, że łatwiej to pociąć i wymienić na miedź - czeka mnie dewastacja trzech pomieszczeń - czego się nie robi, aby nie stroić choinki
qdlaczian
W Windowsie XP i następnych takie urządzenia jak klawiatury, myszy, manipulatory oparte na HID działają z marszu, sądzę że jeśli dźwięk działa to i reszta też, zwłaszcza że jeśli np. na klawiaturze komputerowej masz przyciski głośności i "play" "next" itp. to też działają. (mowa oczywiście o USB)traxman pisze:Prace rozpoczęte, zdefiniowałem element biblioteczny PCM2704 i obudowę SSOP28. CZy elementy interfejsu HID sa "wszyte" w system? Może warto zostawić złącze do klawiszy?
Tak se wyklikałem..
schemat płytka przymiarka tak na oko: elementy 1206 więc nie stanowiace problemu.
qdlaczian
Jak planujesz rozwiązać kwestię zasilania ?
tom202
- 10...14 postów
Planujesz wprowadzić płytki do handlu ?
Chyba nie płytki, tylko zlutowane układy...
