Philips 7-38A "Monoster" - renowacja.
Witek
Post autor: Witek »
Szanowni koledzy zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Osiem lat temu rozpocząłem remont tego pięknego radia, a właściwie tego co z niego zostało.
Stworzyłem sobie dokumentację na papierze i fotograficzną, radio rozmontowałem, pomalowałem szasi i...
...złożyłem w pudle na osiem długich lat.
Wczoraj postanowiłem powrócić do projektu i ztwierdziłem z przerażeniem że nie mam owej dokumentacji, a radio jest w cząstkach.
Proszę więc na początek o fotografie szasi z przodu, z góry, od spodu. Może ktoś ma dokumentację z remontu swego radia.
Schemat czy serwisówka radia zbieżnego konstrukcyjnie był by idealny.
Tak Monoster wygląda dziś.
Ostatnio zmieniony pt, 29 stycznia 2010, 18:57 przez Witek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Philips 7-38A "Monoster" - potrzebna pomoc.
Witek pisze:Szanowni koledzy zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
W razie, jak nie dostaniesz tych informacji wcześniej to ja w przyszłym roku będę swojego Monostera remontował, oczywiście z dokumentacją fotograficzną, to się nią podzielę. W tej chwili nie będę go wyciągał ze skrzynki, jest to zbyt upierdliwe i niebezpieczne dla radia.
george6
Post autor: george6 »
Jak skończę składanie , to zrobię zdjęcia...
Choć nie wiem czy to dokładnie to samo...
Mój "monoster" nazywa się Philips Aachen Super D52 AU ....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Witek
Post autor: Witek »
Dziękuję Wam.
Każda informacja się przyda.
W chwili obecnej najważniejsze dla mnie są zdjęcia trafa głośnikowego wraz z połączeniami i trafa sieciowego też z połaczeniami, chodzi mi głównie o układ przewodów.
Druga sprawa to element łączący rotor kondensatora zmiennego z kołem linkowym. Są to jedyne elementy których nie mam, czy to jest blaszka i sprężynka?
Jak to wygląda? Jakie ma wymiary.
Czy na blaszanym "półksiężycu" na rotorze ma być śrubka, jakiś kołek czy coś innego?
Witek pisze: W chwili obecnej najważniejsze dla mnie są zdjęcia trafa głośnikowego wraz z połączeniami i trafa sieciowego też z połaczeniami, chodzi mi głównie o układ przewodów.
Zdaje się, że wygląda to identycznie jak w 6-38A, który ma praktycznie to samo chassis. Mogę Ci jutro podesłać zdjęcia, bo akurat mam go tu pod ręką. Fotki 7-38A będę mógł podesłać dopiero w okolicach świąt. Najbliższy 7-38A jest czeski 750A, wiec schemat już masz :) Ewentualnie może jeszcze poniższy rysunek coś pomoże.
I jeszcze z nieco innej beczki: jaki nr seryjny i nr na chassis ma ten egzemplarz?
Witek
Post autor: Witek »
Również posiadam w kolekcji 6-38A, niestety nie mam chwilowo do niego dostępu, więc nie mogę podglądnąć.
Najgorsze w "filipkach" jest to że nie można swobodnie i szybko wyjąc szasi, ach te cięgna.
Na szczęście mam spisane numery z 6-38.
6-38A
tabliczka - 11999
szasi - 12066
7-38A
tabliczka - 14199
szasi - 14556
Rozebrawszy 6-38A zauważyłem niestety nieco większe różnice konstrukcyjne niż sądziłem :( Wygląda to tak jak w załączniku. Z tego co pamiętam, 750A miał chyba metalowe koło linkowe :roll:
Witek
Post autor: Witek »
Istotnie, monoster ma inne rozwiązanie. Powoli odbudowuję tą ruinkę, pozwolę sobie dodać foto.
Jeżeli szanowne grono sobie życzy to zaprezentuję kolejne foto z postępu prac.
Największym wyzwaniem będzie skrzynia, jest w opłakanym stanie ale da się zebrać do kupy.
Kolejnym problemem jest skala która jest w kawałkach:-(
tetroda
Post autor: tetroda »
Grono sobie życzy :wink: Skalę mogę spróbować zrobić drukiem na foli, zainteresowany :arrow: PW.
Witek
Post autor: Witek »
Transformatory w nowym ubranku bitumicznym.
Umyte rozpuszczalnikiem nitro i pomalowane bitexem w spraju.
Wolał bym je wygotować w smole, ale warunki techniczne mi nie pozwalają.
george6
Witek pisze:Transformatory w nowym ubranku bitumicznym.
Nie jestem przekonany, czy kąpiel w rozpuszczalniku to najlepszy pomysł....
Ja rozpuszczalnikiem nitrocelulozowym umyłem tylko elementy rdzenia,,,,( czarne - brudne)
Nie miałem pewności , czy po tylu latach, lakier izolujący drut nie zmienił swoich właściwości...
P.S. Jak obiecałem , postaram się zdjęcia wysłać jutro ...
Witek
Post autor: Witek »
Nie kąpałem ich, umyłem jedynie ze starej smoły, delikatnie, pędzelkiem :wink:
Ja natomiast i w tym przypadku staram się nie poprawiać fabryki, wszak wszelkie bitumy to charakterystyczna cecha Philipsa (aż się dziwię, że nie uszczelniał nią obudów potencjometrów :lol: ). Masę tę można ładnie wyczyścić mokrą ściereczką, a potem suchą. Dość często te masy dają się nawet polerować na sucho. Jeśli masa jest lepiąca, czyszczę ściereczką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, w gorszych przypadkach po wyczyszczeniu maluję masą bitumiczną rozpuszczoną w benzynie ekstrakcyjnej lub acetonie.
Post autor: fugasi »
A po co oni w ogóle maziali te transformatory?
Żeby zabezpieczyć przed wpływami zewnętrznymi, np. wilgocią. Kondensatory w postaci zwijek zalewanych masą bitumiczną Philips stosował jeszcze w latach 50.
