Naprawa Atola
Naprawa Atola
Post autor: Marcin K. »
Zabrałem się za naprawę odbiornika zunifikowanego czyli Atola, którego kupiłem już jakiś czas temu ale nigdy nie miałem a to czasu a to chęci :wink: . W środku masakra, wszędobylskie myszy. Zezarły głośnik, kilka papierzaków i opornik redukcyjny (!). Rozebrałem go na atomy, umyłem, nasmarowałem i poskładałem. Założyłem uszkodzone oporniki w zasilaczu i odpaliłem. Napięcia się pojawiły i coś tam się pokazało na kineskopie, dość ciemno i nie ostro. Mam jeszcze dużo do zrobienia.
Generator odchylania pionowego pracuje z bardzo niską częstotliwością pomimo wymiany papierzaków. Trochę udało się ją podnieść ale to jeszcze nie to. Problem jest w ostrości obrazu. Nie można jej ustawić choć napięcie na kineskopie zmienia się w dobrym przedziale. Od czasu do czasu daje o sobie znać przeskakująca iskra między potencjometrem ostrości a masą chassis). Jak przeskakuje iskra to obraz się rozjaśnia. Kineskop też nie reaguje na regulację jasności. W głośniku buczy, trzeszczy, charczy. Powymieniam jeszcze luźne elektrolity (nie te w zasilaczu narazie) i zobaczę co to da.
Jak się go wyłączy to obraz na chwilę robi się super jasny co dziwne. Dziwne bo napięcia na zasilaczu są OK.
Chassis jest dość mocno potraktowane przez myszy ale to i tak wielki sukces że się cuś pokazało :)
Jakieś uwagi, komentarze, pomysły co sprawdzić w następnej kolejności?
Pozdrawiam, szczęśliwy posiadacz odbiorników zunifikowanych 8)
Re: Naprawa Atola
Przyczyną niskiej częstotliwości odchylania pionowego mogą być też uszkodzone rezystory. Pod wpływem wilgoci korodują ich końcówki, co powoduje przerwę.
stryker
Re: Naprawa Atola
Post autor: stryker »
Re: Naprawa Atola
Tej książki nie widziałem, poczytam :)
Zastanawiam się nad wsadzeniem całej płytki generatorów z Beryla tylko nie wiem czy podejdzie :roll:
Re: Naprawa Atola
Trudno doradzić coś mądrego na odległość jeżeli TV jest w stanie opłakanym.Bolączką tych i pochodnych TV było zwęglenie (często nie widoczne ) wtyku cewek odchylania , co też dawało objawy zbliżone do tych przez Ciebie opisywanych . Sprawdź opór 3.3Kom/6W we wzmacniaczu wizji , jeżeli cemenciak to wywal od razu .W Atolach były płytki Z-23M 1 , kiedyś bawiłem się w ich przekładanie i jest to możliwe . Czy zmienia się napięcie na S1 kinola przy regulacji jasności ? Regulację , naprawę odchylania V zostawiłbym na koniec . Jak kinol ? też nie wiadomo ? Pozdrawiam.
Re: Naprawa Atola
Cześć czołem! Atola odstawiłem na półeczkę z powodów brako-czasowych. Kineskop jest w świetnym stanie. może teraz toszeczkę wolnego czasu znajdę to powrócę do jego naprawy.
Re: Naprawa Atola
Witam. Trochę wykopalisko ale po roku człowiek troszeczkę tylko mądrzejszy więc powróciłem do tematu.
W Atolu kineskop chyba się zapowietrzył bo szyjka świeciła więc wymieniłem go na taki z Toski Lux bo akurat miałem na stanie a kineskopy takie same. Po wymianie zero poprawy (no szyjka już się na niebiesko nie świeciła) ale na ekranie cisza. Ciekawe było to że zaraz po wyłączeniu go z prądu kineskop na chwilę zapalał się. Zwarłem katodę do masy i kineskop zaświecił jaśniutko. Podmieniłem PCL84 i kineskop świeci, wszystkie regulacje działają.
TV jednak nie odbiera, muszę posprawdzać elementy bierne w p.cz. jak i samą głowicę i może będą z tego ludzie :)
EDIT.
Powoli zaczyna się coś pojawiać, cichy szum w głośniku i zakłócenia na ekranie a to wszystko przez urwany przewód dławika D102. Niemniej jednak nadal TV nie odbiera jak powinien.
Re: Naprawa Atola
Wzmacniacz wizji,R125/126 cemenciak czy MŁT? Jeżeli cemenciak to one od samego leżenia lubiły padać. Pozdrawiam.
Re: Naprawa Atola
Zasilanie anody pentody PCL84 jest OK, opornik tam był nie do ruszenia, równolegle 2x6.8k jakieś nasze jakby MŁT :)
TV przez chwilę po małym czyszczeniu głowicy nawet mi ładnie odbierał ale głowica wysiadła (spalił się jakiś opornik). Wymieniłem uszkodzony element ale opornik znów się spalił. Według pomiarów innej głowicy wychodzi że ma on wartość 3,3k natomiast na schemacie nie ma takiego rezystora w głowicy :roll: Poza tym głowica jest cholernie grzebana. Może ma ktoś taką? To TV69, strojona kondensatorem.
Re: Naprawa Atola
W Atolu pracowała TV67 ale to akurat żaden problem. W TV69/x 3.3k idzie z S1 PCC88 do ARW.Natomiast opornikiem który najczęściej się palił to 1kohm zasilający poprzez wkładkę drugą anodę ECC88.Jeżeli głowica była grzebana ,w pierwszej kolejności obejrzyj druk.Spróbuj przy wyjętym bębnie zobaczyć czy ten opór będzie się smażył,zakładam że lampę sprawdziłeś.Co do strojenia,wszystkie trzy typy były strojone pojemnościowo tylko inaczej rozwiazano mechanicznie.Powodzenia.
Re: Naprawa Atola
Witaj Telewizorek.
Głowica faktycznie wysiadła, założyłem przystawkę ZTA201 i telewizor gra jak należy :)
Co do opornika w głowicy to wydedukowałem, że powinien on mieć wartość 6.8k, ma on oznaczenie R6 i łączy S1 PCF82 z masą przez opornik 220k (R7) i zblokowany jest kondensatorkiem do masy. Jest on bezpośrednio podłączony do styków przełącznika bębnowego, Tylko dlaczego on miał 3.3k? Na moje oko zrobiło się zwarcie między stykami i poszło na niego pełne 190V anodowego bo poszedł też ten 1k o którym piszesz. Styki z napięciem anodowym są obok więc nic nie stało na przeszkodzie żeby się tak stało. Mało tego, podczas tego pożaru widziałem że PCFka zaświeciła się na niebiesko czyli napewno poszło tam za duże napięcie i lampa padła. Całe szczęście PCF82 mam cały kartonik.
Nie wiem czy remontować tą głowicę, to ciężka sprawa :roll: Wolałbym zdobyć drugą, w lepszym stanie.
Czy jak wywalę te kondensatorki w postaci płytek wystających z laminatu głowicy dużo się popierniczy?
Nie mogę sobie jeszcze poradzić z liniowością u góry, za chiny nie idzie jej ustawić, obraz fess rozciągnięty. Wymienię jeszcze kondensator elektrolityczny w katodzie PCL85, może się poprawi... Synchro trzyma ładnie, nie zrywa więc to nie taki zły TV 8) Jak widać z każdego złomu można jeszcze wycisnąć resztki tchu :lol:
A puki co obraz jest i wygląda tak:
Re: Naprawa Atola
Marcinie,piszesz że wstawiłeś przełącznik TV69/x. I tu jest pies pogrzebany.W tych głowicach pracowały PCF801 a nie 82. Co do liniowości,jak zwykle w tych starociach zaczynam od wywalenia C w katodzie oraz wszystkich kartoflaków.Coraz bardziej żałuję że wywaliłem kupę gratów w tym nowe przełączniki.Cóż,stało się. Pozdrawiam.
Re: Naprawa Atola
Nie nie, nie wstawiłem TV69, poprostu myślałem że ta głowica się tak nazywa bo napisu nie ma (karteczka odpadła) a na schemacie nic nie napisano. To TV67 :lol:
EDIT
Zrobione. Okazało się że wszystkie sprawdzane kondensatory foliowe (coś jakby MKS zalane żywicą) mają za dużą pojemność. Dla przykładu 47nF miał faktycznie ponad 60nF, 100nF miał ponad 130nF. Wymiana tych kondensatorów w okolicy generatora piony dała możliwość wyregulowania liniowości :) Można sobie zobaczyć: http://www.youtube.com/watch?v=Ff98mCkrIqc
Dziękuję wszystkim za wskazówki!
Re: Naprawa Atola
No i SUPER. Wymień jeszcze PRki,podejrzewam że siedzą jeszcze oryginały.Co do kondensatorów to jeżeli były to zalewane takim "miodem" to uważam je za jedne z lepszych w tamtej epoce a ich wartość z grubsza mieści się w granicach tolerancji (20%).
Boguś
Re: Naprawa Atola
Post autor: Boguś »
TELEWIZOREK52 pisze:Co do kondensatorów to jeżeli były to zalewane takim "miodem" to uważam je za jedne z lepszych w tamtej epoce a ich wartość z grubsza mieści się w granicach tolerancji (20%).
Oj polemizowałbym co do ich jakości. Mam "nówki nie smigane" tyle tylko ze do niczego sie nie nadają, nie dosyc ze pojemnośc od normy odbiega to na dodatek mają potworną uplywność. Kondensator 100n/250V po podaniu napiecia stalego 150V przepuszca 50.........
