Problem z V640
tomasz6662
Problem z V640
Post autor: tomasz6662 »
Mam problem ze swoim miernikiem v640. Problem występuje tylko na jednym zakresie - 10 omów. Jeśli ustawię w/w zakres i Omy- to wskazówka bardzo szybko przelatuję i uderza w prawy zderzak, jeśli Omy+ to szybko uderza w lewy zderzak. Oddalając i przybliżając do siebie końcówki sond (własnej roboty) wskazówa przelatuje raz na lewo raz na prawo, nieraz uda się ją odpowiednia odległością sond zatrzymać po środku skali. Uruchamiając miernik z odłączoną sondą na zakresie 10 omów wskazówka w ogóle się nie wychyla - tak jakby się zachowywała prawidłowo, na początku myślałem, że to wina sondy ale po wetknięciu w gniazdo bnc nawet krótkiego przewodu miernik zachowuje się identycznie. Miernik na innych zakresach wydaje się w pełni sprawny, nie ma żadnego problemu z kalibracją (na tych samych sondach). Sondy mam zbudowane z kawałka kabla RG058 z jednej strony zakończonego wtykiem bnc z drugiej kabel bnc jest rozdzielony (żyła od ekranu) i przylutowane są krokodylki. Ma ktoś jakis pomysł ? Nadal poszukuję pokrętła do zakresów, pojemnika na baterie ewentualnie uszkodzonego miernika może być w fatalnym stanie byle by kompletnym.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
ECC88
Re: Problem z V640
Post autor: ECC88 »
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
Michał_B
Re: Problem z V640
Post autor: Michał_B »
Co się dzieje, jak wejście jest rozwarte, a co jeśli wtyk w mierniku zewrzesz drucikiem?
tomasz6662
Re: Problem z V640
Bobekmaster pisze:Co się dzieje, jak wejście jest rozwarte, a co jeśli wtyk w mierniku zewrzesz drucikiem?
Jak wyjście jest rozwarte to miernik zachowuje się przyzwoicie, wskazówka ustawia się na nieskończoności, po zwarciu szybko przelatuje na prawą stronę i uderza o zderzak.
Michał_B
Re: Problem z V640
Może masz lichą sondę, i nie ma pewnego styku? Albo masz za długie kable..
george6
Re: Problem z V640
Post autor: george6 »
tomasz6662 pisze:
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że we wtyku BNC robi się zwarcie...
Zarób kabelek na nowym wtyku.....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
tomasz6662
Re: Problem z V640
george6 pisze:
tomasz6662 pisze:
To raczej nie to, podłączyłem opornik bezpośrednio do gniazda bnc i reakcja taka sama :( , sprawdziłem też rezystory dla tego zakresu na schemacie R5, R6, R7, R8 - wygląda, że są sprawne. Napiszę jeszcze raz objawy: na zakresie 10 omów przy rozwartych sondach miernik zachowuje się prawie normalnie, wskazówka ustawia się na nieskończoności ale miernik potrafi zareagować wychyleniem wskazówki na machnięcie nad nim ręką, przy zwarciu sond lub po podłączeniu jakiegokolwiek opornika wskazówka przelatuje na prawo mija zero i uderza o zderzak, miernik na pozostałych zakresach mierzy prawidłowo. Znalazłem opis podobnego problemu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 7e8685c320 , myślicie, że to dobry trop ?
