Mam problem ze swoim miernikiem v640. Problem występuje tylko na jednym zakresie - 10 omów. Jeśli ustawię w/w zakres i Omy- to wskazówka bardzo szybko przelatuję i uderza w prawy zderzak, jeśli Omy+ to szybko uderza w lewy zderzak. Oddalając i przybliżając do siebie końcówki sond (własnej roboty) wskazówa przelatuje raz na lewo raz na prawo, nieraz uda się ją odpowiednia odległością sond zatrzymać po środku skali. Uruchamiając miernik z odłączoną sondą na zakresie 10 omów wskazówka w ogóle się nie wychyla - tak jakby się zachowywała prawidłowo, na początku myślałem, że to wina sondy ale po wetknięciu w gniazdo bnc nawet krótkiego przewodu miernik zachowuje się identycznie. Miernik na innych zakresach wydaje się w pełni sprawny, nie ma żadnego problemu z kalibracją (na tych samych sondach). Sondy mam zbudowane z kawałka kabla RG058 z jednej strony zakończonego wtykiem bnc z drugiej kabel bnc jest rozdzielony (żyła od ekranu) i przylutowane są krokodylki. Ma ktoś jakis pomysł ? Nadal poszukuję pokrętła do zakresów, pojemnika na baterie ewentualnie uszkodzonego miernika może być w fatalnym stanie byle by kompletnym.
Problem z V640
tomasz6662
Problem z V640
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
ECC88
Re: Problem z V640
Posprawdzaj
http://tzok.elektroda.eu/sch/V-640.gif
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
Michał_B
Re: Problem z V640
Co się dzieje, jak wejście jest rozwarte, a co jeśli wtyk w mierniku zewrzesz drucikiem?
tomasz6662
Re: Problem z V640
Jak wyjście jest rozwarte to miernik zachowuje się przyzwoicie, wskazówka ustawia się na nieskończoności, po zwarciu szybko przelatuje na prawą stronę i uderza o zderzak.Bobekmaster pisze:Co się dzieje, jak wejście jest rozwarte, a co jeśli wtyk w mierniku zewrzesz drucikiem?
Michał_B
Re: Problem z V640
Może masz lichą sondę, i nie ma pewnego styku? Albo masz za długie kable..
george6
Re: Problem z V640
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że we wtyku BNC robi się zwarcie...tomasz6662 pisze:
Zarób kabelek na nowym wtyku.....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
tomasz6662
Re: Problem z V640
To raczej nie to, podłączyłem opornik bezpośrednio do gniazda bnc i reakcja taka samageorge6 pisze:Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że we wtyku BNC robi się zwarcie...tomasz6662 pisze:
