Lampa elektronowa- fotodioda
cybernetyk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: cybernetyk »
Jestem tu nowy, problem jest w znalezieniu lampy jak w temacie. Czy ktoś z tego forum ma taką lub zna zamiennik? Konstruuję takie cybernetyczne zwierzę, oparte jest na lampach, analogowe w 100% :
http://www.youtube.com/watch?v=lLULRlmXkKo
czy ktoś wie od czego można wziaść taką pokrywkę? :
- wygląda jak jakaś miska
Re: Lampa elektronowa- fotodioda
Za parę groszy kupisz fotokomórki próżniowe lub gazowane na Allegro. Szukaj fotokomórek radzieckich SCW51, CG3 i podobnych. Czasem zdarzają się też niemieckie jak np. 90CV i 90CG. Gazowane fotokomórki są z pewnością czulsze. Ja też mam takie lampy, ale nie w domu i musiałbym specjalnie wyszukać.
Ten robot był chyba opisany w starszym wydaniu "Nowoczesnych Zabawek" Wojciechowskiego.
Dziwnie trąci to "Nowoczesnymi zabawkami", jesteś pewny, ze to działa?
Może lepiej zrobić coś od zera, są dostępne fajne rosyjskie lampy - miniaturki ołówkowe idealnie nadające się do takich celów.
Zamieścisz schemat?
Co do obudowy do jedyne co się kojarzy to miska :D .
Mi to wygląda na kask hokejowy ;)
george6
Post autor: george6 »
cybernetyk pisze:Witam
Musisz chyba odwzorować potrzebny kształt ( kopyto) z gliny lub gipsu i na tym kopycie zrobić skorupę np. z papermache lub tkaniny szklanej i żywicy epoksydowej....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
cybernetyk
10...14 postów
10...14 postów
_Alek
Dzięki za oznaczenia lamp, szukałem teraz, ale na razie kicha, jak by ktoś miał jakąś z nich- światłoczułą, od razu zakupię. Jest w "Nowoczesnych zabawkach" w dziale cybernetyka :)
_traxman
Widzisz filmik? działa :) Robię od zera. Schemat wrzucę na 100% jeszcze dziś. Wiem z grubsza co i jak, ale bym chciał aby ktoś potrafił na podstawie fotki i schematu rozpoznać rozmieszczenie części elektronicznych. Na razie wiem gdzie są silniki :), foto czujnik, zasilanie, dwie lampy triody lub pentody-teraz nie pamiętam. Chciałem dać budowę z miski dla psa :) ale to by nie było super wizualnie
_george6
Technologia paper macher, to jest samo w sobie dziełem sztuki :):):) Pomysł na 5+. Ciekawe czy będzie na tyle mocne po wyschnięciu, aby wytrzymać delikatne uderzenie skorupą o jakiś mebel, przy vmax jakichś 2-3 km/h
I można to pięknie wypolerować...
Dziś jeszcze dostarczę schemat, mam już jakieś lampy/silniki,kawałki blach, zębatki akumulator 6v od motocykla- chyba ze będzie za ciężki to wezmę mniejszy. No i narzędzia
Jakie masz te silniczki, ciężko będzie zgrać współczesne silniki o uzwojeniach niskonapięciowych z lampami - za duże prądy uzwojeń.
cybernetyk
10...14 postów
10...14 postów
_traxman
Z tymi silnikami trafiłeś w sedno. Pierwsze wersje Machina Speculatrix miały problemy z silnikami. Mam jakieś od zabawek [lata 80-95] ale tych lepszych, są na zakres napięć 6-12v, dosyć solidne. Dziś wrzucę fotki tego co mam.
MaciekR
Post autor: MaciekR »
Przypomina mi to żółwia ELSIE z książki "Tajemnice sztucznych zwierząt"
chyba mam ja w domu i bodajże był tam schemat... sprawdzę bo pamięć zawodna jest
Maciek
cybernetyk
10...14 postów
10...14 postów
_MaciekR
Masz rację, Elsie i Elmer to inaczej Machina Speculatrix. A można otrzymać na maila skany, albo możesz wrzucić na jakiś serwer? Bardzo jestem zainteresowany.
A tu schematy:
Te płaskie pudełko to chyba bateria anodowa 45V
cybernetyk
10...14 postów
10...14 postów
Czy tą baterię da radę jakoś zdobyć/ złożyć od czegoś ją odkręcić? Na 99% masz rację, bo na googlach już takie coś teraz znalazłem
Połącz kilka 9V szeregowo - długo nie pociągną bo prądy cewek przekaźników nie są małe, ale zawsze to coś.
Myślę, że E(P)CC88 dała by radę przy tak niskim napięciu wysterować przekaźniki.
PS. Dokładnie o takim sterowaniu silników przez przekaźniki sobie pomyślałem. Nie dziwi mnie też problem z silnikami, jak muszą targać akumulator 6V - przecież on jest ciężki. Współcześnie zastąpiłbym go akumulatorkami LR6x4 pojemność wystarczająca, waga znacznie mniejsza.
MaciekR
Znalazłem!
Krzysztof Boruń "Tajemnice sztucznych zwierząt" wyd.1961
ELMER, ELSIE, CORA, CUPEL, PHILIDOG, CZEREPACHA no i homeostat, czyli urządzenie przeznaczone by nic nie robić!
Podaj adres na PW to z przyjemnością ofiaruję Ci tę książkę jeśli Cię interesuje.
Skan na smaczek...
ELSIE.PDF
Maciek
cybernetyk
10...14 postów
10...14 postów
Z bateriami- spróbuję połączyć, jeszcze parę pytań. Wszystko do pierwszego schematu :
- co to są K1 i K2 K3b K4?
- jakie tam są lampy- triody/pentody ? i jakie najbardziej byłby polecane?
- R3 R8 i inne nie podpisane- czyli dać byle jakie ?
- przekaźniki są obok tej niebieskiej lampki?
Akumulator kwasowy- tak jak oryginał. A moment obrotowy- taki że może nawet 3 kilo przeciągnąć, dzięki wielu stopniom przekładni.
