Aga reanimacja
zagore1
Aga reanimacja
Post autor: zagore1 »
Reanimuję AGĘ ;-)
Skrzyneczka w trakcie politurowania.
Mam problem z transformatorem. Wymontowałem go ( wcześniej opisałem sobie wszystkie przewody - tak mi się wydawało)
Teraz patrzę, że mam jeden wolny przewodzik do niczego nie pasujący a gdzieś musiał być bo koncówka jest cynowana.
Prosiłbym o pomoc - do czego ma był podpięty ten cieniutki przewodzik???
Wyciągając transformator na pewno go nie odlutowywałem więc albo się urwał albo był niepodpięty - transformator chyba już był wcześniej wyciągany z tego radia.
Ostatnio zmieniony pn, 16 listopada 2009, 17:08 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: Aga transformator
Post autor: Matizz »
Cześć!
Sprawdź miernikiem, do którego z uzwojeń wychodzi, wszystko będzie wtedy jasne.
Matizz
zagore1
Matizz pisze:Cześć!
Matizz
A czy może być tak , że to jest nieoryginalny transformator któy miał zasilanie 220 127 i jeszcze jakieś inne?
Bo ten przewód jest właśnie po tej stronie - zasilającej!?
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Też mam takie dwa druciki, tyle że w izolacji, jeden jest do masy przylutowany, drugi to minus kondensatorów elektrolitycznych. Jest wszystko skręcone, to niezbyt widzę. Tak jak Matiz mówi, sprawdź omomierzem.
KaKa
Post autor: KaKa »
Być może jest to wyprowadzenie ekranu.
Pozdrawiam, Kacper
Matizz
Tak, te transformatory miały ekran, ale nie może on mieć połączenia z uzwojeniem pierwotnym.
Wieczorem ściągnę Agę i zobaczę co to jest .
Matizz
zagore1
Matizz pisze:Tak, te transformatory miały ekran, ale nie może on mieć połączenia z uzwojeniem pierwotnym.
Matizz
OK!
:D
Stop banderyzmowi.
Matizz
Sprawdziłem i jest to drucik od ekranu.
U mnie zakończony jest on oczkiem, które służy jako podkładka pod śrubę.
Ale jeśli piszesz, że ma przejście z uzwojeniem pierwotym, to coś jest z nim nie tak.
Pozdrawim
Matizz
zagore1
Matizz pisze:Sprawdziłem i jest to drucik od ekranu.
Pozdrawim
Matizz
A jak to sprawdzić tym omomierzem??
Jeden styk podpinam do tego przewodu a do czego drugi??
Stop banderyzmowi.
Boguś
Post autor: Boguś »
Po kolei do wszystkich pozostałych. Jesli to ekran, nie powinien mieć połączenia z żadnym
zagore1
Boguś pisze:Po kolei do wszystkich pozostałych. Jesli to ekran, nie powinien mieć połączenia z żadnym
OK! Dziękuję za podpowiedź.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Sprawdziłem omomierzem - tek przewodzik nie ma połączenia z żadnym innym przewodem wychodzącym z uzwojeń transformatora.
I co dalej??
Stop banderyzmowi.
Matizz
Więc, teraz żarówkę 60W (oczywiście nie energooszczędną ;)) podłączasz w szereg z uzwojeniem pierwotnym i sprawdzasz czy się zaświeci.
Jeśli będzie ciemna lub lekko się żarzyć to trafo jest sprawne, jeśli się rozświeci, to niestety trafo ma zwarcie.
Jeśli jest OK, to napisz mi na PW ile za nie chcesz ;)
Matizz
zagore1
Zakończyłem pewien etap reanimacji AGI :-)
Teraz prezentuje się tak:
Brakuje mi tylnej ścianki :-(
Może ktoś ma zbędną. :lol:
Stop banderyzmowi.
tetroda
Re: Aga reanimacja
Post autor: tetroda »
To produkują jeszcze nowe Agi :lol: ?
