Wzmacniacz lampowy TELOS
pawel1201
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: pawel1201 »
Mam rozebrany wzmacniacz Telos wa-75-67 i mam problem ze zlożeniem go.
Czy jest możliwośc zamiast pająka zastosowac płytke drukowaną?? I czy ktos by sie znalazł żeby zaprojektować mi schemat takiej płytki??
Re: Wzmacniacz lampowy TELOS
Zapewne nikt się nie znajdzie. Ten wzmacniacz powinien byc zmontowany na jakichś łączówkach, o ile pamiętam, co czyni go znacznie łatwiejszym do uruchomienia niż cokolwiek na PCB. Schemat w dłoń i jazda.
Post autor: Marvel »
pawel1201 pisze:czy ktos by sie znalazł żeby zaprojektować mi schemat takiej płytki??
Czy zdajesz sobie sprawę, ile czasu potrzeba na zaprojektowanie takiej płytki? Nie sądzę, żeby Cię było stać na zlecenie tego komuś. A jeśli kasa to nie problem, to firmy produkujące płytki drukowane mają często w ofercie również projektowanie płytek.
pawel1201
20...24 posty
20...24 posty
większość tego wzmacniacza już złożyłem na pająka jeszcze pozostały lampy EL84 i oporniki i kondesatory do nicl z potencjometrami ale sa tam jeszcze jakieś lampy których ten wzmacniacz nie ma a na schemacie są, co to za lampy??
pawel1201 pisze:większość tego wzmacniacza już złożyłem na pająka jeszcze pozostały lampy EL84
W tym wzmacniaczu nie ma chyba lamp EL84?
A skąd mamy to wiedzieć? Wywróżyć z fusów nie wywróżę, bo szczurki piję. Jakbyś zdjęcia zamieścił to można by podumać co to za lampy.
Post autor: Zibi »
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
"Po rozłożeniu i ponownym złożeniu dowolnego urządzenia pozostaje zawsze kilka zbędnych części."
Murphy
pawel1201
20...24 posty
20...24 posty
I stoję z robotą bo nie wiem co to za lampy na tym schemacie ta pod l1 między l2 i l3 i pod l3 a u mnie było trochę inaczej połączone
Ta pod L1 to L1, na prawo od L2 to L2 a pod L3 to L3.
pawel1201
20...24 posty
20...24 posty
Czyli te koło ECC85 podłączyć tak samo jak do ECC85??
Wczoraj włączałem wzmaka bez tych trzech lamp i lampy zaświeciły, przez te małe szparki co sa na siatkach widać lekko niebieska poświatę, lampy sie grzeją a w głośniku buczenie jest tak ciche że słychać je jak sie ucho wepcha do głośnika.
I jeszcze jedno czy można ukrócić jakoś schemat żeby nie podłączać gniazd mikrofonowych?? Bo są one mi zbędne.
Czy mogę tak połączyć jak jest w załączniku?? (ścieżka poprowadzona szarą linią.)
Tak wygląda teraz ten wzmacniacz
Sam sobie poradziłem z płytkami, nie sa drukowane ale lepsze od montażu na pająka
wczoraj złożyłem już go do końca i dzisiaj włączyłem ,teraz ma małe zasilanie lamp el34 i gra dość dobrze tylko na 2 lampy bo popalone mam oporniki 100 Ohm i jadę je kupić teraz.
A wieczorem połącze napięcia anodowe równolegle i dam dodatkowe elektrolity z zasilaćza pc żeby zlikwidować brum, bo taki jest ale mały.
pawel1201
20...24 posty
20...24 posty
Brumu nie ma bo dodałem kondensator 150uF 400V do obwodu za mostkiem i jest z jednego zasilania 240V drugie jest wolne bo równolegle nie dało sie bo palił bezpieczniki. I sa jakies probleyz przedwzmacniaczem bo zakłucenia są. Czy inne połączenie elementów pomoże?? W oryginale było to na potencjometrach to z tej płytki co zrobiłem.
pawel1201 pisze:Czyli te koło ECC85 podłączyć tak samo jak do ECC85??
Ty chyba nie rozumiesz. ECC85 to podwójne triody. To co widzisz na schemacie to połówki lamp a nie całe lampy (stąd linie przerywane na symbolu lampy).
pawel1201
20...24 posty
20...24 posty
Wzmacniacz działa jak trzeba. Zmniejszyłem napięcie lamp ecc85 do ok. 100V i wymieniłem potencjometr. Jeszcze trzeba dać tą zabudowę na te dwie lampy i w środku oddziele przedwzmacniacz od innych kabli, bo on jest bardzo czuły. A w jego okolicach są kondensatory z wysokim napięciem i napięciem ujemnym.
pawel1201
20...24 posty
20...24 posty
Tragedia, ale swoją opinię wyraziłem już na elektrodzie.
