Wzmacniacz lampowy TELOS
pawel1201
- 20...24 posty
Mam rozebrany wzmacniacz Telos wa-75-67 i mam problem ze zlożeniem go.
Czy jest możliwośc zamiast pająka zastosowac płytke drukowaną?? I czy ktos by sie znalazł żeby zaprojektować mi schemat takiej płytki??
Re: Wzmacniacz lampowy TELOS
Zapewne nikt się nie znajdzie. Ten wzmacniacz powinien byc zmontowany na jakichś łączówkach, o ile pamiętam, co czyni go znacznie łatwiejszym do uruchomienia niż cokolwiek na PCB. Schemat w dłoń i jazda.
Marvel
Czy zdajesz sobie sprawę, ile czasu potrzeba na zaprojektowanie takiej płytki? Nie sądzę, żeby Cię było stać na zlecenie tego komuś. A jeśli kasa to nie problem, to firmy produkujące płytki drukowane mają często w ofercie również projektowanie płytek.pawel1201 pisze:czy ktos by sie znalazł żeby zaprojektować mi schemat takiej płytki??
pawel1201
- 20...24 posty
większość tego wzmacniacza już złożyłem na pająka jeszcze pozostały lampy EL84 i oporniki i kondesatory do nicl z potencjometrami ale sa tam jeszcze jakieś lampy których ten wzmacniacz nie ma a na schemacie są, co to za lampy??
W tym wzmacniaczu nie ma chyba lamp EL84?pawel1201 pisze:większość tego wzmacniacza już złożyłem na pająka jeszcze pozostały lampy EL84
A skąd mamy to wiedzieć? Wywróżyć z fusów nie wywróżę, bo szczurki piję. Jakbyś zdjęcia zamieścił to można by podumać co to za lampy.i oporniki i kondesatory do nicl z potencjometrami ale sa tam jeszcze jakieś lampy których ten wzmacniacz nie ma a na schemacie są, co to za lampy??
Kazimierz
"Po rozłożeniu i ponownym złożeniu dowolnego urządzenia pozostaje zawsze kilka zbędnych części."
Murphy
Murphy
pawel1201
- 20...24 posty
I stoję z robotą bo nie wiem co to za lampy na tym schemacie ta pod l1 między l2 i l3 i pod l3 a u mnie było trochę inaczej połączone
Marvel
Ta pod L1 to L1, na prawo od L2 to L2 a pod L3 to L3.
pawel1201
- 20...24 posty
Czyli te koło ECC85 podłączyć tak samo jak do ECC85??
Wczoraj włączałem wzmaka bez tych trzech lamp i lampy zaświeciły, przez te małe szparki co sa na siatkach widać lekko niebieska poświatę, lampy sie grzeją a w głośniku buczenie jest tak ciche że słychać je jak sie ucho wepcha do głośnika.
I jeszcze jedno czy można ukrócić jakoś schemat żeby nie podłączać gniazd mikrofonowych?? Bo są one mi zbędne.
Czy mogę tak połączyć jak jest w załączniku?? (ścieżka poprowadzona szarą linią.)
Tak wygląda teraz ten wzmacniacz
Sam sobie poradziłem z płytkami, nie sa drukowane ale lepsze od montażu na pająka
wczoraj złożyłem już go do końca i dzisiaj włączyłem ,teraz ma małe zasilanie lamp el34 i gra dość dobrze tylko na 2 lampy bo popalone mam oporniki 100 Ohm i jadę je kupić teraz.
A wieczorem połącze napięcia anodowe równolegle i dam dodatkowe elektrolity z zasilaćza pc żeby zlikwidować brum, bo taki jest ale mały.
pawel1201
- 20...24 posty
Brumu nie ma bo dodałem kondensator 150uF 400V do obwodu za mostkiem i jest z jednego zasilania 240V drugie jest wolne bo równolegle nie dało sie bo palił bezpieczniki. I sa jakies probleyz przedwzmacniaczem bo zakłucenia są. Czy inne połączenie elementów pomoże?? W oryginale było to na potencjometrach to z tej płytki co zrobiłem.
Ty chyba nie rozumiesz. ECC85 to podwójne triody. To co widzisz na schemacie to połówki lamp a nie całe lampy (stąd linie przerywane na symbolu lampy).pawel1201 pisze:Czyli te koło ECC85 podłączyć tak samo jak do ECC85??
pawel1201
- 20...24 posty
Wzmacniacz działa jak trzeba. Zmniejszyłem napięcie lamp ecc85 do ok. 100V i wymieniłem potencjometr. Jeszcze trzeba dać tą zabudowę na te dwie lampy i w środku oddziele przedwzmacniacz od innych kabli, bo on jest bardzo czuły. A w jego okolicach są kondensatory z wysokim napięciem i napięciem ujemnym.
pawel1201
- 20...24 posty
Tragedia, ale swoją opinię wyraziłem już na elektrodzie.
