Elektrit Maraton
Rapid130
Elektrit Maraton
Post autor: Rapid130 »
Stałem się posiadaczem Elektrita. Jego stan określam jako słaby. Radio jest kompletne za wyjątkiem lamp oraz jednej gałeczki. Chassis pordzewiałe i jeden elektrolit marki Tesla ;-) Reszta wygląda na oryginał włącznie z przewodem sieciowym i wtyczką. Skrzynka ma ubytki forniru i bardzo zniszczony lakier. Obecnie jestem na etapie rozbiórki i czyszczenia. Niestety przy odkręcaniu chassis urwałem dwie śruby mocujące. Mam pytanie czy ktoś mógłby mi pokazać jak powinny wyglądać oryginalne podkładki i śruby mocujące całość radia do skrzynki? Pytań pewnie będę miał więcej. Zdjęcia wstawię jak uda mi sie skołować czytnik kart.
Prace konserwacyjne przy radiu powoli idą naprzód. Natrafiłem jednak na problem sztywności izolacji oryginalnych przewodów. Macie jakieś sposoby żeby sie tak nie kruszyła? Mycie wodą troszkę sytuację poprawia ale może jest coś lepszego :D
Zastanawiam się też czy da się w jakiś sposób zreanimować przewód w oplocie materiałowym/bawełnianym? Można go "wyprać"? Chodzi mi nie tylko o przewód sieciowy, ale też kabelki łączące głośnik z chassis. Dalej nie mam aparatu żeby pokazać o co mi dokładnie chodzi.
Ponieważ radyjko jest już prawie wyczyszczone myślę o uruchomieniu całości.
Chciałbym tymczasowo zastosować zamiast AL4 lampę EL84, oczywiście bez ingerencji w układ . Nie wiem natomiast jakiej lampy użyć zamiast AF7. Chyba najlepiej coś popularnego np. EF80. Jednak sprawę przejściówki trochę komplikuje wyprowadzenie siatki.
Wiem, że te lampy będą "niedożarzone" ale chodzi mi tylko o sprawdzenie czy układ działa. To ma szansę powodzenia?
Rapid130
Re: Elektrit Maraton
Prace przy reanimacji trwają. Wyprałem tkaninę głośnikową za pomocą terpentyny i kartoflanki. Wyszło bardzo fajnie. Nie usunął się cały brud i pozostały plamki, ale i tak jest niebo a ziemia :lol: . Jestem zadowolony. Delikatnie umyłem skalę. Jest w dobrym stanie.
Nie jest jednak za różowo bo...
Cewka elektromagnesu głośnika robiąca jednocześnie za dławik okazała się spalona. Kompletny brak przejścia pomiędzy końcówkami. W związku z tym zdecydowałem się na rozkręcenie głośnika. Elegancko rozkleiłem całość i udało mi się nawet nie uszkodzić oryginalnych papierków. Teraz mam pytanie jak przewinąć tę cewkę?? Jest nawinięta cienkim drutem i słabo widzę ręczne nawijanie. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii?
PS. Pisze posta pod postem żeby podbić temat. Przy edycji by tu pies z kulawą nogą nie zajrzał już :)
brys
Post autor: brys »
Rapid130 pisze: (...)
Ja podpowiem nieco z innej dziedziny. W poprzedniej pracy w warsztacie elektryki motocyklowej miałem okazje obserwować przewijanie różnych cewek prądnic i rozruszników. Cewki od CDI przewijane były na nawijarce, która trzymała karkas i zliczała zwoje. Prowadzenie drutu było ręczne. Nikt nie przejmował się faktyczną ilością zwojów - zbyt duzo zabawy z takim cieniutkim drutem. Nawijano tak, żeby wypełnić taką samą objętość. Nigdy nie było problemów z działaniem.
frycz
Post autor: frycz »
Rapid130 pisze: Prace konserwacyjne przy radiu powoli idą naprzód. Natrafiłem jednak na problem sztywności izolacji oryginalnych przewodów. Macie jakieś sposoby żeby sie tak nie kruszyła? Mycie wodą troszkę sytuację poprawia ale może jest coś lepszego :D
Ja używam taniego silikonu kupionego w sklepie elektronicznym. Popsikaj, odczekaj. Przewody sztywnieją bo wyparowuje z nich plastyfikator.
Ja tam psikam (z umiarem) nawet przewody w bawełnie "po wierzchu" - kable sieciowe , słuchawkowe, sygnałowe..
F :)
Ps.
Z innej beczki: ten silikon jest rewelacyjny do sprzętu turystycznego - buty (!) , wszelkie suwaki, sprzęt biwakowy...
Robert SP5RF
Post autor: Marcin K. »
Chcesz zastąpić lampy serii A lampami serii E? Nie da rady. Mają inne napięcie żarzenia. Jak AF7 można bez problemu znaleźć choćby na allegro tak ze sprawną AL4 możesz mieć kłopot. Mam AF7 ale bez metalizacji, sprawna, mogę się zamienić na CF7. Inna wymiana i sprzedaż nie wchodzi w grę.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Marcin K. pisze:Chcesz zastąpić lampy serii A lampami serii E? Nie da rady. Mają inne napięcie żarzenia. Jak AF7 można bez problemu znaleźć choćby na allegro tak ze sprawną AL4 możesz mieć kłopot. Mam AF7 ale bez metalizacji, sprawna, mogę się zamienić na CF7. Inna wymiana i sprzedaż nie wchodzi w grę.
Z AL4 nie jest tak źle :-) Ja ostatnio kupiłem, a teraz idzie na aledrogo
AL4:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=790079273
Stop banderyzmowi.
No właśnie, brać i nie pytać :)
Rapid130
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Muszę kupić drut i będę nawijać.
Na tyle już jestem obyty w temacie żeby to wiedzieć. Lampa powinna jednak pracować nawet przy niższym napięciu. Tym bardziej, że chce tylko odpalić układ i sprawdzić czy chodzi. PCC88 zamiast ECC88 chodzi ;-) A żywotność, no cóż....
Niestety nie mam CF7, którą chyba jeszcze trudniej zdobyć. Ogólnie te bocznostyki coś drogie.
Zamierzam teraz kupić to AL4 jak już nie mam konkurencji kolegi Zagore1 :)
zagore1
Rapid130 pisze:Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Muszę kupić drut i będę nawijać.
He, He :-)
Jeśli chcesz to mogę Ci dać jeszcze dwa namiary, ale na priv.
Stop banderyzmowi.
To i tak bez sensu taka zamiana. Kupisz raz ma masz na całe życie :wink: PCC będzie działać za ECC ale PCC potrzebuje mniej prądu. EL troszkę pociągnie i będzie bardzo niedożarzona i ją szybko zajedziesz.
Marcin K. pisze:To i tak bez sensu taka zamiana. Kupisz raz ma masz na całe życie :wink: PCC będzie działać za ECC ale PCC potrzebuje mniej prądu.
A już zwłaszcza będzie dzialać E88CC wstawiona tam gdze jej miejsce, a więc nie do jakiegoś audiofilskiego bufora, lecz do telewizyjnej głowicy VHF. E88CC to ECC88 i PCC88 w jednym: 6,3V 0,3A.
Ale zrobić dopętkę na transformatorze sieciowym w celu podwyższenia napięcia żarzenia z 4 do 6,3V nie będzie żadną filozofią. To przecież tylko kilkanaście zwojów, wystarczy odmierzyć odcinek drutu i nawet rdzenia najpewniej nie będzie trzeba rozbierać. Pomijam potępianą na tym Formu zbrodnię grzebania zabytkowego radia, ale skoro o oryginalne lampy trudno. Tyle że nie mierzylbym od razu w novale (bo tak czy inaczej, widać że do wnętrza takiego starocia pasowałyby jak wół do karety), lecz poprzestałbym na loctalach: EBL21 w miejsce AL4, EF22 w miejsce AF7.
Rapid130
AL4 ciągnie chyba ze 2A, a El84 0,76 A :) Dodatkowo napięcie 230 V podnosi trochę napięcie na uzwojeniu żarzeniowym. Może nie ma tragedii. Nie no zgadzam się, że lampa będzie pracowała w złych warunkach. Pisałem o tym już na początku. Chodzi mi tylko o wsadzenie (na chwilę) i sprawdzenie ew usterek układu. To cała filozofia. Nikt nie mówił, że radio ma tak pracować. :)
A co w tym czasie ma się stać z pozostałymi lampami serii "A", przy założeniu że Twoja hipoteza okaże się słuszna, w wyniku czego napięcie żarzenia drastycznie wzrośnie? Może rozsądniej byloby poszukać jakiegokolwiek transformatorka sieciowego majacego dwa uzwojenia wtórne o stosunku napięć ok. 2:1 (np. 4 i 8V, albo 6V i 12V, byle nie mniej niż w sumie 6V) i połączenie ich w autotransformator (uzwojenie sieciowe pozostaloby niewykorzystane) który podwyższy napięcie żarzenia dla lamp EL84 i ewentualnie EF80 lub EF86? Dodatkowy opornik redukcyjny (szeregowy lub równoległy, tzw. "balast") zapobieglby przeżarzeniu pozostałych lamp. Trzeba liczyć się z tym że kiedyś produkowane lampy nie były tak tolerancyjne jak obecne jesli chodzi o prąd żarzenia, stąd stosowano nierzadko zapomniane już pod koniec okresu ery lamp baretery.
Rapid130
Panowie, panowie...stop. Ja naprawdę nie potrzebuję niczego przerabiać w tym radiu. To dość rzadki egzemplarz i na pewno pozostanie oryginalny na ile tylko pozwolą mi siły i fundusze. Prędzej sprzedam komuś bardziej doświadczonemu niż coś popsuję. Nie ma sensu wdawać się w spory co będzie lepiej wyglądać EBL21 czy EL84, gdyż z założenia to ma działać nie dłużej niż 10 minut. Nie mniej, nie więcej a tylko tyle ile potrzeba do stwierdzenia, że układ radia działa.
Dłubie sobie sobie przy nim spokojnie i teraz doszedłem do etapu, że muszę sprawdzić czy to działa a nie mam lamp. Stąd całe zamieszanie z podmianą. Kumacie? Nawet jak zamorduje biedną EL84 to się mówi trudno. Chciałem wiedzieć tylko... a właściwie upewnić się czy to zadziała.
Gorzej jak zamordujesz bocznostyki które jeszcze Ci pozostały, a do tego może dojść jeśli napięcie żarzenia dostosuje się do Twoich oczekiwań i wzrośnie wskutek mniejszego obciążenia i podwyższonego napięcia w sieci (i 245V nie jest niczym niezwykłym). Chyba że wymienisz prowizorycznie wszystkie lampy na novale, co może okazać się niewykonalne, bo skąd w tej serii wziąć prawdziwą oktodę. A i zdobycie jakiejkolwiek oktody na 6,3V (jeśli istotnie w tym radiu siedziała oktoda w rodzaju AK1) takiej jak EK2 będzie conajmniej tak samo trudne jak zdobycie pentod AF7 i AL4. A skoro nie masz i CF7, to kto wie czy jedyną szansą ożywienia tego radia nie okaże się jego przebudowa na... Stolicę, z lampą EF22 w miejsce EF7, i ECH21 w roli lampy przemiany, jeśli i ta lampa okaże się niesprawna.
Ostatnio zmieniony pn, 26 października 2009, 15:56 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
