Ballada
belonek13
Ballada
Post autor: belonek13 »
Nabyłem piękne radio Ballada ale niestety w bardzo złym stanie.
Lampy się żarzą gramofon nie gra linka od skali jest zerwana.
Proszę jak ktoś będzie wiedział to niech napisze.
Zdjęć niestety nie miałem czasu zrobić.
Re: Ballada
Czy z głośnika wydobywa się jakikolwiek dźwięk typu przydźwięk sieciowy, szum itp. Jeżeli nie to należy najpierw sprawdzić zasilacz. Mostek selenowy często ulega awarii i w takim przypadku trzeba go wymienić na prostownik krzemowy.
belonek13
Re: Ballada
głośnik ma zjedzoną membranę i buczy
jest bez jednej gałki jak by ktoś miał to niech pisze na pw
Michał_B
Re: Ballada
Post autor: Michał_B »
Głośnik wymień. Na allegro powinien być taki sam, lub może ktoś z forum ma. Ewentualnie na czas naprawy podepnij inny o takiej samej lub podobnej oporności. Bez głośnika nie ma co naprawiać.
Czy po przełączeniu na gramofon, po dotknięcie palcem wejścia gramofonowego w radiu słychać cokolwiek?
Gramofony często miały uszkodzoną wkładkę, więc z tego powodu może nie grać.
Zamiast anteny podłącz parę metrów przewodu.
Przeczyść kontaktem wszystkie styki.
Sprawdź, czy cewki nie są pogryzione i czy druciki nie są pourywane.
belonek13
Re: Ballada
Pomóżcie mi odtworzyć linkę do skali bo jest zerwana.
I dobrać igłę do ballady bo niema.
Re: Ballada
AZ12 pisze:Mostek selenowy często ulega awarii i w takim przypadku trzeba go wymienić na prostownik krzemowy.
Ale w takim wypadku trzeba dołożyć szeregowo z uzwojeniem anodowym rezystor o tak dobranej wartości (i odpowiednio duzej mocy) aby na wyjściu prostownika otrzymać takie samo napięcie jak przy prostowniku selenowym (250V). W przeciwnym wypadku napięcie wyprostowane wzrośnie po zastosowaniu prostownika krzemowego aż do około 300V co narazi na przeciążenie lampę ECL86 (tak czy inaczej trzeba zmierzyć jej prąd: moc tracona na anodzie nie może przewyższać 9W), a silne impulsy prądowe przepływające przez transformator sieciowy będą go przegrzewały.
ps. Jakoś nie widzę teraz głosów świętego oburzenia na propozycję wymianę oryginalnych prostowników selenowych (moje osobiste doświadczenia z nimi wcale takie złe nie są) na diody krzemowe, podczas gdy montowanie w lampowych radiach lampowych prostowników zostało swego czasu okrzyknięte ciężką zbrodnią...
Re: Ballada
Niewielki wzrost napięcia anodowego do wartości napięcia anodowego 250V jest dopuszczalny, konsekwencją jest wzrost mocy wyjściowej i spadek zniekształceń. Teoretyczne można wycisnąć z ECL86 moc wyjściową 4W przy h=10% i Ro 7k. Zamiast rezystora można dac dławik o niewielkiej indukcyjności. Wzrost mocy w tym radiu wiązał by się z wymianą transformatora głośnikowego i głośnika, czego autor tematu chciałby uniknąć.
Re: Ballada
Tomek Janiszewski pisze: ps. Jakoś nie widzę teraz głosów świętego oburzenia na propozycję wymianę oryginalnych prostowników selenowych (moje osobiste doświadczenia z nimi wcale takie złe nie są) na diody krzemowe, podczas gdy montowanie w lampowych radiach lampowych prostowników zostało swego czasu okrzyknięte ciężką zbrodnią...
Znów konfabulacje. Do niedawna miałem tylko wrażenie, ale powoli przechodzi ono w pewność, że na tym forum po prostu trolujesz. Oryginalne sprawne elementy zostawia się w spokoju, niesprawne oryginalne elementy próbuje się (w miarę możliwości) regenerować lub wymienia się na sprawne tego samego typu, a w wypadku ich braku stosuje się zastępcze i to w taki sposób, aby w przypadku zdobycia oryginału można było je usunąć nie pozostawiając żadnych śladów. Natomiast lansowany przez ciebie "pomysł" zastępowania oryginalnych prostowników selenowych (zakładam że niesprawnych, choć z twoich wpisów wynika że każdych) lampami wiąże się z przeróbką oryginalnego transformatora sieciowego, który zazwyczaj jest sprawny. Domyślam się, że za chwile przytoczysz sytuację pt. "A co, gdy zarówno mostek jak i transformator są uszkodzone?", dlatego odpowiadam zawczasu: wtedy radzę zmienić hobby.
george6
Re: Ballada
Post autor: george6 »
belonek13 pisze:Pomóżcie mi odtworzyć linkę do skali bo jest zerwana.
Nie wiem co masz na myśli pisząc "igła"....
Jeśli chodzi Ci o wkładkę gramofonową, to oryginalna nazywała się chyba Uk-8, ale pasuje również starsza Uk-3 ...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
belonek13
Re: Ballada
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1 o takie igły chodzi mi a nie wiem czy ta wkładka będzie pasować do ballady
Michał_B
Re: Ballada
Radio to powinno mieć taką wkładkę z igłą:
http://www.allegro.pl/item692971784_wkl ... lecam.html
Wkładki tego typu mają zintegrowaną igłę, i się nie wymienia jej. Wymienia się natomiast całą wkładkę.
Igły pokazane przez Ciebie są do dużo starszych przedwojennych gramofonów. To całkiem co innego.
Masz jakiekolwiek doświadczenie z lampami, lub z elektroniką? W radiu są napięcia sięgające do 260V, i są groźne dla życia. Jeśli się nie znasz na tym, to daj je do naprawy komuś kto ma możliwości i odpowiednie umiejętności.
Piszesz dość chaotycznie, i ciężko jest stwierdzić co już sprawdziłeś, a co nie.
Skąd jesteś?
belonek13
Re: Ballada
Jestem z Wisznic koło Białej Podlaskiej nie naprawiam go sam tylko mechanik mi pomaga on kiedyś pracował w unitrze jedno radio już naprawiliśmy
Michał_B
Re: Ballada
Ok. Według mnie wszystkie wskazówki do naprawy są już napisane. Czekamy na wyniki pomiarów/obserwacji tego radia. Potem doradzimy coś więcej.
Michał_B
Re: Ballada
OTLamp pisze:
Znów konfabulacje. Do niedawna miałem tylko wrażenie, ale powoli przechodzi ono w pewność, że na tym forum po prostu trolujesz.quote]
Popieram. Tomek Janiszewski wprowadza do wątków kontrowersyjne treści. Często także nagina fakty. Chyba specjalnie tak nas podpuszcza.. :evil:
Podstawiając mostek krzemowy można wykluczyć awarie mostka selenowego(jeśli jest podejrzenie)
Nie każdy ma selenów na wiadra i dlatego przy uruchomieniu można dać krzem, a z czasem wymienić.
Np ja mam w jednym radiu krzem zamiast selenu. Czemu? Znajdź mi oryginalny i sprawny selen RFT..
belonek13
Re: Ballada
nie mam czasu teraz pisać bo nie ma mnie w domu i nie widzę tego radia dopiero w piątek będę w domu i je rozkręcę na elementy i zobaczę a w niedzielę napisze co i jak.
