Ballada
belonek13
- 50...74 posty
Ballada
Nabyłem piękne radio Ballada ale niestety w bardzo złym stanie.
Lampy się żarzą gramofon nie gra linka od skali jest zerwana.
Proszę jak ktoś będzie wiedział to niech napisze.
Zdjęć niestety nie miałem czasu zrobić.
Re: Ballada
Czy z głośnika wydobywa się jakikolwiek dźwięk typu przydźwięk sieciowy, szum itp. Jeżeli nie to należy najpierw sprawdzić zasilacz. Mostek selenowy często ulega awarii i w takim przypadku trzeba go wymienić na prostownik krzemowy.
belonek13
- 50...74 posty
Re: Ballada
głośnik ma zjedzoną membranę i buczy
jest bez jednej gałki jak by ktoś miał to niech pisze na pw
Michał_B
Re: Ballada
Głośnik wymień. Na allegro powinien być taki sam, lub może ktoś z forum ma. Ewentualnie na czas naprawy podepnij inny o takiej samej lub podobnej oporności. Bez głośnika nie ma co naprawiać.
Czy po przełączeniu na gramofon, po dotknięcie palcem wejścia gramofonowego w radiu słychać cokolwiek?
Gramofony często miały uszkodzoną wkładkę, więc z tego powodu może nie grać.
Zamiast anteny podłącz parę metrów przewodu.
Przeczyść kontaktem wszystkie styki.
Sprawdź, czy cewki nie są pogryzione i czy druciki nie są pourywane.
belonek13
- 50...74 posty
Re: Ballada
Pomóżcie mi odtworzyć linkę do skali bo jest zerwana.
I dobrać igłę do ballady bo niema.
Re: Ballada
Ale w takim wypadku trzeba dołożyć szeregowo z uzwojeniem anodowym rezystor o tak dobranej wartości (i odpowiednio duzej mocy) aby na wyjściu prostownika otrzymać takie samo napięcie jak przy prostowniku selenowym (250V). W przeciwnym wypadku napięcie wyprostowane wzrośnie po zastosowaniu prostownika krzemowego aż do około 300V co narazi na przeciążenie lampę ECL86 (tak czy inaczej trzeba zmierzyć jej prąd: moc tracona na anodzie nie może przewyższać 9W), a silne impulsy prądowe przepływające przez transformator sieciowy będą go przegrzewały.AZ12 pisze:Mostek selenowy często ulega awarii i w takim przypadku trzeba go wymienić na prostownik krzemowy.
ps. Jakoś nie widzę teraz głosów świętego oburzenia na propozycję wymianę oryginalnych prostowników selenowych (moje osobiste doświadczenia z nimi wcale takie złe nie są) na diody krzemowe, podczas gdy montowanie w lampowych radiach lampowych prostowników zostało swego czasu okrzyknięte ciężką zbrodnią...
Re: Ballada
Niewielki wzrost napięcia anodowego do wartości napięcia anodowego 250V jest dopuszczalny, konsekwencją jest wzrost mocy wyjściowej i spadek zniekształceń. Teoretyczne można wycisnąć z ECL86 moc wyjściową 4W przy h=10% i Ro 7k. Zamiast rezystora można dac dławik o niewielkiej indukcyjności. Wzrost mocy w tym radiu wiązał by się z wymianą transformatora głośnikowego i głośnika, czego autor tematu chciałby uniknąć.
Re: Ballada
Znów konfabulacje. Do niedawna miałem tylko wrażenie, ale powoli przechodzi ono w pewność, że na tym forum po prostu trolujesz. Oryginalne sprawne elementy zostawia się w spokoju, niesprawne oryginalne elementy próbuje się (w miarę możliwości) regenerować lub wymienia się na sprawne tego samego typu, a w wypadku ich braku stosuje się zastępcze i to w taki sposób, aby w przypadku zdobycia oryginału można było je usunąć nie pozostawiając żadnych śladów. Natomiast lansowany przez ciebie "pomysł" zastępowania oryginalnych prostowników selenowych (zakładam że niesprawnych, choć z twoich wpisów wynika że każdych) lampami wiąże się z przeróbką oryginalnego transformatora sieciowego, który zazwyczaj jest sprawny. Domyślam się, że za chwile przytoczysz sytuację pt. "A co, gdy zarówno mostek jak i transformator są uszkodzone?", dlatego odpowiadam zawczasu: wtedy radzę zmienić hobby.Tomek Janiszewski pisze: ps. Jakoś nie widzę teraz głosów świętego oburzenia na propozycję wymianę oryginalnych prostowników selenowych (moje osobiste doświadczenia z nimi wcale takie złe nie są) na diody krzemowe, podczas gdy montowanie w lampowych radiach lampowych prostowników zostało swego czasu okrzyknięte ciężką zbrodnią...
george6
Re: Ballada
Nie wiem co masz na myśli pisząc "igła"....belonek13 pisze:Pomóżcie mi odtworzyć linkę do skali bo jest zerwana.
Jeśli chodzi Ci o wkładkę gramofonową, to oryginalna nazywała się chyba Uk-8, ale pasuje również starsza Uk-3 ...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
belonek13
- 50...74 posty
Re: Ballada
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1 o takie igły chodzi mi a nie wiem czy ta wkładka będzie pasować do ballady
Michał_B
Re: Ballada
Radio to powinno mieć taką wkładkę z igłą:
http://www.allegro.pl/item692971784_wkl ... lecam.html
Wkładki tego typu mają zintegrowaną igłę, i się nie wymienia jej. Wymienia się natomiast całą wkładkę.
Igły pokazane przez Ciebie są do dużo starszych przedwojennych gramofonów. To całkiem co innego.
Masz jakiekolwiek doświadczenie z lampami, lub z elektroniką? W radiu są napięcia sięgające do 260V, i są groźne dla życia. Jeśli się nie znasz na tym, to daj je do naprawy komuś kto ma możliwości i odpowiednie umiejętności.
Piszesz dość chaotycznie, i ciężko jest stwierdzić co już sprawdziłeś, a co nie.
Skąd jesteś?
Skąd jesteś?
belonek13
- 50...74 posty
Re: Ballada
Jestem z Wisznic koło Białej Podlaskiej nie naprawiam go sam tylko mechanik mi pomaga on kiedyś pracował w unitrze jedno radio już naprawiliśmy
Michał_B
Re: Ballada
Ok. Według mnie wszystkie wskazówki do naprawy są już napisane. Czekamy na wyniki pomiarów/obserwacji tego radia. Potem doradzimy coś więcej.
Michał_B
Re: Ballada
Znów konfabulacje. Do niedawna miałem tylko wrażenie, ale powoli przechodzi ono w pewność, że na tym forum po prostu trolujesz.quote]OTLamp pisze:Tomek Janiszewski pisze: ps. Jakoś nie widzę teraz głosów świętego oburzenia na propozycję wymianę oryginalnych prostowników selenowych (moje osobiste doświadczenia z nimi wcale takie złe nie są) na diody krzemowe, podczas gdy montowanie w lampowych radiach lampowych prostowników zostało swego czasu okrzyknięte ciężką zbrodnią...
Popieram. Tomek Janiszewski wprowadza do wątków kontrowersyjne treści. Często także nagina fakty. Chyba specjalnie tak nas podpuszcza..
Podstawiając mostek krzemowy można wykluczyć awarie mostka selenowego(jeśli jest podejrzenie)
Nie każdy ma selenów na wiadra i dlatego przy uruchomieniu można dać krzem, a z czasem wymienić.
Np ja mam w jednym radiu krzem zamiast selenu. Czemu? Znajdź mi oryginalny i sprawny selen RFT..
belonek13
- 50...74 posty
Re: Ballada
nie mam czasu teraz pisać bo nie ma mnie w domu i nie widzę tego radia dopiero w piątek będę w domu i je rozkręcę na elementy i zobaczę a w niedzielę napisze co i jak.
