Wzmacniacz mini na 6Ż52P
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Zainspirowany wątkiem o wzmacniaczach "nano" zrobiłem mały wzmacniacz do PC/MP3/CD. Kilka zdjęć wstawiłem w tamtym wątku. Tutaj będzie trochę danych technicznych.
:arrow: konfiguracja: jednostopniowy na lampach 6Ż52P (6J52P, 6Ж52П) w układzie triodowym z transformatorami głośnikowymi TWZ-1-9 (ТВЗ-1-9) o przekładni 37:1;
:arrow: napięcie anodowe 185V z opóźnionym załączaniem;
:arrow: polaryzacja automatyczna 47R||1500uF (Us1=-1.55V);
:arrow: prąd anodowy 29mA, siatki drugiej 3.5mA;
:arrow: wzmocnienie napięciowe Ku=1.6V/V;
:arrow: pasmo (-3dB): 25Hz..20kHz (pomiary na drugiej stronie wątku);
:arrow: max moc wyjściowa: 0.5W na 8 omach;
:arrow: wymiary: 56 x 86 x 164mm;
:arrow: zasilacz impulsowy z zaadaptowanego transformatora elektronicznego.
Resztę dopiszę później, teraz tylko zdjęcie golasa:
Ostatnio zmieniony pn, 26 października 2009, 20:16 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 5 razy.
Tomek
megabit
Re: Wzmacniacz mini na 6Ż52P
Post autor: megabit »
Bardzo ładny :!: Co to za obudowa?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
megabit pisze:Bardzo ładny :!: Co to za obudowa?
Z 1mm blachy nierdzewnej, cięta laserem, gięta i wypolerowana.
Tomek
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Jak zobaczyłem, jak to jest poukładane w środku... Szczęka opadła... Gratuluje!
Ostatnio zmieniony śr, 23 września 2009, 01:12 przez dolphin123, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Tomasz Gumny pisze: :arrow: polaryzacja automatyczna 47R||1500uF (Us1=-1.55V);
Aż taki wielki elektrolit?
Tomasz Gumny
Prawdę powiedziawszy, nawet nie bardzo się zastawiałem. :oops: Zamierzałem tam wstawić ~470uF, ale miałem tylko na 25V albo więcej. Te 1500uF/6.3V były... najmniejsze. :D Czy są jakieś wady za dużej pojemności? Czas ładowania do 1.5V po załączeniu napięcia anodowego możemy chyba pominąć...
Tomek
Wzmacniacz może się przytykać no i lampa może krócej pracować, po takim doziemieniu katody podczas załączenia zasilania.
A mając pecha, można wzbudzić wzmacniacz na infradźwiękach - ma jeszcze wystarczające wzmocnienie.
Dałbym coś mniejszego, nawet 220u, transformatory i tak nie przeniosą tak niskich częstotliwości.
kris
Post autor: kris »
Tomasz Gumny pisze: :arrow: pasmo (-3dB): 15Hz..>21kHz
:arrow: moc wyjściowa: 0.5W
Całkiem szerokie pasmo przenoszenia. Czy te transformatory wyjściowe faktycznie mają takie szerokie pasmo? Przy jakiej mocy wyjściowej zmierzyłeś to pasmo? Czy masz pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego? Wydaje mi się że nie, bo skoro wzmacniacz jest jednostopniowy i to w układzie triodowym to za małe jest wzmocnienie napięciowe żeby jeszcze stosować USZ. Dlatego tym bardziej dziwi mnie tak szerokie pasmo.
Czym jest ograniczona taka mała maksymalna moc wyjściowa? Teoretycznie z tych lampek możnaby chyba nieco więcej uzyskać przy tym napięciu anodowym nawet w układzie triodowym.
Nie podałeś przy jakich zniekształceniach masz te 0,5W.
Tomasz Gumny
Pasmo podałem przy spadku 3dB, bo to najprościej zmierzyć oscyloskopem. Z tego co widziałem poniżej ~40Hz zniekształcenia są już wyraźnie widoczne. Przy 15Hz na wyjściu jest niemal trójkąt. Starałem się mierzyć przy mocy maksymalnej ok. 5Vpp na 8 omach.
Nie ma sprzężenia zwrotnego. Wzmocnienie napięciowe jest małe, ale:
1. Wzmacniacz jest przewidziany do postawienia na biurku, do głośników mam pół metra a sygnał z PC/MP3/CD jest tak duży, że suwak potencjometru raczej nie przekracza połowy skali.
2. W układzie testowym miałem przełącznik trioda/pentoda. W trybie pentodowym wzmocnienie napięciowe wynosiło 10V/V, pasmo 3dB zaczynało się od 60Hz, ale gdy posłuchałem wzmacniacza na kolumnach, zostawiłem na stałe połączenie triodowe.
3. Chętnie wykonałbym dokładniejsze pomiary, tym bardziej, ze w domowym komputerze mam nie najgorszą kartę dźwiękową, ale nie znalazłem odpowiedniego oprogramowania (nadal szukam).
Bez wysterowania wzmacniacza nie słychać w głośnikach przydźwięku sieciowego, natomiast w głośnikach wysokotonowych słychać cichutkie, nieregularne syczenie. Zrobiłem zdjęcia i widać tam dwa przebiegi:
Normalnie bym z tym drugim przebiegiem jeszcze trochę powalczył, ale jako że kolejnym, stopniem będzie już głośnik (szerokopasmowy), nie ma szans, żeby to usłyszeć.
Tomek
~60kHz, to pewnie zasilacz do halogenów
Tomasz Gumny
Nawet na pewno. Już w układzie testowym to widziałem i chciałem wstawić dławiki zamiast (lub w szereg) rezystorów w filtrze zasilacza anodowego, ale te które miałem niewiele pomagały. Poza tym tego naprawdę nie słychać. :D
Tomek
kris
Post autor: kris »
Tomasz Gumny pisze: 3. Chętnie wykonałbym dokładniejsze pomiary, tym bardziej, ze w domowym komputerze mam nie najgorszą kartę dźwiękową, ale nie znalazłem odpowiedniego oprogramowania (nadal szukam).
Ja używam programu RightMark Audio Analyzer. moim zdaniem najlepszy z ogólnodostepnych i darmowych programów tego typu. Do ściągnięcia z oficjalnej strony: http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Tylko, że faktycznie warto mieć dobrą kartę dzwiekową, o małych szumach i zniekształceniach. Program ten moim zdaniem daje najbardziej zbliżone wyniki do tych które możnaby uzyskać pomiarami oscyloskopowymi. Ma sporo możliwości, zarówno jeśli chodzi o pomiary w czasie rzeczywistym (analizator widma, oscyloskop) jak i testy oraz obróbkę wyników.
ATM
Post autor: ATM »
Piszesz, że szukasz dalej oprogramowania do pomiarów.
A co z SpectraPlus (Lab), nie udało się tego uruchomić?
Napisz w czym „sęk”, może cos podpowiem? Wdg. mnie to b. dobre oprogramowanie.
Poza tym, zawsze masz darmowy RMAA, link do polskiego manuala-
http://www.anpo.republika.pl/rmaa/RMAA.html
Program robi wszystko sam , automatycznie, co mnie się nie podoba :D
Jeśli, jak piszesz, masz dobra kartę dźwiękową, to szkoda by się „marnowała"
Tomasz Gumny
Przerysowałem swoje bazgroły na ekran:
RMAA jest chyba rzeczywiście zbyt "samodzielny". W opisach SpectraLab nadal nie znalazłem informacji czy może pracować bez zewnętrznego generatora. No i ma ograniczenie czasowe...
Tomek
Czy rezystor 100R między anodą a s2 jest konieczny, czy też można po prostu spiąć te dwie elektrody bezpośrednio?
