Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie i lub prośbę o pomoc. Otóż zbudowalem dwa różne wzmacniacze na lampach 300B SE. W obu transformatory sieciowe są zrobione z odpowiednim zapasem mocy ( tak mi sie wydaje ). W obydwu zastosowałem prostownik lampowy 5U4G. i teraz moje pytanie. Czy to normalne , że tranformatory sieciowe po pewnym czasie pracy nagrzewają sie do dość wysokiej temperatury? tzn. nie można na dłużej "dotknąć ich ręką". Oczywiście wzmacniacze grają od kilku miesięcy , często po parę godzin i nic wielkiego sie nie dzieje, natomiasta zastanawiam sie czy nie uszkodzą sie trafa, jeżeli zamknę je osłonami. Bardzo bym prosił o sugestie.
gorące trafo sieciowe
malaczek
Re: gorące trafo sieciowe
Większość multimetrów ma możliwość pomiaru temperatury. 75 st. C jest jeszcze dopuszczalne.
malaczek
ok,dzięki za szybką odpowiedź. zmierzę i dam znać.
george6
Z tego co piszesz, wynika, że zapasu mocy to te transformatory raczej nie mają....
Ale prawidłowo wyliczony transformator, przy obciążeniu mocą dlaktórej został zaprojektowany bez zapasu mocy będzie się grzał...
temperatura 60 - 70 stopni jest dopuszczalną...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Beier
Zapas mocy to jedno a odpowiednie przekroje drutów to drugie. Wielkość rdzenia może być ok a pod osłoną uzwojeń może się okazać że masz przycienkie druty i trafo spełnia wtedy również funkcję grzałki oporowej
Wicker
może masz coś z układem ? kiedyś miałem tak że trafo w gitarowcu się grzało, jak przerobiłem wzmacniacz, to już było ok
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
george6
A mierzyłeś prądy anodowe w końcówce???
Trzeba zerknąć co się dzieje w układzie, bo może jedno z uzwojeń jest przeciążone. Jestem przyzwyczajony do tego, że transformatory we wzmacniaczach audio się nie grzeją, co najwyżej są lekko ciepłe w konstrukcjach robionych "na styk".
malaczek
no właśnie. Sęk w tym, że pomierzyłem prądy i obciążęnia uzwojeń żarzenia mają zapas ok 30% w stosunku do danych producenta. Jedynie anodowe ma wydajność 250mA a jest obciążone 230mA.
