Na wszystkich schematach wzmacniaczy stereo z wyjściowymi lampami żarzonymi bezpośrednio jakie napotkałem żarzenie jest rozwiązane w ten sposób, że każda lampa ma osobne uzwojenie żarzeniowe lub nawet osobny transformator żarzeniowy (schemat poniżej). Lampa wejściowa ma jeszcze inne uzwojenie żarzeniowe.
Czy nie da się lamp końcowych z obu kanałów żarzyć z tego samego uzwojenia? W tym przypadku rezystor katodowy, kondensator bocznikujący no i potencjometr symetryzujący byłby wspólny...
Ale jakoś nigdzie nie napotkałem takiego rozwiązania.
Lampy bezp. żarzone - jedno uzwojenie transformatora?
elektro_nowy
Re: Lampy bezp. żarzone - jedno uzwojenie transformatora?
Może by i się dało, ale przeważnie wstępnie lampy wymagają 6,3V, a końcowa 2.5V lub 5V i jest zgryz.
Mam w moim wzmacniaczu na 6S4S żarzenie wynosi 6,3V i zasilam 6S4S z tego samego uzwojenia co wstępną 6H8S, ale w to chyba jedyny przypadek gdy tak się da. Oszczędza się jedno uzwojenie.
Wspólne żarzenie lamp końcowych wymuszało by zmianę Rk i było by bardzo niewygodne przy ustalaniu punktów pracy i ustawianiu symetrii żarzenia - nie wszystkie lampy "brumią" przy identycznych ustawieniach suwaka potencjometru.
elektro_nowy
Miałem na myśli tylko dwie lampy końcowe, mające wszak identyczne napięcie żarzenia.traxman pisze:Może by i się dało, ale przeważnie wstępnie lampy wymagają 6,3V, a końcowa 2.5V lub 5V i jest zgryz.
Ale z powodów które wymieniłeś dalej widzę że dedykowane uzwojenia czy transformatory żarzeniowe to mus.
Jak rozwiązałeś kwestię symetryzowania żarzenia dla obu lamp?traxman pisze:w moim wzmacniaczu na 6S4S żarzenie wynosi 6,3V i zasilam 6S4S z tego samego uzwojenia co wstępną 6H8S,
Żarzenie prądem stałym, dwa rezystory 22R z każdej strony żarzenia do potencjału 45V z Rk,Ck lampy końcowej.
Krzysiek16
A jak będzie z trwałością katod? Ujemniejszy koniec będzie bardziej obciążony.
elektro_nowy
I ten obwód symetryzacyjny jest wspólny dla włókna 6S4S i 6N8S, rozumiem?traxman pisze:Żarzenie prądem stałym, dwa rezystory 22R z każdej strony żarzenia do potencjału 45V z Rk,Ck lampy końcowej.
Dlaczego prąd stały?
Na wielu schematach z lampami bezpośrednio żarzonymi wiedzę owe "dwa rezystory z każdej strony żarzenia". Jaki jest cel ich montowania? Czy za uzyciem samego potencjometru kryją się jakieś niedostatki lub może niebezpieczeństwa?
Ostatnio zmieniony pn, 14 września 2009, 15:48 przez elektro_nowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak obwód jest wspólny dla obu włókien. (Dla 6N, nie ma to znaczenia bo żarzona jest pośrednio, a w zasadzie ma zaletę, bo podniesienie potencjału o 40-50V w moim układzie zmniejsza napięcie Ugk na tej lampie).
Napięcie stałe, bo inaczej jest przydźwięk w głośniku o efektywności ponad 98db. O zmianę polaryzacji nie trzeba się martwić to problem hipotetyczny i był już omawiany.
Rezystory dołożone są na wszelki wypadek, gdyby suwak "odkleił" się od ścieżki, skutkuje to przerwaniem obwodu i gwałtowny zanik prądu Ia - i potężny stuk w głośnikach, a tak zmieni się najwyżej poziom przydźwięku.
