najprostszy odbiornik superheterodynowy
eS
Post autor: eS »
no i tak. rekcyjniak gotowy - śmiga aż miło. a jako, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to przyszła chrapka na cos 'większego'.
proszę o jakieś sugestie zaawansowanych w tym temacie (sprawdzony prosty schemat, konkretne rozwiazania techniczne itd...) . pomińmy moją obecną wiedzę na temat budowy tego typu odbiornika, ale ciagle sie w tym temacie dokształcam. aparaturę potrzebną wykombinuję więc problemu nie powinno byc.
polecono mi konstrukcję na ECH81, EBF89 i ECL82 (w miare dostepnosci ECL86) jak w odbiornikach figaro/rozyna.
natomiast szperając w sieci znalazłem też kilka 'małolampówek' pt. 'for beginners'
http://www.io.com/~nielw/3tubrcvr/3tubrcvr.htm
http://www.bignick.net/Morgan_Radio/Radio_21.htm
http://www.geocities.com/btse1/1941twotube.html
http://www.geocities.com/btse1/champpage.html
tylko pytanie jak zaadaptować to na dostępne lampy...
czy ktoś z szanownych forumowiczów 'dziubał' podobnie jak ja temat superheterodyny?
będę wdzięczny za jakiekolwiek rady.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Maciek1
Re: najprostszy odbiornik superheterodynowy
Post autor: Maciek1 »
Znalazłem bardzo prosty schemat jaki mogę Ci z czystym sumieniem polecić, jest prosta w uruchamianiu(szczególnie jeśli ma się gotowye filtry P.Cz z jakiegoś radia).Do tego na standardowych europejskich lampach.
Jako obwodu detektora reakcyjnego można użyć filtru P.Cz ze starego radia na którym nawijamy kilka zwojów jako uzwojenie reakcji. Cewki heterodyny radzę Ci po nawinięciu zalać parafiną.
Jaki zakres chcesz odbierać?
eS
Post autor: eS »
myslalem nad trzema zakresami - długie, średnie i krótkie. coś takiego jak w rozynie.
ale nie muszą być koniecznie trzy - jeden albo dwa gdzie 'dużo sie dzieje' ;)
a co z nieopisanymi elementami? czy kolega ma może artykuł do schematu, gdzie były by opisane metody dobierania tych wartości?
widzę, że detektorjest zrealizowany na triodzie z ECL82 - czy brak wzmacniacza napieciowego m.cz. nie zmniejszy czułości radia? rozumiem, ze detektor dostarcza sygnał o odpowiedniej amplitudzie...
EDIT:
czy w tym schemacie istnieje mozliwosc dokooptowania jakiegoś magicznego oka? mialem na mysli EM80 (a dokladniej 6E1P).
nie wiem czy dobrze myslę, ale wydaje mi się, że napięcie do anod oka trzeba doprowadzić z heterodyny a sygnał sterujący z anody detektora. czy tak?
tetroda
Post autor: tetroda »
Jutro wrzucę schemat "skróconej superheterodyny" na ECL11 i ECH11 / ECH3 / ECH21. Skrócona = bez obwodu wejściowego.
Maciek1
Tetroda-> wydaje mi sie że wiem o jakim schemacie mówisz, ten odbiornik ma obwód wejściowy i jest bardzo podobny do tego co wkleiłem.
Do tego układu nie można włączyć magicznego oka z uwagi na brak ARW, napięcie anod podajemy z zasilacza a napięcie sterujące jest właśnie napięciem ARW.
Jeśli chodzi o brak jednego stopnia M.CZ to ten detektor wysteruje wzmacniacz i radio będzie miało i tak większą czułość niż zwykły "reakcyjniak" ale napewno nie powalającą. Jeśli chcesz możesz oczywiście zastąpić go zwykłą triodą z innej lampy a wzmacniacz na ECL` wykonać konwencjonalnie.
Co do elementów bez opisu chodzi Ci o cewki w detektorze i kondensatory? Jeśli tak to nie są opisane dlatego że zastosowano tam gotowy filtr P.Cz. Możesz też zrobić własny dobierając inną częstotliwość ale to raczej nie opłacalne jeśli masz jakieś zalegające stare filty.
Fale długie sobie odpuść- mało się tam dzieje a cewki "wielkie".
Może chciał byś posłuchać pasm amatorskich?
EDIt
Znalazłem jeszcze jeden ciekawy schemacik prostego "supera"
eS
Post autor: eS »
dzięki za odzew!
mogą być i pasma amatorskie - byle by było co złapać :)
filtru p.cz. nie mam zamiaru robić sam, bo to nie problem jakiś dorwać gotowy.
podoba mi się ten układ, bo lampki takie mam.
to, ze oczka nie ma to nie problem, bo jeszcze się nadarzy okazja zeby zrobić odbiornik z nim.
Maciek1
Na pasma amatorskie (najłatwiej 80m) schematy wrzucę jutro. Tam się dopiero dużo dzieje w porównaniu do normalnych pasm - zawody,stacje okolicznościowe itd.
tetroda
Maciek1 pisze:Tetroda-> wydaje mi sie że wiem o jakim schemacie mówisz
"Jak czytać schematy radiowe", Czesław Klimczewski, wyd. 3, 1956; str. 279.
W odbiorniku nie ma przełącznika zakresów, zakres 150 - 1500 kHz*
W krańcowych położeniach kondensatora zmiennego mogą być słyszalne fale 58 i 80m, więc po pewnym przepracowaniu...
EDIT:
Po przyjrzeniu się - rzeczywiście ma.
Maciek1
Zgadza sie,właśnie o tym schemacie myślałem. Działać będzie z pewnością ale nie polecał bym tego do odbioru pasma 80m,chyba że po sporych przeróbkach ale wtedy będą to spore zmiany w stosunku do oryginału - zmieni sie idea całego tego uproszczonego układu;)
tetroda
Maciek1 pisze:Zgadza sie,właśnie o tym schemacie myślałem. Działać będzie z pewnością ale nie polecał bym tego do odbioru pasma 80m,chyba że po sporych przeróbkach ale wtedy będą to spore zmiany ;)
Chociaż jako czterozakresowy... (D,S,K,K Amatorskie)...
Maciek1 pisze:Znalazłem bardzo prosty schemat jaki mogę Ci z czystym sumieniem polecić, jest prosta w uruchamianiu(szczególnie jeśli ma się gotowye filtry P.Cz z jakiegoś radia).Do tego na standardowych europejskich lampach.
To jest radio z detektorem reakcyjnym, w sumie dość chimeryczne, kłopotliwe w strojeniu. Znacznie IMO prostszy jest typowy super jak Rozyna czy tp. radia - ECH81, EBF89, ECL82.
eS
Post autor: eS »
to w takim czy trzeba coś zmieniać (poza usunieciem przelacznika zakresów) w schemacie rozyny żeby odbierała porządnie rzeczony zakres 80m?
nie chcę od razu zaplątać się przy przełączniku zakresów i paść przy cewkach do każdego z nich.
wystarczy, zeby odbierało dobrze w jakimś uczęszczanym zakresie.
eS pisze:to w takim czy trzeba coś zmieniać (poza usunieciem przelacznika zakresów) w schemacie rozyny żeby odbierała porządnie rzeczony zakres 80m?
Po pierwsze - dobrać cewki. Po drugie zmniejszyć zakres przestrajania - wymaga to dobrania odpowiednich paddingów, albo (lepiej) kondensatora o dość niewielkiej zmianie pojemności, np. 100pF wraz z odpowiednim kondensatorem stałym. Aby się nie bawić w współbieżność strojenia obwodów wejściowych i heterodyny można dać na wejściu nieprzestrajany filtr pasmowy.
Post autor: fugasi »
To co napisał Tomek powyżej i jeśli to mają być sygnały amatorskie to potrzebna jest dodatkowa heterodyna tzw. BFO. Przydałby się też trochę inny detektor...
eS
Post autor: eS »
aha... :shock:
to już czuję, że mnie to zeżre.
to w takim razie jaki inny uczeszczany zakres ustalić? bo to BFO to kolejna lampa i więcej problemów...
