Rozplątać zasilanie
sps5a
10...14 postów
10...14 postów
Rozplątać zasilanie
Post autor: sps5a »
Jestem początkujący, proszę o waszą pomoc. Czy moglibyście mi pomóc w rozplątaniu zasilania w tym układzie? Może jakieś inne dodatkowe sugestie?
Re: Rozplątać zasilanie
Przed rozplątaniem zasilania trzeba usunąć błędy w schemacie co najmniej w miejscach oznaczonych ?.
Czy ten schemat to zlepek kawałków różnych schematów?
sps5a pisze:Witam!
Ktoś go dziwnie 'poprawił'. IMO opornik 200Ω powinien się znaleźc pomiędzy minusami obu elektrolitów, prawy dołączony jak jest - do minusa prostownika, lewy do masy. Dolny koniec opornika 200kΩ do minusa prawego kondensatora (tego połączonego z mostkiem). To kretyńskie połączenie punktu wspólnego 200kΩ, 800kΩ i 0.1µF do plusa oczywiście usunąć. Katody EBL21 i 6K3 (za opornikiem 500Ω) podłączyć na masę. Lepiej tu użyć czegoś w stylu 6Ж8, 6K3 to selektoda i może zniekształcać.
eS
Post autor: eS »
a po mojemu, jeżeli musi być trioda na wejściu i pentoda w drugim stopniu, to lepiej ECF82 albo 802. a jeszcze lepiej podwójną triodę.
a schemat to jak bym widział moje 'usprawnienia' z początków styczności z lampami :D
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
sps5a pisze: Jestem początkujący, proszę o waszą pomoc. Czy moglibyście mi pomóc w rozplątaniu zasilania w tym układzie? Może jakieś inne dodatkowe sugestie?
Napisz najpierw o co chodzi...
- czy to jakiś antyk i chcesz doprowadzić go do stanu pierwotnego - coś wykombinujemy
- czy masz takie lampy i chcesz coś ubudować - lepiej namalować od początku
- czy znalazłeś taki schemat i się dziwisz (ja też się dziwię)... Na zdziwieniu można poprzestać.
eS pisze: a jeszcze lepiej podwójną triodę.
Można wiedzieć z jakiej że to przyczyny?
Jasiu
Post autor: fugasi »
Jasiu pisze:czy to jakiś antyk
Przyjrzyj się uważnie schematowi, to ewidentna kompilacja z (conajmniej) dwóch innych. Część z ostatnimi dwiema lampami jest gorszej jakości skanem.
sps5a
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: sps5a »
traxman pisze:Czy ten schemat to zlepek kawałków różnych schematów?
Dwóch schematów i trochę "inwencji twórczej" :P .
tszczesn pisze:6Ж8
eS pisze:ECF82 albo 802
To którą lepiej?
Jasiu pisze:- czy masz takie lampy i chcesz coś ubudować - lepiej namalować od początku
Jedno i drugie - po pierwsze znalazłem, a po drugie mam EBL21 - 3szt. i ECC81 - 1szt.
Może być?
Wywaliłbym polaryzację "stało-automatyczną" z końcówki i 200R z zasilacza, dał automatyczną, będzie mniej problemów.
Można spróbować zachować obsadę "metalową", stosując EF22 (dobra i tania :D ), będzie jeden typ podstawki.
Dlaczego między pierwszym i drugim stopniem są aż trzy kondensatory sprzęgające?
sps5a
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: sps5a »
Czy istnieją podstawki "loctal" do druku?
Ja nie spotkałem.
megabit
Post autor: megabit »
Paweł
pgrzesko@gmail.com
sps5a
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: sps5a »
Megabit, dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie: czy jest jakiś darmowy program, w którym tą płytkę narysuję?
megabit
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Nie to, żebym Cię bardzo namawiał, ale zawsze początkującym polecam pająka (montaż przestrzenny). Zawsze łatwiej coś poprawić.
Prawdziwe zalety płytki ujawniają się dopiero przy montażu seryjnym.
