Rozplątać zasilanie
- 10...14 postów
Rozplątać zasilanie
Jestem początkujący, proszę o waszą pomoc. Czy moglibyście mi pomóc w rozplątaniu zasilania w tym układzie? Może jakieś inne dodatkowe sugestie?
Re: Rozplątać zasilanie
Przed rozplątaniem zasilania trzeba usunąć błędy w schemacie co najmniej w miejscach oznaczonych ?.
Czy ten schemat to zlepek kawałków różnych schematów?Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ktoś go dziwnie 'poprawił'. IMO opornik 200Ω powinien się znaleźc pomiędzy minusami obu elektrolitów, prawy dołączony jak jest - do minusa prostownika, lewy do masy. Dolny koniec opornika 200kΩ do minusa prawego kondensatora (tego połączonego z mostkiem). To kretyńskie połączenie punktu wspólnego 200kΩ, 800kΩ i 0.1µF do plusa oczywiście usunąć. Katody EBL21 i 6K3 (za opornikiem 500Ω) podłączyć na masę. Lepiej tu użyć czegoś w stylu 6Ж8, 6K3 to selektoda i może zniekształcać.sps5a pisze:Witam!
a po mojemu, jeżeli musi być trioda na wejściu i pentoda w drugim stopniu, to lepiej ECF82 albo 802. a jeszcze lepiej podwójną triodę.
a schemat to jak bym widział moje 'usprawnienia' z początków styczności z lampami
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
- czy to jakiś antyk i chcesz doprowadzić go do stanu pierwotnego - coś wykombinujemy
- czy masz takie lampy i chcesz coś ubudować - lepiej namalować od początku
- czy znalazłeś taki schemat i się dziwisz (ja też się dziwię)... Na zdziwieniu można poprzestać.
Jasiu
Napisz najpierw o co chodzi...sps5a pisze: Jestem początkujący, proszę o waszą pomoc. Czy moglibyście mi pomóc w rozplątaniu zasilania w tym układzie? Może jakieś inne dodatkowe sugestie?
Można wiedzieć z jakiej że to przyczyny?eS pisze: a jeszcze lepiej podwójną triodę.
Jasiu
Przyjrzyj się uważnie schematowi, to ewidentna kompilacja z (conajmniej) dwóch innych. Część z ostatnimi dwiema lampami jest gorszej jakości skanem.Jasiu pisze:czy to jakiś antyk
_
- 10...14 postów
Dwóch schematów i trochę "inwencji twórczej"traxman pisze:Czy ten schemat to zlepek kawałków różnych schematów?
tszczesn pisze:6Ж8
To którą lepiej?eS pisze:ECF82 albo 802
Jedno i drugie - po pierwsze znalazłem, a po drugie mam EBL21 - 3szt. i ECC81 - 1szt. Może być?Jasiu pisze:- czy masz takie lampy i chcesz coś ubudować - lepiej namalować od początku
Wywaliłbym polaryzację "stało-automatyczną" z końcówki i 200R z zasilacza, dał automatyczną, będzie mniej problemów.
Można spróbować zachować obsadę "metalową", stosując EF22 (dobra i tania
), będzie jeden typ podstawki.
Dlaczego między pierwszym i drugim stopniem są aż trzy kondensatory sprzęgające?
- 10...14 postów
Czy istnieją podstawki "loctal" do druku?
- 10...14 postów
Megabit, dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie: czy jest jakiś darmowy program, w którym tą płytkę narysuję?
Nie to, żebym Cię bardzo namawiał, ale zawsze początkującym polecam pająka (montaż przestrzenny). Zawsze łatwiej coś poprawić.
Prawdziwe zalety płytki ujawniają się dopiero przy montażu seryjnym.
