Engl Screamer PCB
lucek
Engl Screamer PCB
Post autor: lucek »
Wstępnie zaprojektowałem płytkę do przedwzmacniacza z Engl'a Screamer'a wg schematu z tego tematu:
viewtopic.php?f=19&t=11861
Uzupełniłem tylko o pętlę efektów. Jest to moja pierwsza płytka do lampowej konstrukcji, w związku z tym chciałbym prosić znawców tematu o jej ocenę i uwagi :)
W szczególności chciałem zapytać o rozmieszczenie elementów i prowadzenie ścieżek zasilania anodowego.
Załączam pełny schemat i zrzut z Eagle'a.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Engl Screamer PCB
Masa to tak prowadzona być nie może...
lucek
Post autor: lucek »
Mógłbyś coś więcej napisać?
Post autor: Marvel »
Rozmieszczenie elementów na pierwszy rzut oka mocno przypadkowe. Części zworek na pewno udałoby się uniknąć. No i zaoszczędzić dużo miejsca.
Rezystory anodowe dałbym 2W.
lucek pisze:Mógłbyś coś więcej napisać?
Po co? Przecież o tym w cholere napisali inni.
lucek
Post autor: lucek »
Jeżeli chodzi o rozmieszczenie elementów to sugerowałem się płytka z mesy. Tylko tam lampy były po stronie druku a ja chcę mieć po przeciwnej więc trochę inaczej to wygląda ale nie jest wcale przypadkowe- starałem się układać je w takim postępie jak na schemacie.
Nie oszczędzałem specjalnie miejsca bo chcę mieć lampy w takim położeniu jak jest teraz wiec niewiele by to zmieniło.
Chciałem mieć krótkie połączenia.
Rezystory faktycznie 2W dam, dzięki.
A z tą masą to co radzicie zrobić?
/edit
painlust zamiast tak odpisywać mógłbyś chociaż dać jakieś konkretne linki
PzP
Post autor: PzP »
Pogrupuj sobie masy w lokalne punkty, tutaj przykład jak się do tego zabrać:
http://www.geofex.com/Article_Folders/s ... oxgnd2.gif
i połącz je potem w centralnym punkcie masy.
Zwróć uwagę na odległości padów i ścieżek, złącze X1, pot. Clean dla przykładu, jak to się potem wytrawi będziesz miał problemy ze zwarciami.
No i ogólne ułożenie elementów można jeszcze mocno zoptymalizować, jak już Marvel napisał.
Marvel :arrow: jeśli to ECC83 to 0.5W spokojnie starczy.
lucek
Post autor: lucek »
PzP tak mniej więcej do tej masy próbowałem się zabrać.
W załączniku daje screen z podświetloną masą.
Nie bardzo wiem jak to bardziej pogrupować...
Może mógłbyś mi dorysować na tym screenie jak to inaczej widzisz?
jethrotull pisze:Marvel :arrow: jeśli to ECC83 to 0.5W spokojnie starczy.
Z obliczeń tak wychodzi, ale ja mam jakąś blokadę psychiczną, żeby tak robić. :wink:
:arrow: lucek: raczej nie kupisz takich potencjometrów, jak w bibliotece Eagle'a. Pady muszą być przy samej krawędzi płytki i raczej ciężko puścić jakąkolwiek ścieżkę między padami potencjometrów a krawędzią płytki.
Ja masę prowadzę tak. Płytka ma rozmiar 200x86mm i jest to preamp, inwerter i końcówka PP.
lucek
Post autor: lucek »
Dzięki Marvel za rys. Twojego pcb. Masz racje odnośnie tych potencjometrów.
Chyba będę musiał odwrócić podstawki i zrobić to tak jak jest u Ciebie.
Ale ja mam podstawki od strony druku.
PzP
Post autor: PzP »
Nad płytką będziesz musiał pomęczyć się sam, zaznaczyłem na schemacie tak, jakbym pogrupował lokalne punkty masy. Z każdego takiego punktu prowadzi jedna, grubsza ścieżka do głównego punktu masy. Tą metodę stosuję praktycznie zawsze i jeszcze mnie nie zawiodła, nawet w skomplikowanych wielokanałowych układach z kilkoma różnymi zasilaczami, lampami, tanzystorami itd. Być może nie trzeba aż tak tego komplikować, ale pcb to nie pająk i przerabia się go trudniej, więc myślę, że lepiej od początku zadbać o prawidłowe prowadzenie masy.
eS
Post autor: eS »
nie wiem, czy mam rację, ale widzę nieodsprzęgnięte stopnie. moim zdaniem będzie się wzbudzać.
a co do lokalnych punktów masy - myślę, że wystarczy łączyć każdy do minusa odpowiadającego mu elektrolitu.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
eS pisze:nie wiem, czy mam rację, ale widzę nieodsprzęgnięte stopnie. moim zdaniem będzie się wzbudzać.
Faktycznie. Jeszcze co najmniej jeden elektrolit by się przydał.
Edit: wiem już dlaczego. Na oryginalnym schemacie Pitera były dwie lampy/ cztery triody, więc dwa kondensatory dawały radę. Tu natomiast kolega dorysował pętlę na kolejnych dwóch triodach, ale nie zaprojektował zasilania tej pętli...
eS pisze:a co do lokalnych punktów masy - myślę, że wystarczy łączyć każdy do minusa odpowiadającego mu elektrolitu.
"Wystarczy" :mrgreen: Stosując tak jak autor wątku elektrolity 10uF o małej średnicy i małym rastrze, jest to właśnie bardzo trudne...
