Problem z OR Syrena
Michał_B
Problem z OR Syrena
Post autor: Michał_B »
Mam problem z tym OR. Naprawiłem już prawie wszystko.
Gra dobrze, ale w pozycji przełącznika barwy tonu pokazanej na zdjęciu słychać straszny pisk. W 2 części przełącznika kondensator jest podłączony jedno oczko wcześniej(pokazane na czerwono). Jest tam farba, więc jest tak od początku.
Uszkodzone jest dodatkowe uzwojenie w filtrze p.cz, czy może jednak ten kondensator jest źle podłączony?
Matizz
Re: Problem z OR Syrena
Post autor: Matizz »
Niestety, nie widzę żadnego zdjęcia.
Coś się wzbudza, sprawdź czy ekran przewodu, którym idzie M.Cz jest dobrze przylutowany do masy.
Zdjęcia jak powinny być przylutowane elementy przy przełączniku barwy mogę podesłać wieczorem.
Matizz
Michał_B
Zapomniałem wkleić.
Tylko ta jedna opcja nie działa. Na innych pozycjach radio gra dobrze. Ekrany są dobrze przylutowane.
Matizz
Spróbój najpierw odłączyć regulator barwy w obwodzie anody (rozłączając kondesnator ze zdjęcia):
U mnie wzbudzenie powodowało właśnie odlutowany ekran.
Wzbudzenie również występowało tylko w jednej pozycji przełącznika barwy (ale to była chyba druga pozycja).
Jeśli gośnik leży na stole obok chassis (a pewnie tak jest) to spróbuj wymienić EF22 -> Raz miałem przypadek, że taka mikrofonująca sztuka wzbudzała się od drgań głośnika leżącego obok na stole.
Matizz
Michał_B
Przy odłączonym kondensatorze pisk występuje na wszystkich zakresach(przełącznika barwy dźwięku).
Czyli problemem jest wzudzenie.. Podmieniałem EF22, i bez zmian.
Wszystkie ekrany są połączone oryginalnie(zalane farbą) i mają pewny kontakt z masą. Zauważyłem, że wzbudza się tylko jak gałka głośności jest odkręcona od 50% do max.
Wieczorem jeszcze pogrzebię przy radiu.
Widzę brak ekranu na potencjometrze :? . Według relacji jednego z naszych forumowiczów, od którego właśnie wracam często pomagała zmiana samego ułożenia przewodu. To było jego doświadczenie jeszcze z czasów praktyk w Kasprzaku.
Michał_B
Dokładniej brak ekranu z włącznikiem. Ale to fota radia Matizza. Moja Syrena ma kompletne chassis.
Wzbudza się stopień m.cz na EF22. Po wyjęciu lampy jest cisza w głośniku. Przy włożonej lampie, ale bez kondensatora sprzęgającego jest wzbudzenie, a zbliżając wkrętak do siatki głośność pisku rośnie. Globalny minus jest ok, i opornik w siatce EF22 też. podmieniałem kondensator w S2, ale bez zmian(napięcie wynosi 44V zamiast 57V).
Odziwo zmiana fal wpływa na poziom(częstotliwość?) wzbudu. Możliwe, ze zakłócenia z p.cz przenikają do m.cz.
Matizz
Alek pisze:Widzę brak ekranu na potencjometrze :? . Według relacji jednego z naszych forumowiczów, od którego właśnie wracam często pomagała zmiana samego ułożenia przewodu. To było jego doświadczenie jeszcze z czasów praktyk w Kasprzaku.
Tak, z tym też miałem do czynienia(nawet w egzemplarzu ze zdjęcia), jednak wtedy wzbudzenia było ciągłe na zakresie fal długich (stukanie z częstotliwością około 1Hz). Wystarczyło wyciągnąć kabel sygnałowy spod spodu, założyć koszulkę termokurczliwą, by nic się nie zwarło i puścić go samą górą (sprawdź również czy metalowa obudowa potencjometru dobrze kontaktuje z masą.).
A może to wina stopnia W.cz?
Podmień ECH na inną i dla pewności połóż głośnik na jakiejś gąbce absorbującej drgania.
Sprawdź też (lub podmień) kondensatory z prawego i lewego dolnego rogu (100nF).
Matizz
[Edit]
Nie zauważyłem, że dopisałeś posta.
Potencjometr był rozebrany bo przełącznik się zacinał i nie łączył.
Jeśli po odłączeniu kondensatora sprzęgającego EF22 wzbudzenie jest dalej, to ECH21 odpada.
Spróbuj jednak z tym kablem.
Ps. Posiadasz oscyloskop?
Matizz
Michał_B
Odłączając kondensator sprzęgający odłącza się również ten kabel w ekranie.
Mam oscylkoskop. Nie bardzo mam pojęcie, gdzie sprawdzić przebieg. Pewnie na anodzie EF22.
Ze wzbudzeniami jeszcze nie miałem okazji walczyć.
_____________________________________________________________________________
A więc tak:
Patrzyłem oscyloskopem, i nawet z odłączonym kondensatorem sprzęgającym w EF22 jest wzbudzenie na ok. 16KHz(w sumie niesłyszalne).
Przy zbliżaniu wkrętaku do siatki wzbudzenie zmienia częstotliwość aż do 13KHz(słyszalny głośny pisk). Przy podłączonym kond. sprzęgającym także jest 13KHz.
Jest to na pewno wzbudzenie w lampie EF22. Jakie powinno być napięcie polaryzacji siatki tej lampy? U mnie jest 1,2V(trochę mało).
Ostatnio zmieniony sob, 22 sierpnia 2009, 23:52 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_B
Wzbudzenie występuje tylko gdy wsadzone są obie lampy(EF22 i EBL21). Gdy podłączone było sprzężenie zwrotne, było OK. Na schemacie na wszystkich 4 zakresach powinno być podłączone sprzężenie. U mnie jest na 3 i na tych 3 się nie wzbudza.
Matizz :arrow: Zrób dokładne foty przełącznika barwy dźwięku w twoich Syrenach.
Matizz
Z tym przełącznikiem to jest błąd schematu.
Sprawdziłem i w radiu i w częściach zapasowych:
Dodaję schemat, w którym ten błąd nie występuje (ale za to jest błąd przy przełącznik przy filtrze - odczep ze strzałką powinien być podłączony jak dwa wcześniejsze, a nie zostawionym bez połączenia).
Sprawdź też kodnensatory od ARW.
Matizz
jack50
Post autor: jack50 »
I 0.1 uF blokujące S2.
Michał_B
Wymieniałem części zaznaczone czerwonym kolorem. I nic.
jack50
Praktycznie wszystko w mcz wymieniłeś oprócz 500 pF na pierwotnym tr. głośnikowego i filtrujacych 16 uF w zasilaniu.A czy jak wyjmiesz ECH21 i EF22 z pcz i ustawisz przełącznik zakresów w pozycji adapter to też sie wzbudza?
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Miałem taki przypadek w Adze,
należy lekko dogiąć styki przełącznika barwy, oraz przemyć środkiem do styków,
u mnie pomogło
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
