Mój amplifikator - raport z placu boju
Tutaj jest schemat mojego wzmacniacza
Podniosłem dziś napięcia zasilające do docelowej wartości 450V (ma być 400V, ale z transformatora którego posiadam mogę mieć albo 300V, albo 450V), i wymieniłem kondensatory w siatkach lamp końcowych na 150nF (bo większych na 630V nie dałem rady kupić). Efekt? Wzbudzenie się, dość silne, na częstotliwości ok 1Hz. Po rozpięciu pętli wszystko w normie, układ działa bardzo ładnie. Zmiana kondensatora 1µF w filtrze zasilania stopnia wstępnego an 10µF - wzbudzenie jest znacznie słabsze i powoli się rozpędza, tak z kilkanaście sekund.
Co ciekawe zaobserwowałem, że podpięcie sondy oscyloskopu do siatki dowolnej EL34 uspokaja układ. Zastąpienie sondy kondensatorem 75pF nic nie dało, wymiana oporników siatkowych z 680kΩ na 200kΩ tak - układ się zasadniczo uspokoił. Nie jest jednak stabilny, napięcie na wyjściu (i na siatkach EL34 też) wykazuje nieregularne wahania o kilkaset mV, z częstotliwościami rzędu ułamka herca, na to już nic nie pomaga. Przy dużym wysterowaniu, zbliżonym do pełnego pulsowanie pojawia się na nowo, nałożone na sygnał na wyjściu. W sum ie muszę sprawdzić jak się układ zachowa z docelowym zasilaniem czyli filtrem typu π CLC i prostownikiem lampowym. Podejrzewam, że sprzężenia przenoszą się przez zasilanie, i ewentualnie przez masę.
W każdym razie przy napięciu wejściowym ok 5Vpp (1.7Vsk) uzyskuję 45 - 50W niezniekształconej mocy.
Będę kombinował dalej, choć trochę mnie dziwi, że w sumie niewielka zmiana (napięcie zasilające i dwa kondensatory) zmieniła układ bardzo stabilny w bardzo niestabilny.
Spróbuję jeszcze trochę powalczyć, ale przed sobotnim wyjazdem pewnie dużo nie zrobię...
VacuumVoodoo
Re: Mój amplifikator - raport z placu boju
Post autor: VacuumVoodoo »
Wiem ze noty katalogowe EL34 rekomenduja wspolny rezystor dla obu S2 nieblokowany. Jednakze moje doswiadczenia wykazuja ze oddzielne rezystory rzedu 820 Om kazdy blokowany pojemnoscia 22-47uF i dopiero za nimi po 100 Om do kazdej siatki daja lepsze wyniki. I zmniejsz te kondensatory sprzegajace inwerter z lampami mocy. 1uF wydaje mi sie przesadnie duzo. Chyba ze bedziesz sluchal muzyki organowej z piszczalkami schodzacymi do 16Hz z bezposrednio grawerowanego winylu na 45 rpm...
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:Wiem ze noty katalogowe EL34 rekomenduja wspolny rezystor dla obu S2 nieblokowany. Jednakze moje doswiadczenia wykazuja ze oddzielne rezystory rzedu 820 Om kazdy blokowany pojemnoscia 22-47uF i dopiero za nimi po 100 Om do kazdej siatki daja lepsze wyniki. I zmniejsz te kondensatory sprzegajace inwerter z lampami mocy. 1uF wydaje mi sie przesadnie duzo. Chyba ze bedziesz sluchal muzyki organowej z piszczalkami schodzacymi do 16Hz z bezposrednio grawerowanego winylu na 45 rpm...
Jak już napisałem w poście wcześniej zostały zmniejszone do 150nF. 1µF dałem tylko dlatego, że pod ręką nie miałem innego. Ale i tak przy 300V zasilania układ był stabilny jak skała. Za to pozytywnie jestem zaskoczony przydźwiękiem - jest praktycznie niesłyszalny w normalnych warunkach, dopiero w pomieszczeniu bez komputera go słychać.
A z opornikami w S2 spróbuję,, choć kondensatory na te pojemności i napięcie 450V mi się skończyły, więc na razie dam same 820Ω, bez żadnych odsprzęgań.
Moim zdaniem wzmocnienie układu z otwartą pętlą, a co za tym idzie głębokość sprzężenia są trochę za duże.
Miałem podobny problem ze wzmacniaczem na EL84, który został uspokojony doborem pojemności zarówno w zasilaczu, jak i sprzęgających.
Taki już urok nisko przenoszących transformatorów wyjściowych ;)
Piotr pisze:Moim zdaniem wzmocnienie układu z otwartą pętlą, a co za tym idzie głębokość sprzężenia są trochę za duże.
Bez sprzężenia kształt sygnału wyjściowego przy większej mocy jest niezbyt ładny, sprzężenie naprawdę dobrze mu robi. No i obniżenie impedancji wyjściowej też jest cenne, nie chcę w końcu słuchać rezonansów kolumn :) Na razie zwiększyłem opornik sprzężenia zwrotnego (do 22kΩ), tak aby mieć czułość 2Vpp (0.7Vsk) i poprawiło mu to stabilność, nie wzbudza się przy odpiętym wejściu i przy wysterowaniu, sygnał jest (na oko) ładny w całym zakresie mocy. Jedynie to delikatne 'pływanie' zostało.
Zdecydowanie zmniejsz Rg lamp mocy, ewentualnie pojemności sprzęgające, a zwiększ pojemności zasilacza.
Najwyższą fd powinien mieć filtr przed lampami mocy. 680k to za duże Rg dla EL34.
Rezystory drugich siatek też warto dać osobne, nawet bez pojemności.
Piotr pisze:Zdecydowanie zmniejsz Rg lamp mocy, ewentualnie pojemności sprzęgające,
Nie chcę dać za mało, aby nie obciążały odwracacza, zwłaszcza wyjścia z anody.
Piotr pisze: a zwiększ pojemności zasilacza.
Prostownik będzie lampowy, na 5Ц3С, więc z kondensatorami nie można przesadzać, ale zobaczymy co układ powie na filtr CLC.
Piotr pisze:Najwyższą fd powinien mieć filtr przed lampami mocy. 680k to za duże Rg dla EL34.
katalog podawał Rg1max = 0.75MΩ, Ale w sumie po to są prototypy żeby pewne rzeczy wymacać :)
Piotr pisze:Rezystory drugich siatek też warto dać osobne, nawet bez pojemności.
Karta katalogowa podawała wspólny, teoretycznie nie robi to różnicy, 470Ω to mała wartość, więc ewentualne sprzężenia powinno być słabe. Ale z drugiej strony swoje do transmitancji wtrąca... Rozdzielę i zobaczę.
tszczesn pisze:Nie chcę dać za mało, aby nie obciążały odwracacza, zwłaszcza wyjścia z anody.
Bez znaczenia, mogą być małe byle były równe. Jedynie spadnie maksymalna amplituda sygnału. Jeżeli masz lekki zapas to warto.
tszczesn pisze:Prostownik będzie lampowy, na 5Ц3С, więc z kondensatorami nie można przesadzać, ale zobaczymy co układ powie na filtr CLC.
Chodziło mi o pojemności w ogniwach RC przy stopniach napięciowych.
tszczesn pisze:choć trochę mnie dziwi, że w sumie niewielka zmiana (napięcie zasilające i dwa kondensatory) zmieniła układ bardzo stabilny w bardzo niestabilny.
Zbyt duże przesunięcie fazowe w transformatorze wyjściowym pobudzanym częstotliwościami, które nie powinny do niego dochodzić. Zmiana częstotliwości granicznej obwodu sprzęgającego, zwiększyła margines fazy i po sprawie. Do strojenia głębokości pętli można zastosować zasadę z automatyki: sprawdzić przy jakim wzmocnieniu układ generuje i ustawić połowę mniejsze, do tego dobrać kompensację tak aby dostać ładną odpowiedź na impuls (lub prostokąt) i temat można uznać za zamknięty - no chyba, ze wtedy czułość jest zbyt mała.
Wydatnie pomaga wzbudzić się układowi miękki zasilacz anodowy, który dodatkowo zmienia punkty pracy lamp.
