Odbierając wczoraj kilka gratów z chaty wysępiłem od babeczki cały karton lamp za 50 zł
Nie wnikając, czy przepłaciłem, czy nie, chciałbym o kilka rad, od czego zacząć ich sprawdzenie.
W tej chwili moja wiedza jest zerowa, tylko kilka stron przejrzanych, ciężko u mnie z terminologią. Mile widziane pozycje literatury (może być on-line, byleby po polsku), najlepiej coś łopatologicznego.
Ale mniejsza na razie z tym.
Na początku nie mam nic (poza multimetrem), domyślam się, że przydałoby mi się na początek jakieś trafo dające 6,3V dla sprawdzenia samego żarzenia.
Co mi radzicie?
PS. w tym kartoniku jest kilkadziesiąt PL81, w tym kilka funkiel nóweczek, kilka nowych E86C, jakieś PCL805, EBF89, ECL86, do tego kilka ruskich, których na wet nie wysilam się rozkodować. Do tego dwie EM84 i jedna EM80. W przyszłości może bym coś z tego sklecił...
Jak sprawdzić lampy?
Dydzio
- 25...49 postów
megabit
Re: Jak sprawdzić lampy?
Posklecać da radę, masz ku temu potrzebne lampy. Do sprawdzenia żarzenia nie potrzebujesz transformatora, wystarczy omomierz.
... albo zasilacz (warsz)tatowy, regulowany. Nikt nie powiedział że musi być prąd zmienny.
Do sprawdzenia innych rzeczy poza żarzeniem: viewtopic.php?f=6&t=13152&start=0&st=0& ... it=miernik
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/tester1/tester1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... iernik.htm
Dydzio
- 25...49 postów
Właśnie myślę o kupnie jakiegoś prostego, chyba 0-30V, 2 lub 3Afugasi pisze:... albo zasilacz (warsz)tatowy, regulowany. Nikt nie powiedział że musi być prąd zmienny.
Co do testowania to sprawę komplikują w/w lampy PL81, których mam najwięcej, a które, w/w notki katalogowej, mają napięcie żarzenia 21,5V
Jakie trafko wykorzystać do prostego testerka z pierwszego linka? Może być takie coś? http://allegro.pl/item695072999_transfo ... powca.html (napięcie anodowe, ale na biegu jałowym!) czy lepiej: http://allegro.pl/item695080858_transfo ... powca.html albo http://allegro.pl/item694948356_transfo ... owego.html ?
