Jak sprawdzić lampy?
Dydzio
Post autor: Dydzio »
Odbierając wczoraj kilka gratów z chaty wysępiłem od babeczki cały karton lamp za 50 zł
Nie wnikając, czy przepłaciłem, czy nie, chciałbym o kilka rad, od czego zacząć ich sprawdzenie.
W tej chwili moja wiedza jest zerowa, tylko kilka stron przejrzanych, ciężko u mnie z terminologią. Mile widziane pozycje literatury (może być on-line, byleby po polsku), najlepiej coś łopatologicznego.
Ale mniejsza na razie z tym.
Na początku nie mam nic (poza multimetrem), domyślam się, że przydałoby mi się na początek jakieś trafo dające 6,3V dla sprawdzenia samego żarzenia.
Co mi radzicie?
PS. w tym kartoniku jest kilkadziesiąt PL81, w tym kilka funkiel nóweczek, kilka nowych E86C, jakieś PCL805, EBF89, ECL86, do tego kilka ruskich, których na wet nie wysilam się rozkodować. Do tego dwie EM84 i jedna EM80. W przyszłości może bym coś z tego sklecił...
megabit
Re: Jak sprawdzić lampy?
Post autor: megabit »
Posklecać da radę, masz ku temu potrzebne lampy. Do sprawdzenia żarzenia nie potrzebujesz transformatora, wystarczy omomierz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: fugasi »
... albo zasilacz (warsz)tatowy, regulowany. Nikt nie powiedział że musi być prąd zmienny.
Do sprawdzenia innych rzeczy poza żarzeniem: viewtopic.php?f=6&t=13152&start=0&st=0& ... it=miernik
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/tester1/tester1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... iernik.htm
_
Dydzio
fugasi pisze:... albo zasilacz (warsz)tatowy, regulowany. Nikt nie powiedział że musi być prąd zmienny.
Właśnie myślę o kupnie jakiegoś prostego, chyba 0-30V, 2 lub 3A
Co do testowania to sprawę komplikują w/w lampy PL81, których mam najwięcej, a które, w/w notki katalogowej, mają napięcie żarzenia 21,5V :(
Jakie trafko wykorzystać do prostego testerka z pierwszego linka? Może być takie coś? http://allegro.pl/item695072999_transfo ... powca.html (napięcie anodowe, ale na biegu jałowym!) czy lepiej: http://allegro.pl/item695080858_transfo ... powca.html albo http://allegro.pl/item694948356_transfo ... owego.html ?
Posprawdzaj omomierzem. Na początek wystarczy :)
