Własnie przymierzam się do złożenia Soldano SLO 100. Mam oryginalny reverb spreżynowy z Regenta 30H. Chciałbym go wykorzystać. Nie jestem jednak pewien jak go wpiąć w układ Soldano. Skad pobrać sygnał do reverbu i w którym miejscu z nim wrócić. Może coś podpowiecie?
Soldano SLO 100 gdzie wstawić reverb ?
massaada
- 25...49 postów
Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie
marelx
- 25...49 postów
Re: Soldano SLO 100 gdzie wstawić reverb ?
Może na SLO Clone pomogą...
zibisound
- 50...74 posty
Witam. Poszukaj na elektrodzie schematu wzmacniacza z reverbem i tam znajdziesz rozwiązanie, jak go podłączyć. Pozdrawiam- Zygmunt.
Tomcio ze zBrus
- 15...19 postów
Możesz dać przed pętle, w pętle i za pętle.
Bez dodatkowej lampy i transformatorka się nie obędzie.
Bez transformatorka to się i może obejdzie. Bez lampy w sumie też, jeśli dasz krzemową obsługę pętli, niekórzy wolą. Do sterowania sprężyna o typowej impedancji wejściowej 600R nadaje się np wtórnik na 6Ż52P.
Wicker
mam pytanie, jak może być podpięty reverb we wzmacniaczu ? W klasycznych fenderach wygląda to tak:
http://www.geocities.com/rdiubaldi/delu ... bab868.gif
jednak gdzieś w necie widziałem że sygnał brany jest za 2 stopniem, a następnie wpinany w 2 wejście PI, czy taki układ też jest poprawny ? (np http://media.photobucket.com/image/fend ... otoPre.jpg pomijam bezsens tego wtórnika tam)
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Garść refleksji na temat reverbu:
1) W przypadku, gdy sygnał do wzmacniacza napędu jest brany z drugiego stopnia, poziom sygnału sterującego sprężyną jest zależny od położenia potencjometru GAIN. To z jednej strony zapewnia automatyczne dopasowanie poziomu sygnału mokrego i suchego (tzn. jak ściszasz wzmacniacz to pogłos też cichnie), z drugiej jednak przy niskich nastawieniach potencjometru GAIN sprężyna jest słabo wysterowana, a przy dużych może być przesterowana, co jest raczej niekorzystne. Np. w przytoczonym schemacie Deluxa poziom sygnału za drugim stopniem przekracza amplitudę potrzebną do wysterowania stopnia mocy na dwóch połówkach 12AT7 (a może się mylę - w końcu do wzmacniacza napędu nie trafia posiadający największą amplitudę rejestr niskich częstotliwości).
Jakbym mógł to sygnał do sterowania napędem brałbym jednak bezpośrednio z anody pierwszego stopnia, przed potencjometrem GAIN.
2) W Deluksie, jak widać, sygnał mokry jest mieszany z suchym niejako "dookoła" dużego rezystora 3M3. O ile dobrze widzę, to wartość jego rezystancji dodaje się do rezystancji wyjściowej drugiego stopnia preampu
Do tego dzielnik 3M3/220k tłumi sygnał bezpośredni. Zbyt mała wartość tego rezystora miksującego daje nam sytuację, gdy sygnał ze wzmacniacza powrotu cofa się (przez dzielnik 3M3/1M) na wejście wzmacniacza napędu, co może doprowadzić do wzbudzenia (sprawdzone
). Wniosek: lepiej mieszać sygnał dookoła co najmniej jednego stopnia wzmacniającego.
Ogólnie w tej chwili wydaje mi się że najlepiej brać sygnał do napędu z anody pierwszego stopnia (mniej więcej stałe wysterowanie sprężyny) albo z drugiego stopnia, ale przynajmniej przez dzielnik napięcia w celu uniknięcia przesterowania wzmacniacza napędu, następnie omijać wszystkie dalsze stopnie (co najmniej jeden!) i sygnał wyjściowy ze wzmacniacza powrotu dać od razu na wejście inwertera różnicowego. W przypadku inwertera z dzielonym obciążenie lepiej podac sygnał reverbu na wejście ostatniego stopnia preampu w celu zapewnienia wystarczającego wzmocnienia napięciowego.
Reasumując: Wicker
Twój drugi schemat mi się zdecydowanie bardziej podoba.
Mam zamiar to wszystko przetestować kiedyś w praktyce.
Reasumując: Wicker
