Pionier U - pęknięta obudowa (bakelit)
dominik9419
Mam obudowę do Pioniera, bakelitową i niestety z boku na krawędzi jest małe pęknięcie. Może i nie rzuca się w oczy, no ale jest. Czy wiecie może jak się go pozbyć? Tzn jakim klejem skleić i czym wypolerować żeby ślad po nim był jak najmniejszy. dzięki ;]
tetroda
Re: Pionier U - pęknięta obudowa (bakelit)
Kleić najlepiej kropelką / minutką / super glue, czy innym takim diabelstwem
Jak jest dodatkowo wyłamany jakiś mały kawałek obudowy to najlepiej zaszpachlować szpachelką w odpowiednim kolorze.
Valdi5
Ja kleję klejem POXIPOL elastyczny, jak większe ubytki to do kleju należy dosypać opiłki z obudowy którą naprawiamy.
a szlifowanie od grubszych papierów ściernych do b.drobnych, potem polerowanie, zaczynamy od miejsca klejonego a ostatnie polerowania to już całość.
Zrobiłem kilka DKE38 oraz Promyk, dużo pracy nie zawsze wyjdzie tak jak chcę,
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
tetroda
A ja może odkurzę ten temat - czego używać do nabłyszczania bakelitu?
Ostatnio w małej Tesli 405 zastosowałem oliwę maszynową ale nie była super dobra bo wyschła i radyjko trochę zmatowiało ja po porządnym umyciu. Zazwyczaj stosuję WD40 albo lekki olej
Pewnie są jakieś bardziej wyszukane preparaty ale po co przepłacać?
jacekk
Witam. Swego czasu też miałem problem z obudową mojego Pionierka, była taka matowa i jakby utleniona... Mleczkiem cif dokładnie umyłem przy okazji pozbywając się tego nalotu, po tym zastosowałem jeden z tych psików do kokpitów samochodowych. Ale trzeba wybrać jakiś mało zapachowy. Do tego ten który ja miałem nie dawał połysku 100%-ego tylko jest lekko matowy. Na koniec wytrzeć to trzeba czystą szmatką żeby nie łapało kurzu.
kraz
Witam po zastosowaniu kropelki po dłuższym okresie miejsce łączenia pękało musiałem od środka podkleić bardzo cienkim tekstolitem i to dopiero dało mi trwałe i nie pękające połączenie (na razie w fazie testowania), co do nabłyszczania bakelitu to stosuję "pronto" daje błysk i nie łapie kurzu, pozdrawiam Hieronim.
Ostatnio zmieniony ndz, 29 listopada 2009, 11:18 przez kraz, łącznie zmieniany 1 raz.
anka
[nie łapie kużu[/quote]
Witam,ale ten "przez RZ" !!!" łapie. Pozdrawiam .
