Heptalowa pentoda napięciowa
chciałbym się dowiedzieć czy istenieje lampa heptalowa podobna do EF86. Nie musi być bezpośredni zamiennik, wystarczy lampa o podobnym zastosowaniu - napięciowy wzmacniacz wstępny o małych szumach i mikrofonowaniu.
Re: Heptalowa pentoda napięciowa
Dzięki. Przydałaby się jeszcze heptalowa (duo)dioda prostownicza...
gachu13
A EZ90, EY91 to pies?jethrotull pisze:Dzięki. Przydałaby się jeszcze heptalowa (duo)dioda prostownicza...
Jethro, co tam knujesz? Czyżby jakiś miniaturowy fenderek na heptalach?
Przejrzałeś mnie, otrzymałem w prezencie od kolegi z forum zestawik heptalowy (parka 6AQ5, dwie ECC9x - nie pamiętam końcówki) oraz drugi zestawik oktalowy - jeszcze fajniejszy: 6SL7, 6SN7, parka 6V6 i 5Y3. Chodzą mi w związku z tym po głowie dwa "etnicznie czyste" fenderki.
Ten heptalowy chyba zmieściłby się na chassis z obudowy CD-romu. Przynajmniej warto spróbować - małe lampki lepiej wyglądają na małej szasce. Chyba, że masz lepszy plan.
Może być problem, bo trafo zasilające wypada duże (same lampy sygnałowe biorą 1A8 żarzenia). Do tego obudowy od cdromów się fatalnie wierci (próbowałem). Ale racja, mam zamiar dać najmniejszą obudowę jaką się da.
Tomasz Gumny
Może przydałoby się zrobić coś impulsowego? Kilka osób mnie już o coś takiego pytało...jethrotull pisze:Może być problem, bo trafo zasilające wypada duże (same lampy sygnałowe biorą 1A8 żarzenia).
Tomek
Jethro, jakbyś szukał natchnienia, to przejrzyj wątek (który sam zresztą założyłeś)pt. "Gitarowy minimalizm", trochę tam ciekawych fotek i linków nawrzucaliśmy...
EZ90 za słaba na parkę 6AQ5, do 6Z31 nie moge znaleźć karty
gachu13
EY91, dwie, cztery, sześć - ile sobie dusza zażyczy, łączone równoleglejethrotull pisze:EZ90 za słaba na parkę 6AQ5, do 6Z31 nie moge znaleźć karty
Szkoda, że tania i popularna śmieciówka EAA91 ma za słabe parametry...
