Heptalowa pentoda napięciowa
Post autor: jethrotull »
chciałbym się dowiedzieć czy istenieje lampa heptalowa podobna do EF86. Nie musi być bezpośredni zamiennik, wystarczy lampa o podobnym zastosowaniu - napięciowy wzmacniacz wstępny o małych szumach i mikrofonowaniu.
Re: Heptalowa pentoda napięciowa
Taką lampą jest EF94 (6AU6).
Dzięki. Przydałaby się jeszcze heptalowa (duo)dioda prostownicza...
gachu13
Post autor: gachu13 »
6Z31:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6z31.html
Siedziały w niektórych radiach Tesli.
SQ9KQZ
jethrotull pisze:Dzięki. Przydałaby się jeszcze heptalowa (duo)dioda prostownicza...
A EZ90, EY91 to pies?
Jethro, co tam knujesz? Czyżby jakiś miniaturowy fenderek na heptalach?
Przejrzałeś mnie, otrzymałem w prezencie od kolegi z forum zestawik heptalowy (parka 6AQ5, dwie ECC9x - nie pamiętam końcówki) oraz drugi zestawik oktalowy - jeszcze fajniejszy: 6SL7, 6SN7, parka 6V6 i 5Y3. Chodzą mi w związku z tym po głowie dwa "etnicznie czyste" fenderki.
Ten heptalowy chyba zmieściłby się na chassis z obudowy CD-romu. Przynajmniej warto spróbować - małe lampki lepiej wyglądają na małej szasce. Chyba, że masz lepszy plan.
Może być problem, bo trafo zasilające wypada duże (same lampy sygnałowe biorą 1A8 żarzenia). Do tego obudowy od cdromów się fatalnie wierci (próbowałem). Ale racja, mam zamiar dać najmniejszą obudowę jaką się da.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
jethrotull pisze:Może być problem, bo trafo zasilające wypada duże (same lampy sygnałowe biorą 1A8 żarzenia).
Może przydałoby się zrobić coś impulsowego? Kilka osób mnie już o coś takiego pytało...
Tomek
Jethro, jakbyś szukał natchnienia, to przejrzyj wątek (który sam zresztą założyłeś)pt. "Gitarowy minimalizm", trochę tam ciekawych fotek i linków nawrzucaliśmy...
EZ90 za słaba na parkę 6AQ5, do 6Z31 nie moge znaleźć karty :(
gachu13
Wg Radiomuseum.org 6Z31 to to samo co 6X4
SQ9KQZ
jethrotull pisze:EZ90 za słaba na parkę 6AQ5, do 6Z31 nie moge znaleźć karty :(
EY91, dwie, cztery, sześć - ile sobie dusza zażyczy, łączone równolegle :)
Szkoda, że tania i popularna śmieciówka EAA91 ma za słabe parametry...
