Trochę inny transformator...
Jarosław
Ktoś kiedyś chciał w jakimś wątku (chyba Kaka), żeby wykonać zdjęcia takiego śmiesznego transformatora. Wątku nie udało mi się odnaleźć i stąd nowy temat
KaKa
Re: Trochę inny transformator...
O! dziękuję uprzejmie, choć nie przypominam sobie
. Co nie zmienia faktu, że pierwszy raz takie trafo widzę.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Ciekawe tak to to poskładać, chyba nie nawijają blachy na cewkę, a przewijanie cewki przez rdzeń też raczej mało prawdopodobne. Chyba, że jest to rdzeń składany z połówek?
Boguś
Rdzeń nie jest skladany z połówek. A jak to namotali to zagadka. Miałem taki transformatorek w zasilaczu jakiegos analogowego tunara satelitarnego. Wspominałem juz kiedys o nim
Teslacoil
To proste, uzwojenie jest z połówek, pewnie jeszcze ze szczeliną złożone...odkrywcze, nie ma co
Tomasz Gumny
Czy to aby na pewno transformator? Trudno dopatrzeć się zalet takiego rdzenia a tym bardziej ciągłości obwodu magnetycznego. Może to jednak dławik?ufoglonojad pisze:zdjęcia takiego śmiesznego transformatora
Tomek
Jarosław
To na pewno transformator. Ma dwa uzwojenia i pochodzi z ładowarki do akumulatorów samochodowych. A ponieważ ta ładowarka nie jest górnych lotów (chociaż producent deklaruje moc ponad 200W; fizycznie trafo ma niewiele miedzi jak na taką moc
), to musi być jakiś prosty sposób nawijania.
Ja obstawiam, że "technologicznie" rdzeń jest nawijany wokół uzwojenia
. Być może tak: na podłodze leży pas blachy i ktoś zwija rdzeń wokół uzwojenia.
Jeżeli chodzi o ciągłość obwodu magnetycznego to oczywiście jest zachowana (a nawet zachowane są dwie ciągłości
Ostatnio zmieniony wt, 30 czerwca 2009, 17:07 przez Jarosław, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
No tak,ufoglonojad pisze:Jeżeli chodzi o ciągłość obwodu magnetycznego to oczywiście jest zachowana (a nawet zachowane są dwie ciągłości).
Tomek
Jarosław
Mogę zmierzyć prąd jałowy (dopiero jutro lub pojutrze).
A dlaczego krążek jest dzielony? Bo to budżetówka, i rdzeń nawijali z wszystkiego, co się dało (podejrzewam, że z pasków różnych szerokości, może to są jakieś odpady blachy). Mam jeszcze dwa takie prostowniki. Jak będę miał więcej czasu to zobaczę, czy tamte rdzenie też są dzielone.
Tomasz Gumny
Czy jest tam jakiś regulator/ogranicznik prądu ładowania? Może taki rdzeń daje "miękką" charakterystykę?ufoglonojad pisze:To na pewno transformator. Ma dwa uzwojenia i pochodzi z ładowarki do akumulatorów samochodowych.
Tomek
Jarosław
Po stronie pierwotnej jest regulator.
Akurat przypadkiem mi dzisiaj wpadł analogicznie wykonany (czyli niejako odwrócony) transformator, tyle że toroidalny. Transformator międzystopniowy z lat 20 ubiegłego wieku. To uzwojenie toroidalne to... rdzeń! Z emaliowanego drutu stalowego przewleczonego przez karkas
Po przeszukaniu różnych źródeł na temat firmy Hegehog okazało się, że rdzeń w tych transformatorkach nie jest w postaci uzwojenia. To po prostu odcinki izolowanych stalowych drucików przewleczone przez karkas i zagięte tak, by go okalały, a następnie ściągnięte szeroką obejmą. Transformator pochodzi z lat 1922-1924. Uzwojenie pierwotne miało przerwę, ale udało się "przestrzelić" i obecnie jest sprawny.
Bardzo pomysłowa konstrukcja. Nawet nie wiedziałem, że produkowane były takie transformatory...
Dziękuję za zdjęcia i opis
ballasttube
Kiedyś miałem podobne japońskie,na 100V po stronie pierwotnej.
Musiałem próbować przez obniżający 230V/120V,ale widocznie
jest to w granicach tolerancji,bo nic się groźnego nie dzialo.
Pozdrawiam,'
Jacek
Pozdrawiam,'
Jacek
