Trochę inny transformator...
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Ktoś kiedyś chciał w jakimś wątku (chyba Kaka), żeby wykonać zdjęcia takiego śmiesznego transformatora. Wątku nie udało mi się odnaleźć i stąd nowy temat :roll:
KaKa
Re: Trochę inny transformator...
Post autor: KaKa »
O! dziękuję uprzejmie, choć nie przypominam sobie :wink: . Co nie zmienia faktu, że pierwszy raz takie trafo widzę. :)
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: traxman »
Ciekawe tak to to poskładać, chyba nie nawijają blachy na cewkę, a przewijanie cewki przez rdzeń też raczej mało prawdopodobne. Chyba, że jest to rdzeń składany z połówek?
Post autor: Boguś »
Rdzeń nie jest skladany z połówek. A jak to namotali to zagadka. Miałem taki transformatorek w zasilaczu jakiegos analogowego tunara satelitarnego. Wspominałem juz kiedys o nim
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
To proste, uzwojenie jest z połówek, pewnie jeszcze ze szczeliną złożone...odkrywcze, nie ma co :lol: .
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
ufoglonojad pisze:zdjęcia takiego śmiesznego transformatora
Czy to aby na pewno transformator? Trudno dopatrzeć się zalet takiego rdzenia a tym bardziej ciągłości obwodu magnetycznego. Może to jednak dławik?
Tomek
Jarosław
To na pewno transformator. Ma dwa uzwojenia i pochodzi z ładowarki do akumulatorów samochodowych. A ponieważ ta ładowarka nie jest górnych lotów (chociaż producent deklaruje moc ponad 200W; fizycznie trafo ma niewiele miedzi jak na taką moc :roll: ), to musi być jakiś prosty sposób nawijania.
Ja obstawiam, że "technologicznie" rdzeń jest nawijany wokół uzwojenia :lol:. Być może tak: na podłodze leży pas blachy i ktoś zwija rdzeń wokół uzwojenia.
Jeżeli chodzi o ciągłość obwodu magnetycznego to oczywiście jest zachowana (a nawet zachowane są dwie ciągłości :wink: ).
Ostatnio zmieniony wt, 30 czerwca 2009, 17:07 przez Jarosław, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
ufoglonojad pisze:Jeżeli chodzi o ciągłość obwodu magnetycznego to oczywiście jest zachowana (a nawet zachowane są dwie ciągłości :wink: ).
No tak, :oops: na to trzeba patrzeć inaczej. Zakończenie blach wskazuje, że rzeczywiście blachy były nawijane na uzwojeniu. Ciekawe dlaczego jeden krążek jest dzielony? Czy możesz zmierzyć prąd jałowy tego trafa? W sumie jeśli parametry są sensowne, to można sporo zaoszczędzić na wykrawaniu, składaniu, ściskaniu/klejeniu.
Tomek
Jarosław
Mogę zmierzyć prąd jałowy (dopiero jutro lub pojutrze).
A dlaczego krążek jest dzielony? Bo to budżetówka, i rdzeń nawijali z wszystkiego, co się dało (podejrzewam, że z pasków różnych szerokości, może to są jakieś odpady blachy). Mam jeszcze dwa takie prostowniki. Jak będę miał więcej czasu to zobaczę, czy tamte rdzenie też są dzielone.
Tomasz Gumny
ufoglonojad pisze:To na pewno transformator. Ma dwa uzwojenia i pochodzi z ładowarki do akumulatorów samochodowych.
Czy jest tam jakiś regulator/ogranicznik prądu ładowania? Może taki rdzeń daje "miękką" charakterystykę?
Tomek
Jarosław
Po stronie pierwotnej jest regulator.
Akurat przypadkiem mi dzisiaj wpadł analogicznie wykonany (czyli niejako odwrócony) transformator, tyle że toroidalny. Transformator międzystopniowy z lat 20 ubiegłego wieku. To uzwojenie toroidalne to... rdzeń! Z emaliowanego drutu stalowego przewleczonego przez karkas :)
Po przeszukaniu różnych źródeł na temat firmy Hegehog okazało się, że rdzeń w tych transformatorkach nie jest w postaci uzwojenia. To po prostu odcinki izolowanych stalowych drucików przewleczone przez karkas i zagięte tak, by go okalały, a następnie ściągnięte szeroką obejmą. Transformator pochodzi z lat 1922-1924. Uzwojenie pierwotne miało przerwę, ale udało się "przestrzelić" i obecnie jest sprawny.
Bardzo pomysłowa konstrukcja. Nawet nie wiedziałem, że produkowane były takie transformatory...
Dziękuję za zdjęcia i opis :D
Post autor: ballasttube »
Kiedyś miałem podobne japońskie,na 100V po stronie pierwotnej.
Musiałem próbować przez obniżający 230V/120V,ale widocznie
jest to w granicach tolerancji,bo nic się groźnego nie dzialo.
Pozdrawiam,'
Jacek
