Nietypowy wzmacniacz lampowy
walllker
Witam wszystkich, postanowiłem zbudować, bardzo nietypowy wzmacniacz lampowy. Tydzień temu odkopałem cały karton, nowych nieużywanych starych oporników i kondensatorów, od wyboru do koloru, elementy z lat 45-69r. Postanowiłem je wykorzystać do wzmacniacza lampowego, zbudowanego w oparciu o lamy telewizyjne, takie jak PY88, PL84, PCL86, PCF802, EAA91. Układ ma być tani, w 100% retro, bez jakiegokolwiek półprzewodnika. I właśnie jako wskaźniki wysterowania, chcę wykorzystać dwa stare wyhyłowe, nie chcę magicznego oka, zastanawiam się czy układ z poniższego schematu zadziała, jeżeli na anodę lampy podam sygnał z trafa głośnikowego, z uzwojenia wykorzystywanego do podłączenia słuchawek, boję się że napięcie będzie za małe i nie ruszy, proszę o radę. I proszę nie tłumaczyć mi że na tych lampach wzmacniacz to nic nadzwyczajnego wiem o tym, ale ja chcę wzmachola w 100% retro, parametry grają drugoplanową rolę pozdrawiam
Janusz
Re: Nietypowy wzmacniacz lampowy
Na lampach nowalowych taki bardzo retro to on nie będzie.
Jeśli użyte zostaną wskaźniki o czułości 100uA, spadek napięcia na lampie będzie niewielki i być może ruszą. Przy małych poziomach głośności wychylenia będą nieznaczne.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EAA91.pdf
785mm
futrzaczek2
Nie ruszy. We wzmacniaczu z transformatorem głośnikowym i PL84 mam podobny do Twojego układ - EAA91 i mikroamperomierz w szeregu. Przy czym u mnie obydwie sekcje EAA91 są połączone równolegle, bo inaczej w ogóle nie chciał sie ruszyć. Zaleta jest taka, że kiedy wskazówka dobija do końca rozpoczyna się przesterowywanie dźwięku. Możecie sobie wyobrazić, jaki jest wtedy hałas...
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
maciej_333
Dobrze zastosować diody germanowe np. DOG62 do tego celu. Są retro i zachowają się o niebo lepiej od EAA91. Można też zrobić powielacz niesymetryczny na dwóch połowach EAA91. Wzmacniacz byłby bardziej retro jakby wykonać go na lampach octalowych np. EBL21, ECH21 i AZ1. Są to powszechnie dostępne lampy. Zresztą zastosowanie ECH21 w audio to znowu też nic typowego.
