Nietypowy wzmacniacz lampowy
walllker
Post autor: walllker »
Witam wszystkich, postanowiłem zbudować, bardzo nietypowy wzmacniacz lampowy. Tydzień temu odkopałem cały karton, nowych nieużywanych starych oporników i kondensatorów, od wyboru do koloru, elementy z lat 45-69r. Postanowiłem je wykorzystać do wzmacniacza lampowego, zbudowanego w oparciu o lamy telewizyjne, takie jak PY88, PL84, PCL86, PCF802, EAA91. Układ ma być tani, w 100% retro, bez jakiegokolwiek półprzewodnika. I właśnie jako wskaźniki wysterowania, chcę wykorzystać dwa stare wyhyłowe, nie chcę magicznego oka, zastanawiam się czy układ z poniższego schematu zadziała, jeżeli na anodę lampy podam sygnał z trafa głośnikowego, z uzwojenia wykorzystywanego do podłączenia słuchawek, boję się że napięcie będzie za małe i nie ruszy, proszę o radę. I proszę nie tłumaczyć mi że na tych lampach wzmacniacz to nic nadzwyczajnego wiem o tym, ale ja chcę wzmachola w 100% retro, parametry grają drugoplanową rolę pozdrawiam
Janusz
Re: Nietypowy wzmacniacz lampowy
Post autor: Janusz »
Na lampach nowalowych taki bardzo retro to on nie będzie.
Jeśli użyte zostaną wskaźniki o czułości 100uA, spadek napięcia na lampie będzie niewielki i być może ruszą. Przy małych poziomach głośności wychylenia będą nieznaczne.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EAA91.pdf
785mm
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Nie ruszy. We wzmacniaczu z transformatorem głośnikowym i PL84 mam podobny do Twojego układ - EAA91 i mikroamperomierz w szeregu. Przy czym u mnie obydwie sekcje EAA91 są połączone równolegle, bo inaczej w ogóle nie chciał sie ruszyć. Zaleta jest taka, że kiedy wskazówka dobija do końca rozpoczyna się przesterowywanie dźwięku. Możecie sobie wyobrazić, jaki jest wtedy hałas... :)
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Dobrze zastosować diody germanowe np. DOG62 do tego celu. Są retro i zachowają się o niebo lepiej od EAA91. Można też zrobić powielacz niesymetryczny na dwóch połowach EAA91. Wzmacniacz byłby bardziej retro jakby wykonać go na lampach octalowych np. EBL21, ECH21 i AZ1. Są to powszechnie dostępne lampy. Zresztą zastosowanie ECH21 w audio to znowu też nic typowego.
