Telefunken 876 WK
k24
Telefunken 876 WK
Post autor: k24 »
Mam 2 takie odbiorniki, jeden do renowacji, drugi z przeznaczeniem na części. Okazuje się jednak, że te odbiorniki pomimo takiej samej nazwy, różnią się od siebie obwodami wejściowymi. Stąd prośba do ewentualnego posiadacza odbiornika w którym obwody wejściowe wyglądają tak jak na 1 zdjęciu. Widać, że były tam 3 trymery. Na zdjęciu 2 jest odmiana tych obwodów spotykanych częściej. Podłączenia przełącznika zakresów są też inne. Odbiornik który chcę przywrócić do pierwotnej postaci i włożyłem już sporo pracy w niego okazuje się być jakąś odmianą tego typu odbiornika. Proszę o kontakt.
Ostatnio zmieniony sob, 13 czerwca 2009, 22:38 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
Marconi
Re: Telefunken 876 WK
Post autor: Marconi »
Czy oba mają oznaczenia "WK"? Są jeszcze z tej samej serii "876": GWK, WKAS oraz WKK. :wink:
arwiecz
Post autor: arwiecz »
Jakiś czas temu od zera odbudowałem T876WK . W moim egzemplarzu obwody heterodyny wyglądają jak na fotografii a na drugim zdjęciu jest schemat tego ustrojstwa . Pamiętam że praktycznie żaden schemat z tych dostępnych nie chciał pasować do rzeczywistego układu, mój pasuje i co najważniejsze doskonale działa. Oznaczenie styków przełącznika zakresów to kolejne numery styków czyli 6, 7 8 i 9-ty od początku G - czyli wyprowadzenie górne ( patrząc na chassis od spodu ) . Trochę to zagmatwane ale myślę że coś pomoże.
Powodzenia !
k24
Post autor: k24 »
Dziękuję arwiecz, to jest właśnie to. Moje radyjko jest strasznie zgrzebane i trochę niepokoiła mnie ta cewka obok tej płytki. Ale okazało się, że ona powinna tam być. Druga cewka
ta przy gnieździe antenowym też jest z trymerem? Schematu tej odmiany niema skąd zdobyć, radiomuseum też go nie ma.
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Proszę bardzo tu schemat
k24
Post autor: k24 »
Tej wersji jeszcze nie miałem. :D Tylko to jeszcze nie jest to, co chciało by się mieć. Inaczej łączą styki przełącznika zakresów. :(
