Telefunken 876 WK
k24
Telefunken 876 WK
Mam 2 takie odbiorniki, jeden do renowacji, drugi z przeznaczeniem na części. Okazuje się jednak, że te odbiorniki pomimo takiej samej nazwy, różnią się od siebie obwodami wejściowymi. Stąd prośba do ewentualnego posiadacza odbiornika w którym obwody wejściowe wyglądają tak jak na 1 zdjęciu. Widać, że były tam 3 trymery. Na zdjęciu 2 jest odmiana tych obwodów spotykanych częściej. Podłączenia przełącznika zakresów są też inne. Odbiornik który chcę przywrócić do pierwotnej postaci i włożyłem już sporo pracy w niego okazuje się być jakąś odmianą tego typu odbiornika. Proszę o kontakt.
Ostatnio zmieniony sob, 13 czerwca 2009, 22:38 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
Marconi
Re: Telefunken 876 WK
Czy oba mają oznaczenia "WK"? Są jeszcze z tej samej serii "876": GWK, WKAS oraz WKK.
arwiecz
Jakiś czas temu od zera odbudowałem T876WK . W moim egzemplarzu obwody heterodyny wyglądają jak na fotografii a na drugim zdjęciu jest schemat tego ustrojstwa . Pamiętam że praktycznie żaden schemat z tych dostępnych nie chciał pasować do rzeczywistego układu, mój pasuje i co najważniejsze doskonale działa. Oznaczenie styków przełącznika zakresów to kolejne numery styków czyli 6, 7 8 i 9-ty od początku G - czyli wyprowadzenie górne ( patrząc na chassis od spodu ) . Trochę to zagmatwane ale myślę że coś pomoże.
Powodzenia !
Powodzenia !
k24
Dziękuję arwiecz, to jest właśnie to. Moje radyjko jest strasznie zgrzebane i trochę niepokoiła mnie ta cewka obok tej płytki. Ale okazało się, że ona powinna tam być. Druga cewka
ta przy gnieździe antenowym też jest z trymerem? Schematu tej odmiany niema skąd zdobyć, radiomuseum też go nie ma.
Konstanty
Proszę bardzo tu schemat
k24
Tej wersji jeszcze nie miałem.
Tylko to jeszcze nie jest to, co chciało by się mieć. Inaczej łączą styki przełącznika zakresów.
