Czy ma ktoś dane transformatora sieciowego od Stolicy, Woli?
klasyk
Post autor: klasyk »
Chciałbym przewinąć ale mój zaufany "magik" potrzebuje danych. Ilosć zwojów, jaki drut itd.
Stolica, Wola i Etiuda jest podobna i pasuje tam ten sam transformator sieciowy. Będe wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
Matizz
Re: Czy ma ktoś dane transformatora sieciowego od Stolicy, Woli?
Post autor: Matizz »
Cześć!
Możesz użyć tych danych:
odbiornik AGA trafo Tso/50
moc pozorna przybliżona: 60VA
UZWOJENIE PIERWOTNE:
napięcia wejściowe: 100V+120V
liczba zwojów: odpowiednio 347+420
średnica drutu: odpowiednio 0,35mm i 0,5mm
UZWOJENIA WTÓRNE:
napięcia przy obciążeniach: 2x310V, 6,3V, 4V
prądy obciążenia: odpowiednio 0,06A, 2,3A, 1A
liczba zwojów: odpowiednio 2x1080, 24, 15
średnica drutu: odpowiednio 0,16mm, 0,9mm, 0,9mm
odbiornik MAZUR trafo Tso/50a
napięcia wejściowe: 10V+2x110V
liczba zwojów: odpowiednio 45+2x492
średnica drutu: odpowiednio 0,5mm i 0,35mm
UZWOJENIA WTÓRNE:
napięcia przy obciążeniach: 2x250V, 4V, 6,3V
prądy obciążenia: odpowiednio 0,025A, 1,1A, 2,2A
liczba zwojów: odpowiednio 2x1160, 20, 31
średnica drutu: odpowiednio 2x0,16mm, 0,7mm, 0,9mm
W Stolicy, Woli, jak również w Syrenie i Adze były stosowane takie same tranformatory (pomijając wersje radiowęzłowe - tam TS miał ponad 100W, oraz "najnowszy" typ Syreny - małe trafo podobne do tych stosowanych w nowszychodbiornikach typu Sonata).
Matizz
Ostatnio zmieniony pt, 5 czerwca 2009, 22:10 przez Matizz, łącznie zmieniany 2 razy.
klasyk
Dzięki Matizz.
Przy okazji można trochę oszukać i nawinąć to trafo na 230V.
Nie wiem co to jest "prąd biegu luzem", bo chyba prąd jałowy nie jest rzędu kilkuset mA?
Matizz
jethrotull pisze:Przy okazji można trochę oszukać i nawinąć to trafo na 230V.
Przyznam się, że też nie wiem o co chodzi ;)
Znalazłem te dane kiedyś w sieci i trzymałem na zapas w notatniku.
Prawdopodobnie jest to właśnie prąd jałowy.
Kiedyś mierzyłem go przy okazji naprawy jednej Agi, wyniósł 80mA.
Matizz
kraz
Post autor: kraz »
Witam, mam od jakiejś Agi trafo i jest mi zbędne, pozdrawiam Hieronim.
mak222
Post autor: mak222 »
Jestem chętny na to trafo.
kraz
Post autor: kraz »
Witam, a co chcesz z nim zrobić?
mak222
Użyć jako organ do reanimacji :)
viewtopic.php?f=11&t=13658
kraz
Post autor: kraz »
Witam prawdę mówiąc mam całe chassis i skrzyneczkę ale z brakiem szczebelka z przodu pod skalą, pozdrawiam Hieronim.
mak222
No to trochę szkoda je rozkładać na części, ja reanimuję zupełne zwłoki. Ale jakbyś miał coś luzem do Agi to byłbym chętny :D
kraz
Post autor: kraz »
Witam jak by radio było całe to by było szkoda, ja nie będę tego reanimował ktoś mósi być dawcą :cry: ,pozdrawiam Hieronim.
mak222
To w takim razie na jakich warunkach mógłbym pozyskać trafo albo całość?
Pozdrawiam Marek
kraz
Post autor: kraz »
Witam porobię fotki to zadecydujesz i może coś zaproponujesz, ale to mósi poczekać do poniedziałku,a skrzynka?
mak222
Nie ma problemu, poczekać mogę. Skrzynka też by mogła być, troszkę w drewnie też dłubię więc naprawiłbym. A z jakiej części Polski jesteś, jeśli można wiedzieć?
