Czy ma ktoś dane transformatora sieciowego od Stolicy, Woli?
Chciałbym przewinąć ale mój zaufany "magik" potrzebuje danych. Ilosć zwojów, jaki drut itd.
Stolica, Wola i Etiuda jest podobna i pasuje tam ten sam transformator sieciowy. Będe wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
Re: Czy ma ktoś dane transformatora sieciowego od Stolicy, Woli?
Cześć!
Możesz użyć tych danych:
odbiornik AGA trafo Tso/50
moc pozorna przybliżona: 60VA
UZWOJENIE PIERWOTNE:
napięcia wejściowe: 100V+120V
liczba zwojów: odpowiednio 347+420
średnica drutu: odpowiednio 0,35mm i 0,5mm
UZWOJENIA WTÓRNE:
napięcia przy obciążeniach: 2x310V, 6,3V, 4V
prądy obciążenia: odpowiednio 0,06A, 2,3A, 1A
liczba zwojów: odpowiednio 2x1080, 24, 15
średnica drutu: odpowiednio 0,16mm, 0,9mm, 0,9mm
odbiornik MAZUR trafo Tso/50a
napięcia wejściowe: 10V+2x110V
liczba zwojów: odpowiednio 45+2x492
średnica drutu: odpowiednio 0,5mm i 0,35mm
UZWOJENIA WTÓRNE:
napięcia przy obciążeniach: 2x250V, 4V, 6,3V
prądy obciążenia: odpowiednio 0,025A, 1,1A, 2,2A
liczba zwojów: odpowiednio 2x1160, 20, 31
średnica drutu: odpowiednio 2x0,16mm, 0,7mm, 0,9mm
W Stolicy, Woli, jak również w Syrenie i Adze były stosowane takie same tranformatory (pomijając wersje radiowęzłowe - tam TS miał ponad 100W, oraz "najnowszy" typ Syreny - małe trafo podobne do tych stosowanych w nowszychodbiornikach typu Sonata).
Matizz
UZWOJENIA WTÓRNE:
UZWOJENIA WTÓRNE:
Matizz
Ostatnio zmieniony pt, 5 czerwca 2009, 22:10 przez Matizz, łącznie zmieniany 2 razy.
Przy okazji można trochę oszukać i nawinąć to trafo na 230V.
Nie wiem co to jest "prąd biegu luzem", bo chyba prąd jałowy nie jest rzędu kilkuset mA?
Przyznam się, że też nie wiem o co chodzijethrotull pisze:Przy okazji można trochę oszukać i nawinąć to trafo na 230V.
Znalazłem te dane kiedyś w sieci i trzymałem na zapas w notatniku.
Prawdopodobnie jest to właśnie prąd jałowy.
Kiedyś mierzyłem go przy okazji naprawy jednej Agi, wyniósł 80mA.
Matizz
Witam, mam od jakiejś Agi trafo i jest mi zbędne, pozdrawiam Hieronim.
Jestem chętny na to trafo.
Witam, a co chcesz z nim zrobić?
Witam prawdę mówiąc mam całe chassis i skrzyneczkę ale z brakiem szczebelka z przodu pod skalą, pozdrawiam Hieronim.
No to trochę szkoda je rozkładać na części, ja reanimuję zupełne zwłoki. Ale jakbyś miał coś luzem do Agi to byłbym chętny
Witam jak by radio było całe to by było szkoda, ja nie będę tego reanimował ktoś mósi być dawcą
,pozdrawiam Hieronim.
To w takim razie na jakich warunkach mógłbym pozyskać trafo albo całość?
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
Witam porobię fotki to zadecydujesz i może coś zaproponujesz, ale to mósi poczekać do poniedziałku,a skrzynka?
Nie ma problemu, poczekać mogę. Skrzynka też by mogła być, troszkę w drewnie też dłubię więc naprawiłbym. A z jakiej części Polski jesteś, jeśli można wiedzieć?
