Jednolampowe radio reakcyjne na głośnik.
Celem zabawy było zrobienie maksymalnie prostego odbiorniczka do dobrego odbioru programu 1 P.R. z dostateczną głośnością. Postanowiłem przetestować popularną pentodę o bardzo dużym nachyleniu - 6Ж52П. Układ jest jak widać klasyczny, cewkę antenową (ok. 250 zw.) namotałem jednowarstwowo na rurce po papierze toaletowym, cewkę reakcyjną tuż obok antenowej, na wolnym miejscu karkasu (ok. 20-30 zw.). Napięcie zasilania należy dobrać tak, aby przy braku odbioru moc admisyjna lampy nie została przekroczona, będzie to około 100-150V. Radyjko przy podłączonym uziemieniu i antenie w postaci metrowego przewodu odbiera we Włocławku program pierwszy z bardzo dobrą głośnością i przede wszystkim bardzo dobrą jakością dźwięku (aż podłączyłem dwudrożną kolumnę
zagore1
Re: Jednolampowe radio reakcyjne na głośnik.
A jakieś zdjęcie można zobaczyćOTLamp pisze:Celem zabawy było zrobienie maksymalnie prostego odbiorniczka do dobrego odbioru programu 1 P.R. z dostateczną głośnością. Postanowiłem przetestować popularną pentodę o bardzo dużym nachyleniu - 6Ж52П. Układ jest jak widać klasyczny, cewkę antenową (ok. 250 zw.) namotałem jednowarstwowo na rurce po papierze toaletowym, cewkę reakcyjną tuż obok antenowej, na wolnym miejscu karkasu (ok. 20-30 zw.). Napięcie zasilania należy dobrać tak, aby przy braku odbioru moc admisyjna lampy nie została przekroczona, będzie to około 100-150V. Radyjko przy podłączonym uziemieniu i antenie w postaci metrowego przewodu odbiera we Włocławku program pierwszy z bardzo dobrą głośnością i przede wszystkim bardzo dobrą jakością dźwięku (aż podłączyłem dwudrożną kolumnę).
Stop banderyzmowi.
Czy jest jakiś polski odpowiednik tej lampy? Ciekawa konstrukcja...
Można, choć na razie ma to postać "pająka"zagore1 pisze: A jakieś zdjęcie można zobaczyć
Nie ma bezpośredniego odpowiednika, ale ta lampa jest bardzo łatwa do zdobycia, to wręcz lampa śmieciowa.marcin_oizo pisze:Czy jest jakiś polski odpowiednik tej lampy?
marekb
Nie ma bezpośredniego odpowiednika, ale ta lampa jest bardzo łatwa do zdobycia, to wręcz lampa śmieciowa.[/quote]marcin_oizo pisze:Czy jest jakiś polski odpowiednik tej lampy?
Spotkałem w zwłokach " Rubina" w zastępstwie tej lampy ( na przełomie lat 80 i 90 były poważne problemy z lampą 6ż52p) lampę EF180. Nosiła ślady użytkowania, więc musiało to działać.
I nie należy zapominać, że główny nadajnik I programu PR to dla Włocławka stacja lokalna.
Owszem, do Solca Kujawskiego jest niedaleko, ale zrobiwszy odczep na 1/3 cewki antenowej odebrałem też kilka stacji na falach średnich. Myślę że z porządną anteną i uziemieniem da się dobrze odebrać 1 program i w dalszych rejonach kraju (może wypróbuję ten odbiorniczek w Łodzi). A jeśli będzie kiepsko, pokombinuję (i tak kombinuję) nad układem refleksowym na 6Ф12П lub PFL200 w konfiguracji: system pentodowy 6Ф12П (L w PFL200) na wzmacniacz w.cz. z wejściem aperiodycznym i wzmacniacz mocy m.cz., a system triodowy 6Ф12П (F w PFL200) na detektor siatkowy z reakcją.marekb pisze: I nie należy zapominać, że główny nadajnik I programu PR to dla Włocławka stacja lokalna.
Jakoś działało, choć E180F ma 3 razy mniejsze nachylenie. Z europejskich typów podobne do 6Ж52П nachylenie mają E810F, EL802, E55L.marekb pisze: Spotkałem w zwłokach " Rubina" w zastępstwie tej lampy ( na przełomie lat 80 i 90 były poważne problemy z lampą 6ż52p) lampę EF180. Nosiła ślady użytkowania, więc musiało to działać.
zagore1
Było kiedyś produkowane takie radio - na jednej lampie UEL51 - szczyt prostoty, ale jakie ciekawe
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=609556045
http://www.radiomuseum.org/r/stern_berl_dompfaff.html
Stop banderyzmowi.
Tak, ale lampa jest podwójna, więc w zasadzie to dwie lampy w klasycznym układzie. Były produkowane jeszcze prostsze: download/file.php?id=21853&mode=view Przetestowałem wczoraj 6Ж52П w podobnym układzie. Czułość jest wyraźnie lepsza niż w zwykłym układzie reakcyjnym choć czasami pojawiały się różne wzbudzenia.
zagore1
Też ciekaweOTLamp pisze:Tak, ale lampa jest podwójna, więc w zasadzie to dwie lampy w klasycznym układzie. Były produkowane jeszcze prostsze: download/file.php?id=21853&mode=view Przetestowałem wczoraj 6Ж52П w podobnym układzie. Czułość jest wyraźnie lepsza niż w zwykłym układzie reakcyjnym choć czasami pojawiały się różne wzbudzenia.
http://www.radiomuseum.org/r/mikrofona_ ... mk102.html
Stop banderyzmowi.
fysiek
- 50...74 posty
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Rozumiem, że kondensatory strojeniowe to dwa osobne o pojemności 500pF każdy. jeden do nastrojenia na stację a drugi do strojenia reakcji. Zgadza się?
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Matizz
Pozwolę sobię odpisać za autora.
Tak, jeden kondensator jest od strojenia, drugi od regulacji reakcji.
Można użyć dwóch popularnych kondensatorów 320+380 (można, ale nie trzeba łączyć sekcji równolegle), czasami mają również dwie sekcje po 15pF.
Ja użyłem kondensatorów od VE301.
Matizz
Matizz
frycz
A ja zrobiłem to radio i nie działa. Nic a nic. Ani piśnie nawet... Z tym, że ja użyłem anteny ferrytowej. Może to dlatego?
Musiałem coś pomylić. A antenkę ferrytową zastosowałem bo łudziłem się może że na takiej zadziała. To by dopiero było! Wtedy można by go nazwać śmiało "Turystyczny"
Robert SP5RF
Antena ferrytowa daje małe napięcie wyjściowe, wymaga więc odbiornika o dużo większym wzmocnieniu. Odbiornik z pierwszego postu tego tematu nie posiada niestety ARW.
A lampę masz sprawną? Ja wsadziłem pierwszą z brzegu i okazała się niesprawna:) Jaki masz prąd anodowy? Zamieniałeś końcówki cewki reakcyjnej?frycz pisze:A ja zrobiłem to radio i nie działa. Nic a nic. Ani piśnie nawet... Z tym, że ja użyłem anteny ferrytowej. Może to dlatego?![]()
frycz
Przełączałem wszystko co mogłem. Może to faktycznie ta antena ferrytowa?
Nawinę cewkę powietrzną tak jak w oryginale, i zmontuję to na podstawce z deseczki.
Lampy nie mierzyłem
no bo wziąłem nową z opakowania, aaale - mam dwie
Lampy nie mierzyłem
Robert SP5RF
