Jednolampowe radio reakcyjne na głośnik.
Celem zabawy było zrobienie maksymalnie prostego odbiorniczka do dobrego odbioru programu 1 P.R. z dostateczną głośnością. Postanowiłem przetestować popularną pentodę o bardzo dużym nachyleniu - 6Ж52П. Układ jest jak widać klasyczny, cewkę antenową (ok. 250 zw.) namotałem jednowarstwowo na rurce po papierze toaletowym, cewkę reakcyjną tuż obok antenowej, na wolnym miejscu karkasu (ok. 20-30 zw.). Napięcie zasilania należy dobrać tak, aby przy braku odbioru moc admisyjna lampy nie została przekroczona, będzie to około 100-150V. Radyjko przy podłączonym uziemieniu i antenie w postaci metrowego przewodu odbiera we Włocławku program pierwszy z bardzo dobrą głośnością i przede wszystkim bardzo dobrą jakością dźwięku (aż podłączyłem dwudrożną kolumnę :) ).
zagore1
Re: Jednolampowe radio reakcyjne na głośnik.
Post autor: zagore1 »
OTLamp pisze:Celem zabawy było zrobienie maksymalnie prostego odbiorniczka do dobrego odbioru programu 1 P.R. z dostateczną głośnością. Postanowiłem przetestować popularną pentodę o bardzo dużym nachyleniu - 6Ж52П. Układ jest jak widać klasyczny, cewkę antenową (ok. 250 zw.) namotałem jednowarstwowo na rurce po papierze toaletowym, cewkę reakcyjną tuż obok antenowej, na wolnym miejscu karkasu (ok. 20-30 zw.). Napięcie zasilania należy dobrać tak, aby przy braku odbioru moc admisyjna lampy nie została przekroczona, będzie to około 100-150V. Radyjko przy podłączonym uziemieniu i antenie w postaci metrowego przewodu odbiera we Włocławku program pierwszy z bardzo dobrą głośnością i przede wszystkim bardzo dobrą jakością dźwięku (aż podłączyłem dwudrożną kolumnę :) ).
A jakieś zdjęcie można zobaczyć :)
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Post autor: Marcin K. »
Czy jest jakiś polski odpowiednik tej lampy? Ciekawa konstrukcja...
zagore1 pisze: A jakieś zdjęcie można zobaczyć :)
Można, choć na razie ma to postać "pająka" :)
marcin_oizo pisze:Czy jest jakiś polski odpowiednik tej lampy?
Nie ma bezpośredniego odpowiednika, ale ta lampa jest bardzo łatwa do zdobycia, to wręcz lampa śmieciowa.
marekb
Post autor: marekb »
Nie ma bezpośredniego odpowiednika, ale ta lampa jest bardzo łatwa do zdobycia, to wręcz lampa śmieciowa.[/quote]
Spotkałem w zwłokach " Rubina" w zastępstwie tej lampy ( na przełomie lat 80 i 90 były poważne problemy z lampą 6ż52p) lampę EF180. Nosiła ślady użytkowania, więc musiało to działać.
I nie należy zapominać, że główny nadajnik I programu PR to dla Włocławka stacja lokalna.
marekb pisze: I nie należy zapominać, że główny nadajnik I programu PR to dla Włocławka stacja lokalna.
Owszem, do Solca Kujawskiego jest niedaleko, ale zrobiwszy odczep na 1/3 cewki antenowej odebrałem też kilka stacji na falach średnich. Myślę że z porządną anteną i uziemieniem da się dobrze odebrać 1 program i w dalszych rejonach kraju (może wypróbuję ten odbiorniczek w Łodzi). A jeśli będzie kiepsko, pokombinuję (i tak kombinuję) nad układem refleksowym na 6Ф12П lub PFL200 w konfiguracji: system pentodowy 6Ф12П (L w PFL200) na wzmacniacz w.cz. z wejściem aperiodycznym i wzmacniacz mocy m.cz., a system triodowy 6Ф12П (F w PFL200) na detektor siatkowy z reakcją.
marekb pisze: Spotkałem w zwłokach " Rubina" w zastępstwie tej lampy ( na przełomie lat 80 i 90 były poważne problemy z lampą 6ż52p) lampę EF180. Nosiła ślady użytkowania, więc musiało to działać.
Jakoś działało, choć E180F ma 3 razy mniejsze nachylenie. Z europejskich typów podobne do 6Ж52П nachylenie mają E810F, EL802, E55L.
zagore1
Było kiedyś produkowane takie radio - na jednej lampie UEL51 - szczyt prostoty, ale jakie ciekawe :P
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=609556045
http://www.radiomuseum.org/r/stern_berl_dompfaff.html
Tak, ale lampa jest podwójna, więc w zasadzie to dwie lampy w klasycznym układzie. Były produkowane jeszcze prostsze: download/file.php?id=21853&mode=view Przetestowałem wczoraj 6Ж52П w podobnym układzie. Czułość jest wyraźnie lepsza niż w zwykłym układzie reakcyjnym choć czasami pojawiały się różne wzbudzenia.
zagore1
OTLamp pisze:Tak, ale lampa jest podwójna, więc w zasadzie to dwie lampy w klasycznym układzie. Były produkowane jeszcze prostsze: download/file.php?id=21853&mode=view Przetestowałem wczoraj 6Ж52П w podobnym układzie. Czułość jest wyraźnie lepsza niż w zwykłym układzie reakcyjnym choć czasami pojawiały się różne wzbudzenia.
Też ciekawe :)
http://www.radiomuseum.org/r/mikrofona_ ... mk102.html
fysiek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: fysiek »
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Rozumiem, że kondensatory strojeniowe to dwa osobne o pojemności 500pF każdy. jeden do nastrojenia na stację a drugi do strojenia reakcji. Zgadza się?
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Matizz
Post autor: Matizz »
Pozwolę sobię odpisać za autora.
Tak, jeden kondensator jest od strojenia, drugi od regulacji reakcji.
Można użyć dwóch popularnych kondensatorów 320+380 (można, ale nie trzeba łączyć sekcji równolegle), czasami mają również dwie sekcje po 15pF.
Ja użyłem kondensatorów od VE301.
Matizz
frycz
Post autor: frycz »
A ja zrobiłem to radio i nie działa. Nic a nic. Ani piśnie nawet... Z tym, że ja użyłem anteny ferrytowej. Może to dlatego? :roll:
Musiałem coś pomylić. A antenkę ferrytową zastosowałem bo łudziłem się może że na takiej zadziała. To by dopiero było! Wtedy można by go nazwać śmiało "Turystyczny" :)
Robert SP5RF
Antena ferrytowa daje małe napięcie wyjściowe, wymaga więc odbiornika o dużo większym wzmocnieniu. Odbiornik z pierwszego postu tego tematu nie posiada niestety ARW.
frycz pisze:A ja zrobiłem to radio i nie działa. Nic a nic. Ani piśnie nawet... Z tym, że ja użyłem anteny ferrytowej. Może to dlatego? :roll:
A lampę masz sprawną? Ja wsadziłem pierwszą z brzegu i okazała się niesprawna:) Jaki masz prąd anodowy? Zamieniałeś końcówki cewki reakcyjnej?
frycz
Post autor: frycz »
Przełączałem wszystko co mogłem. Może to faktycznie ta antena ferrytowa?
Nawinę cewkę powietrzną tak jak w oryginale, i zmontuję to na podstawce z deseczki.
Lampy nie mierzyłem :| no bo wziąłem nową z opakowania, aaale - mam dwie :)
Robert SP5RF
