Miękki start anodowego
Beier
Wykorzystanie gazotronów nastręczyło pewnych trudności. Otóż aby nie przeciążać lamp przy starcie musiałbym użyć małych pojemności kondensatorów i dławika o dużej indukcyjności i to wszystko najlepiej w układzie filtra z wejściem dławikowym. Wymagałoby to użycia trafa o dosyć wysokim napięciu oraz ogromnego dławika gdyż prąd podmagnesowania to ok. 530 mA. Wpadł mi natomiast do głowy pomysł aby wykorzystać duże pojemności i zasadniczo nieduży dławik - w układzie filtra CLC 470uF-1.4H-5000uF lecz przed filtrem wrzucić układ który by ograniczał prąd ładowania kondensatorów przy włączeniu napięcia anodowego do max. 2A w szczycie czyli na tyle na ile pozawala katalog DCG4/1000G a potem się odstawiał aż do ponownego włączenia. Szukałem w sieci i próbowałem coś samemu wymyślić lecz z marnym skutkiem - wszystko tylko o soft starcie toroida. Nie chciałbym stosować przekaźnika, bardziej wolałbym coś na krzemie. Przychodzi wam coś do głowy?
popiol17
Re: Miękki start anodowego
N-Mosfet + rezystor i kondensator w bramie?
Beier
Będą straty na Mosfecie
Jakieś inne pomysły? Sprawę utrudnia właśnie fakt iż wejściowy jest przebieg pulsujący...
wladl
A może coś na lampie z "przekaźnikiem", czyli 6D22S. Ma długi i łagodny start, ale pewnie trochę skomplikuje układ dodanie nowych lamp.
Beier
Wymyśliłem coś takiego jak w załączniku. Szczyt impulsu nie przekracza 2A. Napięcie trafa będzie o jakieś 12V większe w szczycie sinusoidy - nie miałem modelu gazotronu więc użyłem zwykłej diody krzemowej.
Tomasz Gumny
Moim zdaniem - mocno przekombinowane. Dlaczego nie zrobisz po prostu ogranicznika prądu na dwóch tranzystorach?Beier pisze:Wymyśliłem coś takiego jak w załączniku.
Kod: Zaznacz cały
-------o---------o----300V
100k / |
3W \ |
| |-+ D
o------|| IRF740
| |-+ S
o---L<|---o
| C15 |
C \| |
BD139 |--\/\/\-o
E /| |
| / 0R33
+---------o
CLC
Ostatnio zmieniony pn, 25 maja 2009, 12:08 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Transoptor jest na granicy wytrzymałości Uce=300V. Drobna szpilka na zasilaniu i uszkodzi się na 100%. Tranzystor wykonawczy może tez mieć problemy naładować 470uF bez żadnych ograniczeń prądowych.
Beier
Co do ogranicznika prądu na mosfecie to są zbyt duże straty napięcia - ok. 30V. Moje rozwiązanie ma tylko 6V. Co do H11D1 traxman masz rację - chyba pokuszę się o LCA182. Tranzystor wykonawczy jak już pisałem wyżej nie puszcza więcej niż 2A w impulsie więc powinien wytrzymać
Tomasz Gumny
Beier pisze:Co do ogranicznika prądu na mosfecie to są zbyt duże straty napięcia - ok. 30V.
Tomek
Tomku, tak mały spadek napięcia na tranzystorze mógłby występować jedynie przy braku obciążenia wyjścia zasilacza. Jednak wraz ze wzrostem pobieranego prądu spadek napięcia na tranzystorze będzie wzrastał, gdyż tranzystor będzie starał się utrzymać stałą wartość prądu płynącego przez lampę prostowniczą (do 2 A w impulsach, przy obciążeniu wyjścia prądem ciągłym o znacznie mniejszej wartości).Tomasz Gumny pisze:Beier pisze:Co do ogranicznika prądu na mosfecie to są zbyt duże straty napięcia - ok. 30V.Ja szacuję spadek napięcia na ~5 razy mniej...
Tomasz Gumny
Ok, bez obciążenia spadek napięcia na IRF740 będzie bliski Ugs (+spadek napięcia na 100k spowodowany prądem zerowym kolektora BD139 i prądem upływu diody Zenera i prądem bramki IRF).Romekd pisze:[...]wraz ze wzrostem pobieranego prądu spadek napięcia na tranzystorze będzie wzrastał, gdyż tranzystor będzie starał się utrzymać stałą wartość prądu płynącego przez lampę prostowniczą (do 2 A w impulsach, przy obciążeniu wyjścia prądem ciągłym o znacznie mniejszej wartości).
Przy obciążonym zasilaczu, prostownik będzie doładowywać kondensatory w CLC impulsami prądu o wartości ograniczonej do ~2A, bo o to chyba chodzi. Spadek napięcia na IRF740 będzie wówczas odpowiednio większy, ale to wynika z istoty działania ograniczenia prądowego a nie ze sposobu jego realizacji, nieprawdaż?
Tomek
Co tam te kilkanaście wat na Mosfecie w porównaniu ze sprawnością tego prostownika. Spróbowałbym przenieść sterowanie na pierwotną stronę transformatora, triak + układ czasowy, ograniczenie prądu realizowane poprzez narastające wypełnienie sygnału sterującego. To da się zrobić na hybrydzie serii KDSL + NE555. Warunek jest jeden, z tego transformatora nie można żarzyć prostownika.
Można też włączyć za prostownikiem rezystor kilkaset kOm, tak aby dostać spora stałą czasowa większą niż czas potrzebny do rozgrzania prostownika, zwierany stykiem z układu czasowego lub kluczem na Mosfecie..
Ostatnio zmieniony pn, 25 maja 2009, 15:37 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Będzie dokładnie tak, jak piszeszTomasz Gumny pisze:Przy obciążonym zasilaczu, prostownik będzie doładowywać kondensatory w CLC impulsami prądu o wartości ograniczonej do ~2A, bo o to chyba chodzi. Spadek napięcia na IRF740 będzie wówczas odpowiednio większy, ale to wynika z istoty działania ograniczenia prądowego a nie ze sposobu jego realizacji, nieprawdaż?
By tranzystor ograniczający prąd szczytowy lampy działał jeszcze sprawniej (włączał się wcześniej i wyłączał później) można zastosować poza gazotronem dodatkowy prostownik krzemowy małej mocy i kondensator elektrolityczny o niewielkiej pojemności i z tego obwodu wziąć napięcie do polaryzacji bramki mosfeta (wówczas będzie ono miało wyższą wartość od napięcia na wyjściu gazotronu).
Beier
Ok wszystko fajnie ale czy mój układ jest zły? Dodawania kolejnego prostownika i czy inne sposoby robią z rozwiązania, które podał Tomasz równie skomplikowany układ co mój. Części nie są drogie i do tego układ pobiera bardzo mało prądu. Transoptor LCA182 jest dostępny w TME za coś kolo 3 zł. Rezystory mogę dać nawet 0,1% bo kosztują 0,60 gr za sztukę i jakiegoś niskotolerancyjnego tantala. Wiem, że jest to nietypowe ale powinno spełnić swoje zadanie
Ostatnio zmieniony pn, 25 maja 2009, 17:43 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
To mi podsunęło pewien pomysł: do każdej lampy można dołączyć układ złożony z szeregowego rezystora mierzącego prąd gazotronu i równoległego tranzystora (z szeregową diodą) przejmującego na siebie nadwyżkę prądu ponad 2A.Romekd pisze:[...] można zastosować poza gazotronem dodatkowy prostownik krzemowy małej mocy
Tomek
