Loftin-White
SHR
- 50...74 posty
Loftin-White
Moc= 7 W
Uwejs. = 0,7V
Kg 1Wt - 0,1%
4Wt - 0,4%
7Wt - 1,0%
Slucham na papierowy glosniki od "Simfonji" czujnosciju 97Db 1967 r.
dzwiek pszyjemny do sluhu, sobliwo dzaz, instrumiental, vokal
W trakcie niema nie jednego kondensatoru, ktory mog bym wniesc swoje korrektiwy.
Uwejs. = 0,7V
Kg 1Wt - 0,1%
4Wt - 0,4%
7Wt - 1,0%
Re: Loftin-White
Spotkałem podobne rozwiązanie o mniejszej mocy dla 6H2P/6P43P na kanał, no i oczywiście pierwowzór na 2A3. Chociaż moce tracone na rezystorach katodowych są spore co jest dosyc istotną wada tego rozwiązania.
Re: Loftin-White
Mimo wszystko kondensator sprzęgający byłby z pewnością lepszym rozwiązaniem. Jego rzekomo negatywny wpływ na dźwięk to audiofilski mit.
Re: Loftin-White
Tak, ale jego brak nie powinien martwić, zawsze to jeden element mniej, tak jak pisałem jest to okupione zwiększeniem strat w rezystorach katodowych - tutaj lub większym skomplikowaniem zasilacza w innych układach.
Jak to zwykle bywa, audiofile nie widzą transformatora głośnikowego, który masakruje dźwięk nieporównywalnie bardziej niż kondensator. Ale co tam, ważne, że nie ma kondensatora.
SHR
- 50...74 posty
Re: Loftin-White
O, tak... nabylem 2 lampe 2A3 z panelami pozloconymi. Nie dla pontu, ale chyba bedzie pracowac w zmaczniaczu nie malo lat, wtykana w nego do poki nie umre w niom)) jiest nadzija w tym. To jest moj nastepny krok w budowaniu Loftin-Whitow. Wejscie bedzie na 6G2.
Rezistor katodowy sie grzeje, alez on gdes wewnetsze... nie za bardzo mnie dokuczuje tym, w domu slucham tulko ten wzmaczniac juz przez 3 lata
Re: Loftin-White
Postaram się go odszukać, ale głowy nie daję, że znajdę, tak to była rosyjska strona.
Idea, jest prosta, trzeba wyrównać potencjał anody lampy wstępnej z potencjałem siatki lampy mocy+przesunięcie związane z punktem jej pracy.
Re: Loftin-White
Znalazłem taki nabazgrolony schemat: http://tubes.org.ua/lw1.htm. To ten? Na górze strony jest wariant na 6P18P a na dole "ułuczszienyj" na 6P43P. Trzeba kliknąć to schematy się powiększają.
Ostatnio zmieniony pt, 8 maja 2009, 17:28 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Loftin-White
Czy aby na pewno wzmocnienie jest wystarczające?
Pytam, bo mam bardzo podobny układ. Różni się tylko kondensatorem sprzęgającym oraz tym, że w stopniu mocy mam po dwie lampy równolegle. Nawet mimo tych różnic (zysk 3dB na stopniu mocy) u mnie wzmocnienie dla przeciętnego źródła jest za niskie i wzmacniacz najlepiej się sprawuje z dodatkowym przedwzmacniaczem na ECC82.
SHR
- 50...74 posty
Re: Loftin-White
Ten samyj Loftin
SHR
- 50...74 posty
Re: Loftin-White
Taki bede budowac
Re: Loftin-White
Brakło mocy, czy inne ciekawe eksperymenty?Piotr pisze:, że w stopniu mocy mam po dwie lampy równolegle.
A jak ten układ jest zasilany i co będzie działo się podczas załączenia zasilania, 2A3 grzeje się szybko, dostanie +Ua na G1 i już po niej?SHR pisze:Taki bede budowac
Re: Loftin-White
SHR można wiedzieć skąd jesteś? Nie ma się czego wsydzić.
SHR
- 50...74 posty
Re: Loftin-White
Jestem z Krasnojarsku.
Zasilianie podam puzniej, bo gdes na moim domovym kompie liezy.
SHR
- 50...74 posty
Re: Loftin-White
O takie zasilanie
