Loftin-White
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Loftin-White
Post autor: SHR »
Moj Loftin-Fhite
Moj Loftin-Fhite
Moc= 7 W
Uwejs. = 0,7V
Kg 1Wt - 0,1%
4Wt - 0,4%
7Wt - 1,0%
Slucham na papierowy glosniki od "Simfonji" czujnosciju 97Db 1967 r.
dzwiek pszyjemny do sluhu, sobliwo dzaz, instrumiental, vokal
W trakcie niema nie jednego kondensatoru, ktory mog bym wniesc swoje korrektiwy.
Re: Loftin-White
Post autor: traxman »
Spotkałem podobne rozwiązanie o mniejszej mocy dla 6H2P/6P43P na kanał, no i oczywiście pierwowzór na 2A3. Chociaż moce tracone na rezystorach katodowych są spore co jest dosyc istotną wada tego rozwiązania.
Re: Loftin-White
Post autor: jethrotull »
Mimo wszystko kondensator sprzęgający byłby z pewnością lepszym rozwiązaniem. Jego rzekomo negatywny wpływ na dźwięk to audiofilski mit.
Re: Loftin-White
Tak, ale jego brak nie powinien martwić, zawsze to jeden element mniej, tak jak pisałem jest to okupione zwiększeniem strat w rezystorach katodowych - tutaj lub większym skomplikowaniem zasilacza w innych układach.
Jak to zwykle bywa, audiofile nie widzą transformatora głośnikowego, który masakruje dźwięk nieporównywalnie bardziej niż kondensator. Ale co tam, ważne, że nie ma kondensatora.
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Re: Loftin-White
Post autor: SHR »
O, tak... nabylem 2 lampe 2A3 z panelami pozloconymi. Nie dla pontu, ale chyba bedzie pracowac w zmaczniaczu nie malo lat, wtykana w nego do poki nie umre w niom)) jiest nadzija w tym. To jest moj nastepny krok w budowaniu Loftin-Whitow. Wejscie bedzie na 6G2.
Rezistor katodowy sie grzeje, alez on gdes wewnetsze... nie za bardzo mnie dokuczuje tym, w domu slucham tulko ten wzmaczniac juz przez 3 lata
Re: Loftin-White
Post autor: fugasi »
Traxman, masz link do tego wzmacniacza na 6P43P? To była rosyjska strona?
_
Re: Loftin-White
Postaram się go odszukać, ale głowy nie daję, że znajdę, tak to była rosyjska strona.
Idea, jest prosta, trzeba wyrównać potencjał anody lampy wstępnej z potencjałem siatki lampy mocy+przesunięcie związane z punktem jej pracy.
Re: Loftin-White
Znalazłem taki nabazgrolony schemat: http://tubes.org.ua/lw1.htm. To ten? Na górze strony jest wariant na 6P18P a na dole "ułuczszienyj" na 6P43P. Trzeba kliknąć to schematy się powiększają.
Ostatnio zmieniony pt, 8 maja 2009, 17:28 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
Kontakt:
Re: Loftin-White
Czy aby na pewno wzmocnienie jest wystarczające?
Pytam, bo mam bardzo podobny układ. Różni się tylko kondensatorem sprzęgającym oraz tym, że w stopniu mocy mam po dwie lampy równolegle. Nawet mimo tych różnic (zysk 3dB na stopniu mocy) u mnie wzmocnienie dla przeciętnego źródła jest za niskie i wzmacniacz najlepiej się sprawuje z dodatkowym przedwzmacniaczem na ECC82.
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Re: Loftin-White
Post autor: SHR »
Ten samyj Loftin
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Re: Loftin-White
Post autor: SHR »
Taki bede budowac
Re: Loftin-White
Piotr pisze:, że w stopniu mocy mam po dwie lampy równolegle.
Brakło mocy, czy inne ciekawe eksperymenty?
SHR pisze:Taki bede budowac
A jak ten układ jest zasilany i co będzie działo się podczas załączenia zasilania, 2A3 grzeje się szybko, dostanie +Ua na G1 i już po niej?
Re: Loftin-White
SHR można wiedzieć skąd jesteś? Nie ma się czego wsydzić.
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Re: Loftin-White
Post autor: SHR »
Jestem z Krasnojarsku.
Zasilianie podam puzniej, bo gdes na moim domovym kompie liezy.
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Re: Loftin-White
Post autor: SHR »
O takie zasilanie
ODPOWIEDZ
