Następny projekt PENTAGRAM
Jeszcze nie ukończyłem Demonizera, ale że nie mam jeszcze materiału na obudowę to zacząłem myśleć o nastepnym projekcie. Jako, że ostatnio gonię Marvela to także przymierzam się do EL34 w PP. Dawcą obudowy i chassis stanie się pewny wiekowy i kuriozalny head manufaktury Schmidt. Head ten będzie w stylu fenderowskim czyli z lampami w dół (daltego też zapytałem się w innym temacie o wiszącą AZ4), choć układowo będzie to... oczywiście Atomic
Początkowo chciałem wykorzystać oryginalne trafo zasilające od Schmidta, ale jak się okazało, że daje tylko 225VAC na anodowym to podziękowałem wszystkim nieświetym
za to, że trafiłem porządne trafko za 50PLN na allewcaleniedrogo przystosowane do zasilania z AZ4 - szkoda nie wykorzystać. Będę chciał zrobić tak jak w mesie DR mozliwość wyboru prostownika lampa/krzem. mam tylko problem ze sztywnym biasem - trafo nie ma odczepu czy dodatkowego uzwojenia pod bias. Trzeba będzie brać z anodowego. Tego typu układ już przerabiałem - był opisany w Elektonice Praktycznej w 96 - do ściagnięcia od Toma. Co prawda nie mam pojęcia jak taki układ działa, ale działa, przynajmniej we wzmacniaczu z zasilaczem na mostku greatza. Mam nadzieję, że taki układ będzie też działał z jednego z odczepów trafa symetrycznego... są jakies przeciwskazania?
maniak
- 25...49 postów
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Witaj
Z tego co pamiętam schemat zasilacza opisanego w elektronice p. zawierał błąd, ale jesteś dobrym fachowcem to dasz rade.
Co do trafa symetrycznego to sam jestem ciekaw
Proszę o powstrzymanie się od cytowania w całości bezpośrednio poprzedzającego posta.
Zbudowałem taki zasilacz w czasach gdy g***o wiedziałem o lampach i wzmak działa do tej pory, więc nie wiem gdzie tam jest błąd. W tym artykule jest inny pasztet - trafo wyjściowe. Raa dla 8 om jest 3k a dla 4om - 6k. Kto tak projektował to albo g***o się znał albo... sam nie wiem co. W każdym bądź razie trafo takie nawinąłem dla 8Om bo jak sam wspominałem niewiele wiedziałem o lampach i sam nic obliczyć nie potrafiłem.
mroovka
A pamiętam to- przy liczeniu przekładni nie był uwzględniony pierwiastek.
A co do brania biasu z uzwojenia anodowego, to temat już był kiedyś wałkowany, nawet bodajże macska podawał schematy z dzielnikiem na kondensatorze, a marvel zdjęcia takiego ustroju na kawałku płytki prototypowej.
Wojtek
Wojtek
To akurat było przy okazji zasilania LED-a z 230VAC, ale zasada pewnie ta sama.mroovka pisze:A co do brania biasu z uzwojenia anodowego, to temat już był kiedyś wałkowany, nawet bodajże macska podawał schematy z dzielnikiem na kondensatorze, a marvel zdjęcia takiego ustroju na kawałku płytki prototypowej.
mroovka
Edit:
Racja, podałem tylko link do obrazka bez podania źródła: schemat pochodzi ze strony Toma.
Ostatnio zmieniony wt, 21 kwietnia 2009, 20:45 przez mroovka, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Wojtek
Tu mamy mostek, ale pewnie ta sama zasada jest przy trafie symetrycznym, no chyba, że się znacznie mylę.
a cos takiego jest w EP:
mroovka
Musi działać => rozważ klasyczny symetryczny zasilacz ze wzmacniacza tranzystorowego.
Wojtek
Wojtek
Widzę, że twój schemat od Toma ze strony. Wykorzystam jak najbardziej bo prostrzy. Dzisiaj przymierzyłem trafko zasilajace i AZ4. Ledwo się mieszczą w gotową obudowę, ale się mieszczą
Cały czas Kusy podpowiada mi abym zamiast Atoma władował hi-gaina i to bez kanału czystego... no nie wiem... być twardym czy popłynąć z prądem
Daj czysty, motywy grane na czystym z wykorzystaniem trytonów mają w sobie coś diabelskiego
jak choćby w "Seasons In the Abyss"
czysty się już nie zmieści
albo Atomic albo jakiś hi-gain. Tylko to wchodzi w grę.
yellow_
no to moze jednak hi-gain, bedzie powiew swiezosci na forum /nie zebym mial cos do atomicow/ ;p
Z drugiej strony ten gość w białej kiecce i kółkiem nad bańką twierdzi, że na hi-gaina jeszcze przyjdzie czas
... jestem rozdarty !!!!
. Napewno Atomica wykonam szybciej... jest to jednak argument...
yellow_
a co mowi ten wlasciwy? (osmolony, smierdzacy siarka i z rogami) :d
Ze jak będzie full siary to własnoręcznie złozy mi podpis na panelu przednim
znaczy się będzie sygnature model
