Następny projekt PENTAGRAM
Jeszcze nie ukończyłem Demonizera, ale że nie mam jeszcze materiału na obudowę to zacząłem myśleć o nastepnym projekcie. Jako, że ostatnio gonię Marvela to także przymierzam się do EL34 w PP. Dawcą obudowy i chassis stanie się pewny wiekowy i kuriozalny head manufaktury Schmidt. Head ten będzie w stylu fenderowskim czyli z lampami w dół (daltego też zapytałem się w innym temacie o wiszącą AZ4), choć układowo będzie to... oczywiście Atomic :) Początkowo chciałem wykorzystać oryginalne trafo zasilające od Schmidta, ale jak się okazało, że daje tylko 225VAC na anodowym to podziękowałem wszystkim nieświetym :) za to, że trafiłem porządne trafko za 50PLN na allewcaleniedrogo przystosowane do zasilania z AZ4 - szkoda nie wykorzystać. Będę chciał zrobić tak jak w mesie DR mozliwość wyboru prostownika lampa/krzem. mam tylko problem ze sztywnym biasem - trafo nie ma odczepu czy dodatkowego uzwojenia pod bias. Trzeba będzie brać z anodowego. Tego typu układ już przerabiałem - był opisany w Elektonice Praktycznej w 96 - do ściagnięcia od Toma. Co prawda nie mam pojęcia jak taki układ działa, ale działa, przynajmniej we wzmacniaczu z zasilaczem na mostku greatza. Mam nadzieję, że taki układ będzie też działał z jednego z odczepów trafa symetrycznego... są jakies przeciwskazania?
maniak
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Post autor: maniak »
Witaj
Z tego co pamiętam schemat zasilacza opisanego w elektronice p. zawierał błąd, ale jesteś dobrym fachowcem to dasz rade.
Co do trafa symetrycznego to sam jestem ciekaw
Proszę o powstrzymanie się od cytowania w całości bezpośrednio poprzedzającego posta.
Zbudowałem taki zasilacz w czasach gdy g***o wiedziałem o lampach i wzmak działa do tej pory, więc nie wiem gdzie tam jest błąd. W tym artykule jest inny pasztet - trafo wyjściowe. Raa dla 8 om jest 3k a dla 4om - 6k. Kto tak projektował to albo g***o się znał albo... sam nie wiem co. W każdym bądź razie trafo takie nawinąłem dla 8Om bo jak sam wspominałem niewiele wiedziałem o lampach i sam nic obliczyć nie potrafiłem.
mroovka
Post autor: mroovka »
A pamiętam to- przy liczeniu przekładni nie był uwzględniony pierwiastek.
A co do brania biasu z uzwojenia anodowego, to temat już był kiedyś wałkowany, nawet bodajże macska podawał schematy z dzielnikiem na kondensatorze, a marvel zdjęcia takiego ustroju na kawałku płytki prototypowej.
Wojtek
Marvel
Post autor: Marvel »
mroovka pisze:A co do brania biasu z uzwojenia anodowego, to temat już był kiedyś wałkowany, nawet bodajże macska podawał schematy z dzielnikiem na kondensatorze, a marvel zdjęcia takiego ustroju na kawałku płytki prototypowej.
To akurat było przy okazji zasilania LED-a z 230VAC, ale zasada pewnie ta sama.
mroovka
Edit:
Racja, podałem tylko link do obrazka bez podania źródła: schemat pochodzi ze strony Toma.
Ostatnio zmieniony wt, 21 kwietnia 2009, 20:45 przez mroovka, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Tu mamy mostek, ale pewnie ta sama zasada jest przy trafie symetrycznym, no chyba, że się znacznie mylę.
a cos takiego jest w EP:
mroovka
Musi działać => rozważ klasyczny symetryczny zasilacz ze wzmacniacza tranzystorowego.
Wojtek
Widzę, że twój schemat od Toma ze strony. Wykorzystam jak najbardziej bo prostrzy. Dzisiaj przymierzyłem trafko zasilajace i AZ4. Ledwo się mieszczą w gotową obudowę, ale się mieszczą :) Cały czas Kusy podpowiada mi abym zamiast Atoma władował hi-gaina i to bez kanału czystego... no nie wiem... być twardym czy popłynąć z prądem :) ???
Daj czysty, motywy grane na czystym z wykorzystaniem trytonów mają w sobie coś diabelskiego :twisted: jak choćby w "Seasons In the Abyss" Obrazek
czysty się już nie zmieści :) albo Atomic albo jakiś hi-gain. Tylko to wchodzi w grę.
yellow_
Post autor: yellow_ »
no to moze jednak hi-gain, bedzie powiew swiezosci na forum /nie zebym mial cos do atomicow/ ;p
Z drugiej strony ten gość w białej kiecce i kółkiem nad bańką twierdzi, że na hi-gaina jeszcze przyjdzie czas :) ... jestem rozdarty !!!! :P. Napewno Atomica wykonam szybciej... jest to jednak argument...
yellow_
a co mowi ten wlasciwy? (osmolony, smierdzacy siarka i z rogami) :d
Ze jak będzie full siary to własnoręcznie złozy mi podpis na panelu przednim :) znaczy się będzie sygnature model :)
