Dioda stabilna temperaturowo - jaki typ?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Potrzebuję prostego źródła referencyjnego 0.5..0.7V. Pamiętam, że niektóre typy diod są dość stabilne, chyba w "Oscyloskopie..." Rydzewskiego było jakieś zestawienie. Może ktoś kojarzy jakieś typy?
Tomek
Re: Dioda stabilna temperaturowo - jaki typ?
A coś z LM385-1,25/2.5 i dzielnik - się nie nada. Maxim robił chyba 0,96V, ale pewnie sprzedają je po 10gr na każdym rogu.
Tomasz Gumny
traxman pisze:A coś z LM385-1,25/2.5 i dzielnik - się nie nada. Maxim robił chyba 0,96V, ale pewnie sprzedają je po 10gr na każdym rogu.
Chcę w jak najprostszy sposób przesunąć poziom sygnału, nie musi być elegancko. Scalaki raczej odpadają, bo napięcie musi być mniejsze niż 0.8V i musi się szybko (<50ns) stabilizować po "przebiegunowaniu". Idealna byłaby szybka dioda, ale zmiana Uf w zakresie temperatur -20"..60"C nie powinna przekroczyć 10% (przy 500mV).
Tomek
Jak na złość, prawie wszystkie diody lepiej nadają się na termometr. Trzeba by popatrzeć i połączyć dwa materiały SI/Ge, może uda się skompensować częściowo dryft. Zenerki są, ale powyżej 6V.
Najniższe jakie znalazłem to: 1.0V
http://www.analog.com/en/references/vol ... oduct.html
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Kiedyś CEMI robiło BZP687-0v75 do stabilizatorów silników w magnetofonach ale nie pamietam jak się temperaturowo zachowywała.
W kalekiej obudowie chyba TO18 bo bez jednej nóżki.
Mietek
Chyba gdzieś kilka takich znajdę.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Chyba gdzieś kilka takich znajdę.
Przypuszczam, że to był tranzystor z uciętym kolektorem. 8) Pamiętam jeszcze BAP811 (1.4V) i BAP812 (2.1V). To wszystko jednak płynie -2..2.5mV/"C. Mam już pewien pomysł, ale polega on na "odwróceniu" problemu i nie jest tak proste jak dioda. :(
Poniżej szkic - może wymyślicie coś prostszego.
Komparator jest zasilany z +5V (wewnętrzny komparator mikrokontrolera). Na wejście A podawane jest napięcie "odniesienia" wynoszące 10..15V. Na wejście B wchodzą impulsy o napięciu 0..+300V o krótkim czasie narastania i opadania.
Chcę wykryć komparatorem stan B > A + 0.7V(*).
(*) różnica nie musi wynosić dokładnie 0.7V, ale musi być stabilne czasowo, temperaturowo i niezależna od napięcia zasilania.
Pierwsze co mi się nasunęło, to włączenie szeregowo do wejścia B diody - stąd powstał ten wątek.
Wobec problemów ze znalezieniem odpowiedniej diody zamiast obniżać sygnał wejściowy B, który w dodatku mocno skacze, wymyśliłem że podciągnę sygnał referencyjnego A. Wstępnie posłużyło mi do tego znalezione w szufladzie źródełko prądowe LM234, które przy Rset=3k daje 22.5uA. Reszta na rysunku poniżej:
Tomek
Daj może na zewnątrz LM393 jeden z progiem U, drugi Ug+0,7, wyjścia komparatorów można połączyć tak, aby zrobić logikę dopasowaną do pinu procesora (Chyba !INT?). Vref możesz wystawić z procesora na zewnątrz, można wtydu dokładnie ustawić tę różnicę na 0,5-1V jednym rezystorem? I nic nie zależy od temperatury. Analogicznie robi się we włamaniówce wejście z detekcją uszkodzenia.
